Gry
Hvordan unngå riper?
Gry    624
Gry
Det er en ting jeg har tenkt litt på, når jeg står der og prøver å gjøre bilen blank.
Hvordan unngår man å lage riper mens man holder på? Jeg kommer jo borti f.eks forskjermen mens jeg holder på med panseret. Lager relativt reine klær merker på en rein bil? Er det ikke noe problem? Eller så begynner man jo med panseret og tar forskjermen etterpå og fjerner de merkene man evt har laget under prosessen?
Jeg er fremdeles på håndarbeid-stadiet så lakken ser jo ikke ut uansett nå, men på neste lønning skal jeg skaffe meg en DA-maskin og da blir det muligens andre boller:)
Essiek    384
Essiek
Ikke kom i nærheten av lakken :)
Bruk myke klær uten knapper, dill og dall og anna stæsj. Ta av belte, kjeder, ringer etc. Jobb deg nedover fra taket.
Hvis du lene deg inntil framskjermen mens du jobber med panseret så legg myk myk MF mellom deg og lakken. Men unngå samba-dansing uansett - all mekanisk berøring av lakk vil potensielt medføre riper.
Simen    1 317
Hvilke produkter er fy-fy iht. riper og swirls? Og hvordan kan ting bli brukt feil? Jeg bruker vaskehanske med 2 stk. bøtter når jeg vasker, men en skikkelig avspyling på forhånd er vel viktig? :)
Mighty    271
Når man polerer skal man ikke trenge å berøre bilen med kroppen. Når det gjelder å unngå riper når man vasker er det aller viktigste en skikkelig prewash. Desto renere bilen er før man rører den, jo mindre sjanse for riper.
Simen    1 317
Prewash - f.eks. en selvvask med høyttrykkspyler på Statoil? ;)
hgnubel    334
hgnubel
Hvis du kombinerer det med en skikkelig avfetting så burde det vel kvalifisere... Og da rører du naturligvis ikke børsten på statoil, kun høytrykk :)
Simen    1 317
Neinei den holder jeg meg unna. Men det kommer vel litt anpå hvor ofte man vasker eller hvor møkkete bilen er? Og er det ikke sånn at avfetting sliter ned voks-laget? Pleier ikke å bruke avfetting jeg - krise?
johnsta    49
johnsta
Krise vis du har en ubeskyttet bil. Vasketeknikken din vil selvfølgelig være avgjørende, men på en ubeskyttet bil sitter møkken såpass godt at man vil ikke klare å fjerne det skånsomt med en vaskehanske. Her må man bare bruke hodet å være fornuftig i hvert tilfelle. Selv om bilen er beskyttet godt er det ofte nødvendig med avfetting/skum, før man berører lakken. Er det snakk litt "støv" på sommeren, så kan en avspyling før vask være nok.
