Gry
Clay - striper i lakken
Gry    624
Gry
Har to Toyotaer jeg skal forsøke å få solgt, og har gått til innkjøp av litt enkelt utstyr (MG 1-2-3, nanolotus vindusrens og forsegling, mf-pakke) jeg kan bruke uten maskin (maskin står høyt på handlelista! Gud bedre jeg er lei av å stå og gnukke med klut nå!!) så jeg kan pynte dem så godt jeg kan før salg.
Det er en Yaris 2001 med svart metallic lakk og en Avensis 2007 med blå metallic lakk.
Jeg brukte MG clay på Yarisen først uten noe særlig utfordringer, og nå i helga har jeg gått på Avensisen. Og på Avensisen fikk jeg masse striper av clayen?! Forsøkte å ha spraye mer såpe på men det gjorde ingenting annet enn at overskuddet rant ned armen... Det er riktignok to forskjellige lot'er på clayen, på Yarisen brukte jeg opp kjæresten sin og så kjøpte jeg ny til Avensisen.
Er det pga lakken? Er det mykere lakk på avensisen? Jamfør fugleskit-tråden, så har jeg aldri opplevd etsing i lakken på Yarisen mens på Avensisen koker det opp på no time, så det tilsier kanskje mykere lakk?
Siden jeg er helt nybegynner på dette myser jeg litt til Norsk Prol sitt bilpleie-kurs (MG)... Har noen erfaring fra det kurset?
Essiek    384
Essiek
Clay-marring eller "subbe-merker" kan man også få fordi det var kaldere når du tok Avensisen - men enkelt lakk-typer er mer sensitiv til mekanisk berøring ja. For å få bort dette må du polere det bort - og selv om slike merker sitter veldig høyt oppe i klarlakken så kan det være en vanskelig jobb for hånd. Du kan nok få skjult dette med MG nr 2 (deep crystal polish) - men siden den ikke inneholder slipemidler så vil det komme fram igjen etterhvert.
todleif    93
todleif
Sansynligvis vil du berre skjule merkene med step 1, 2 og 3
Ein skal nok være forsiktig med clay når ein ikkje skal maskinpolera etterpå.
Og det blir fort fleire med same problem når mange no får augene opp for clay!
Er nokre ting ein kan gjera for å minimera risken for å få merker i lakken etter clay:
- Bruke nok lube
- Temperaturen bør være iallefall 15 grader
_ Legg clayen i heitt vann før bruk. Da er den skikkelig mjuk før du clayer. Bruk 2 claybiter, so da er den eine alltid i bøtta. (bytt viss clayen du bruker begynner å bli hard)
Ikkje bruk krefter!! Clayen skal dras ganske lett over lakken.
Endret av todleif
truhaa    1 525
Og husk å flate den ut skikkelig før du bruker den, da har du større flate og ingen kanter som går på lakken...
Gry    624
Gry
Jeg sto i oppvarmet garasje jeg tok Avensisen (tror noen glemte å skru av varmen, var gode noenogtjue grader), og den hadde stått over natta for å tørke etter vask. Har ikke sett noe mer til merkene ennå, mener det gikk bort da jeg tørket av luben?
Men så har heller ikke bilen sett vann ennå..
Simen    1 317
Tror jeg også så noe greier som ligna riper etter jeg clay'a, men når jeg skylte bort all lube'n så var det ikke der mer. Men jeg brukte så mye lube at jeg ikke fikk tatt hele bilen. :blink:
bjovas    7
bjovas
Veldig glad jeg leste dette på forhånd, for jeg skal til med duragloss 101 og 111 på den nye avensisen senere i sesongen, og da tenkte jeg jo å prøve clay først.
- Bruke nok lube
Så godt med klare tips. :)
Gry    624
Gry
Tror dette med vask av bil kan utarte seg til en liten mani...
Sto i ti minutter i dag og bare kikket på beadingen på yarisen, og smilte av naboens bil som sto ved siden av og så ut som den var påkledd regnværet
(pokker, skulle tatt bilde!)
Essiek    384
Essiek
Hehe, bare pass deg for at naboene ikke tar bilde av deg der du står i regnet glisende, søkk blaut mens du beundrer vannperler....
