Produktoversikt og info om CG sine produkter
Har lagen en oversikt over Chemical Guys sine produkter og hva de brukes til
Quick Detailere
METICULOUS MATTE DETAILER- FOR MATT LAKK
Denne renser og beskytter din matt lakk, første produkt på markedet til slik bruk.
Perfekt for å holde bilen strøken mellom vask.
CLEAR SEAL GLOSS ENHANCER & PROTECTANT.
Spraybar Clear Seal Detailer, gloss enchancer og beskyttelse.
Gir en ekstrem glans til lakken, perfekt å bruke etter vask.
Kan brukes på lakk, plastik, metal ++
Blir en unik glans, pluss at den legger igjen beskyttelse.
Beskyttelse mot UV stråler.
CHEMICAL GUYS EXPRESS INSTA SPEED WAX OG CHEMICAL GUYS PRO DETAILER
Dette produktet er ypperlig til å vedlikeholde lakken mellom voksbehandlingene. Denne kan brukes etter vask, for å få tilbake den ny polerte finishen. Gjør lakken glatt og glinsende igjen. Quick detailer er også super hvis du kjører noen produkter helt tørre, da blir det ofte rester som er normalt vannskelig å fjerne, men ikke med Quick detailer! Inneholder også Carnauba voks, dermed fin å bruke for å holde holdbarheten oppe.
For de som aldri har brukt en Quick detailer før, så er det et produkt som man bruker etter vask for å få tilbake glansen i lakken. Kan også brukes på bilshow for å fjerne støv osv.
Egenskapene til Chemical guys Quick Detailer:
1: Er antistatisk
2: Voks/lakkforsegling booster.
3: Kan brukes som clay lubricant.
4: Fin til å sjekke at all voks er borte etter vokspåføring.
Retningslinjer for bruk
Ved bruk som Quick detailer: Spray på et panel i gangen, som f. eks panseret. Bruk så en microfiber klut til å gni det utover, snu så kluten for å fjerne restene. Kan også sprayes på mens bilen er våt etter vask, mens du tørker bilen med vårt microfiber håndkle for tørking.
Ved bruk som clay lube: Spray det panelet som skal clayes, så clay til alle forurensninger er borte. Tørk til slutt av med en microfiber klut.
SPEED WIPE QUICK DETAILER.
Extreme Speed Wipe, Spraywax & Quick Detailer. En av de glatteste Quick detailerne på markedet, lakken blir som nyvokset.
Denne QD er også antistatisk, så støvet osv ikke samler seg så godt på lakken.
Kan brukes både på våte og tørre flater. Kjempeprodukt og bruke etter en vanlig vask, for høyere glans og litt beskyttelse
Avfetting
EXTREME ORANGE SUPER CONCENTRATED HEAVY DUTY DEG
Veldig god avfettning som fjerner veiskitt, olje osv
Fungerer meget godt på hele eksteriøret, også felger og dekk.
Kan blandes opptil 1:8 med vann.
BUG BUGGER
Sterk såpe som man bruker om sommeren for å fjerne insekt og insektsrester.
Blandes gjerne på sprayflaske og sprayes på problem områder, før vask.
GRIME REAPER AVFETTING
Perfekt til bruk på alt fra felger til motor, like sikker på lakk.
Vannbasert avfettning som er like sterk som en syrebasert.
450ml kan vannes ut til 2,2l ferdig produkt.
Hva kan den brukes til:
Fjerner bremsestøv og asfalt.
Rengjør skittne motorer.
Rengjør dekk og felger.
Rettningslinjer for bruk:
Vannes ut til minimum 1-5 deler vann.
Spray på og la stå for å virke.
Gnikk med svamp om nødvendig.
Spray godt av med vann.
STICKY GEL FELGRENS.
Flott felgrens man kan utvanne til 1:3 med vann.
Gelè konsistens, så den henger lengre på felgen og man kan bruke børsten mer.
Såpe
CITRUS WASH DAILY
Ph-balansert og sikker såpe fra Chemical guys, vil ikke fjerne voksen fra lakken.
