kan jeg bruke dette??
skal snart til med vår pussen av min bmw;) er ganske ny innen for bilpleie:) men syns det er veldig morro å drive med:)
håper noen kan komme med noen innspill hva jeg jeg kan bruke ell ikke bør bruke.?
jeg skal polere for hånd å har tenkt å gjøre det sånn.:
meguiars sin 1-3 stepp serie.
har tenkt følgende.
mg 1
mg 2
Duragloss 111
Dodo Juice Blue Velvet.
som sakt så har jeg ikke så mye peiling på akkurtt dette. så håper noen kan hjelpe meg:)
okey. men det andre kan jeg bruke.?
Ultimate Compound
Duragloss 111
noe annet jeg bør ha? med tanke på polerings biten.? har masse mf kluter så det er i boks.å vaske biten er i boks:)
har lest litt at clay kan lage merker. å dette kan være vanskelig å fjerne for hånd. bør jeg droppe clay? ell hva mener dere?
kjimmern
det du også kunne ha kjøpt inn er noe som heter iron x, her kan du lese litt om den
http://www.autobahn-bilpleie.no/index.php?nr=90&case=4&id=262&idkategori=20&kat_name=Metall&prod_name=CarPro%20Iron%20X&startrow=
og hvis du trenger no god felgrens ville jeg gått for p21
http://www.autobahn-bilpleie.no/index.php?nr=90&case=4&id=33&idkategori=6&kat_name=Felg%20og%20Dekk&prod_name=P21S%20Power%20Gel%20Felgvask,%20etterfyll%202%20l&startrow=
ellers kan du jo se på en av disse pakkeprisene
http://www.scandicshine.no/nettbutikk/index.php?main_page=index&cPath=21
og jeg ville tatt med clay, for det fjerner ganske mye dritt fra lakken , uansett om du skal polere litt for hånd :)
okey. takk skal lese litt om det:) bare å pøse på med innspill å tips:) motas med stor takk:)
kjimmern
hvis du går inn på de som fører bilpleie, finner du fort ut hva du kunne tenkt deg, evntuelt kjøpt