Bladeforhold:
Foam Cannon - Ha ca 1cm med Citrus Wash i bunnen på beholderen og topp med vann
I bøtta - Ha 1 kork til ca 18l vann.
CITRUS WASH & GLOSS
En av markedes mest kostnads besparende bilsåper. Kun 14 ml pr 6 liter med vann.
Denne såpen kan du blande som det passer deg. Mild til vanlig vask, eller sterk for sterkere vask f.eks før du skal polere bilen.
Skummer bra, og veldig god å vaske med.
Fungerer utmerket i foam gun.
GLOSSWORKZ GLOSS ENHANCING SHAMPOO
Helt ny bilsåpe fra Chemical Guys, denne er ph balansert og vil ikke fjerne voks og lakkforsegling fra bilen din.
Den vil heller gi ekstra besskyttele og mer glans etter vask.
Derav navnet glossworkez.
MAXI SUDS 2
Denne er hakket mildere enn Chemical guys citrus wash and gloss. Men den produserer enda mer skum, og den er mildere mot lakken. Ca 0.3 dl på 10L vann. En meget god såpe, som anbefales på det sterkeste.
Inneholder vannmyknere, så den ikke legger igjen vannflekker på lakken.
Rengjør effektivt uten å fjerne voks eller lakkforsegling.
Skummet "løfter" skitten fra overflaten og hindrer vaskeriper.
EXTREME BODYWASH & SYNTHETIC WAX/GLOSS ENHANCER -SHAMPOO
En god såpe som inneholder litt syntetisk voks, dette gir bilen litt beskyttelse etter voks.
Mindre fare for vannflekker f. eks.
Luktfjernere
STRIPPER SCENT AIR FRESHENER 450ML
Lukten av suksess.
Få den kjente lukte av strippeklubb inn i din bil, alles favoritt.
Artig luktfrisker fra Chemical Guys som lukter behagelig.
LEATHER SCENT.
Bestselger fra Chemical Guys!
Dette er en odør fjerner, som lukter skinn.
Kjempelukt som setter seg bra i gulvmatter og lignende, vurderingssak som en skal bruke denne på en bil med stoff interiør.
NEW CAR SCENT.
God lukt av nybil, kan blandes 1:2 med destilert vann.
Dekk/plastfornyer
G6 HYPER COAT-VINYL, RUBBER, TIRE, HARD PLASTIC
Avansert G6 100% Dry-To-Touch Coating gir den ultimate fornyelse av dekk,
forming, gummi og sort plast belegg for en langvarig høy glans,
dype, mørke dekk/plastikk.
BARE BONES
Ikke glem å gi understellet ditt en shine også, spesielt hjulbrønner/skjermbuer for å få plastikken fin og sort.
Vask de godt med litt avfettning først, tørk og spray på CG bare bones. La det tørke litt før du tørker av restene med en microfiberklut.
Dette avslutter en perfekt "detail".
NEW LOOK TRIM GEL
Denne brukes både på dekk og utvendig plastikk, den gjør virkelig jobben.
Plastikken blir sorte og fine, dekkene ser helt ny ut.
Mange bruker denne sammen med black wow, for å gjøre black wow litt enklere å jobbe med.
Inneholder ikke alkohol og vil ikke gjøre dekk brune, ikke grisete som noen andre kan være.
Lite holder lenge og støv tiltrekker seg ikke
SILK SHINE GUMMI/VINYLFORNYER.
Perfekt til interiør og exteriør. Etterlater en matt og ny bil finish på dashbord og andre plastikk detaljer i interøret. Inneholder ingen oljer som etterlater et klissete lag på dashbordet ditt. Matt finish.
Hvor kan produktet bruks?
Interiør detaljer
Dashbord
Dekk
Utvendig detaljer av gummi/plast.
VRP GUMMI/VINYLFORNYER.
Denne kan brukes på ALT! Dekk, plastikk utvending og innvendig, gummilister og andre plastdetaljer.
Tørker fort og trekker ikke til seg støv, beskytter også plastikken
Lakkrens/Polish
VERTUA BOND 408
Dette er et knallprodukt, fjerner urenheter i lakken, også oljeflekker og lignende. Brukes for å få opp glansen før man legger voks eller lakkforsegling.
Perfekt når man ikke skal å polere før man legger sluttprodukt, gir mye bedre heft for for voks og forsegling, også mer dypde i lakken.
Veldig enkel å bruke, påføres for hånd eller maskin.
Clay
AGGRESIV CLAY 209 GR.
Denne fjerner alt, fra det tøffeste bremsestøvet på felgene til de verste asfaltflekkene på bilen.
Veldig stor klump som holder til mange biler
MILD CLAY 209 GR.
Chemical guys light Clay er en mild claybar. Den vil effektivt fjerne forurensinger på din finish, uten å skade lakken. Levers i en eske, med 1 stk bar.
Voks
XXX HARD CORE WAX
Veldig god voks, i laveste ende av pris spektret.
Men ikke bli lurt av prisen, dette er fortsatt en veldig god voks.
Gir lakken mye glød og våthet og har en ok holdbarhet.
5050 LIMITED SERIES CONCOURSE PASTE WAX
Dette er en meget ekslusiv voks til sin pris.Denne er i verdensklasse når det gjelder glans, dybde, klarhet og glød.
Denne kommer etter ønsker om en eksklusiv voks, til en pris lommeboken liker. Prosessen for å lage denne voksen, tar 8 dager fra start til slutt, dette sier litt om hvor spesiell denne voksen er.
Hver krukke er signert og merket med nummer.
BUTTER WET WAX
Gir en utrolig wetlook på alle farger, men også en veldig fin glans.
Enkel å påføre og fjerne.
CELESTE DETTAGLIO
Da er det endelig duket for en helt ny voks fra Chemical Guys!
Dette er en concours voks og vil derfor fungere fint på alle slags farger, det var også meningen med voksen.
Påføres tynt og la den stå i 10 minutter før fjerning.
PETE'S 53 CARNAUBAWAX.
Nydelig voks til både lyse og mørke farger.
Gir en veldig fin dybde og ikke minst våthet til lakken.
Utrolig enkel å jobbe med, og gir deg en sinnsyk glans.
WET MIRROR FINISH
Wet Mirror Finish er en glans frambringer som reflekterer som et speil.
Glatt non-stick finish, som lar lakken puste.
Antistatiske partikkler, perfekt mot støv.
Begrenser skader av sol, kan brukes på glass også.
WHEEL GUARD.
Renser, polerer og beskytter felgene dine i ett steg.
Denne felg voksen gjør felgvask mye enklere, bremsestøv sitter mye løsere.
Man slipper jobben med å skrubbe felgene etter hver kjøretur.
Lakkforseiling
BLITZ SPRAY FORSEGLING.
Denne spray lakkforseglingen er perfekt til en kjapp beskyttelse av bilen din.
Eventuelt for å holde lakkforseglingen ved like.
Gir selvfølgelig ikke like lang beskytelses tid som en vanlig lakkforsegling.
Retningslinjer for bruk:
Spray en gang på en microfiber klut, så en sprut på hvert panel.
Gni det utover panelet, så snu kluten for å polere det bort.
HYBRID V7- OPTICAL SELECT-HIGH GLOSS SPRAY SEALANT
Hybrid V7 har gjennomgått omfattende tester for å levere en overlegen høy glans,
våt glans, dyp, reflekterende overflate som tar enhver overflate,
voks eller lakkforsegling til neste nivå.
Hybrid V7 jobber på en nano-spec nivå og binder seg til overflater kjapt mens hybrid raske-flash-teknologi
nærmest forsvinner inn i finishen, gir et holdbart stripefrit høy glans, glatt,
non-stick finish.
JETSEAL 109 LAKKFORSEGLING
Irriterende å vente 24 timer på at lakkforseglingen skal herde?
Her er løsning, jetseal trenger kun 20 min på å herde.
Etter 20 min, kan du altså legge et lag til, eventuelt toppe med voks.
Den holder godt, og beskytter bilen din mot forurensninger.
Gir veldig bra glans, og produkter er ikke minst enkelt å jobbe med.
Denne forseglingen under en voks, er veldig bra!
Påføres med en foam applicator på hele bilen, i et tynt lag.
La den så tørke i 15 min, før du fjerner den med en microfiber klut. Vent så i 20 min før du eventuelt legger på ett lag til.
Kan også brukes med DA maskin.
M-SEAL LAKKFORSEGLING.
"M-Seal Micro Finish Paint Protection system is a unique NanoTech cross-linking acrylic formulation."
Denne lakkforseglingen gir en enorm glans og har god holdbarhet på din lakk.
Beskytter mot sol, regn, fugleskitt, etsing osv.
Må stå 12 timer før man kan legge voks eller et nytt lag over.
Anbefaler å bruke Vertura-bond under, for ekstra holdbarhet og glans
Glass
STREAK FREE GLASS RENS
Denne glassrengjøreren er meget rensende, og gir en super glans uten streker og flekker.
Inneholder ingen skadelige stoffer, som ammoniak og alkohol.
Er derfor sikker på sotete vinduer, noe ikke alle rengjøringsmidler for glass er.
Kan utvannes med 50/50 destilert vann, f. eks vann fra butikk.
Dermed får du 900 ml med vindusvask for samme pris.
Brukes sammen med vår microfiber klut for glass, for den perfekte finish.
Spray vinduet med produktet, ta microfiber kluten og før den oppover og nedover for å rengjøre vinduet. Snu så kluten for å få alt rent.
Interiør
FABRIC CLEAN- CARPET-UPHOLSTERY SHAMPO
Veldig god stoffrens som kan brukes med sprayflaske eller i rensemaskins.
Fjerner det meste av flekker og kan blandes opptil 1:20.
FABRIC GUARD TEKSTILFORSEGLING.
Denne sprayen beskytter alt stoff og cabriolet tak.Veldig enkel å bruke og hindrer vann og annet smuss i å ødelegge stoffet.Beskyttelsen varer i 8-12 mnd.
Fordeler
Lager en beskyttende hinne som frastøter seg vann og skitt. 1 flaske holder til 2-3 hele interiør. (seter, tak, gulv++)
Enklere å holde rent. Hindrer lukt i å sette seg i stoffet.
Sprayes på og la tørke.
GREEN CLEAN.
Dette er en kraftig konsentrert rengjører, for både interiør og eksteriør.
1 del Greenclean til 15 deler vann, det blir 16 flasker hvis man blander den slik.
Da er det mye for pengene. Brukes på alt fra seter til dashbord, men også på dekk og felger, lakk og motor.
Denne kan brukes til alt, bare bland den ut til riktig formål.
Den er vannbasert og veldig miljøvennlig.
Alltid utvann produktet til riktig styrke.
Spray på overflaten og la det stå i noen minutter.
Gni med en microfiberklut om det er nødvendig
SKINNPLEIEKOMBO.
Chemical guys leather cleaner og Chemical guys leather conditioner i en combo pakke.
Veldig fin og sikker rens, skinnkremen er ph-balansert for skinnet og veldig fin. Matt finish, som originalt.
Børster
BØRSTER TIL DASHBORD
Den ene børste er to hodet og kan brukes både innvendig og utvendig.
Kommer til over alt og er perfekt til luftventiler, sømmer, krinkler og kroker.
Men også felger, merker utvendig o.l.
Den lille børsten kan man klemme på, for at det kommer luft ut av den.
Dermed kan man blåse bort støv, bøss o.l. mens man børster.
DETAIL BRUSH
Detailing sticks for å fjerne støv og poleringsrester, gjerne rundt emblemer og andre trange steder.
Brukes både innvendig og utvendig, perfekt sammen med Scholl Spam og CF02.
TEKSTILBØRSTE
Passer utmerket å bruke på f. eks matter, seter, taktrekk og annet interiør.
Diverse
CHEMICAL GUYS DETAILING STICKS 100 STK
METAL SHINE.
Fungerer på alle typer metaller, polerer og beskytter i samme steg.
Enestående produkt med 3 i 1, renser, skinner og beskytter.
Meget enkel å bruke, gnikk på og tørk av, gjerne med microfiber.
Veldig fin på felger med f. eks chemical guys ball duster.
MICROFIBER REJUVENATOR
Dette middelet rengjør og fornyer dine microfiberkluter.
Etter en vask med dette i maskinen, kommer microfibrene fine og myke ut.
Bruk 4-5 topper ved lite antall microfiber og 8-10 ved stor mengde.
TIRE DRESS EXPRESS
Kjapt og enkelt å legge på dekkfornyer med denne, følger med 2 stk puter.
Disse kan enkelt vaskes i maskin, for senere bruk.
Oversikt over pads osv kommer i morgen :)
  • DCN Poeng 26
Glimrende info for en nybegynner som meg, både det du kommer med her, og i Scholl-tråden.
Ser frem til en mulig Meguiars-presentasjon også!
Kjempebra, takker så mye ;)
Hva med CG sine microfiberprodukter? Og den annonserte oversikten på pads?
Ellers en kjempegrei liste/oversikt.
Flott oversikt, men Pro Detailer er nå under navnet P40 Detailer
Endret av Dr_S
  • 2 months later...
Legger du til Synthetic Quick Detailer på lista også? =) Den er knallgod!
  • 6 months later...
Veldig bra produktoversikt! :thumbup: Denne kommer til og hjelpe meg som nybegynner og bestile inn nye produkter :)
Men kan CG Bare bones brukes på motordeksler for eks?
Endret av Honolulu
Bare Bones er vel markedsført som en "trim restorer", så det burde vel gå an å bruke den på motordeksler i plast, ja.
Den blir vel hovedsaklig brukt til hjulbuer og understell da dette er hovedbruksområdet, men man må jo ikke holde seg slavisk til dette med mindre det står eksplisitt at den ikke kan brukes til andre formål enn den er laget for.
Er Extreme Bodywash and wax en shampo med litt voks ? Fungerer vel som en vanlig shampo? :)
Det er såpe og voks/shine enhancer i en og samme væske. Skal fungere helt fint som vanlig såpe, og er som de fleste CG produkter, ganske så konsentrert.
Kan jeg bruke quick detailer etter og ha brukt CG Extreme bodywash and wax shampoo? Har vel ikke noe og si det?
Du kan bruke QD etter hver vask! :) Piffer opp beadingen litt samt gir litt beskyttelse. Har etter lang tids erfaring med CG sine QD at Synthetic QD er den beste! Bare synd man må bestille fra England...
Endret av Dr_S
  • 2 months later...
Noen andre som har dårlig erfaring med Stripper cent?
Tror ikke det går an å ha dårlig erfaring med den :)
JensChristian
Du ble fornøyd ja ;) Vær så god...
Nei føler bare det at lukta forsvinner med en gang. Etter en time for eks så er lukta nesten borte:( lukta er veeeldig svak.
Endret av Rune90
Jeg ble meget fornøyd! Har etterfylt en liten flaske som jeg har i bilen til en hver tid hvis jeg helt tilfeldigvis skulle ha med noen som lukter dritt :)
Hvor mye sprayer du og hvor mange steder?
Pleier vel og sprute 3-4 ganger på fører siden, passasjer og bak. Av og til mer. Kan godt vær at det er bare jeg som tar for lite? Syns den lukter godt når den først setter seg, men føler den forsvinner kjapt igjen.
Hvor mye spruter dere?:)
Jeg spruter på mattene foran og bak, med tre sprut på hver matte. Hos meg lukter det diskret og deilig, akkurat som den skal :) Det er ikke som en wonderbaum som øser ut lukt, den skal lukte diskret :)
Skjønner:) enten er det jeg som har dårlig lukte sans eller så er det produkte:p jaja jeg får bare fortsette og spraye:)
I fjor syntes jeg det var et snev av kattepiss fra klore/klatrestativet til kattene våre. Fram med mimoen og 2 spray med stripper under i hjørnet.
Resulterte med at bikkja luktet stripper scent i 2mnd ettersom det ble hans nye favorittsoveplass. Blir litt for spesiell lukt etter min smak så har ikke brukt den i bilen. :)
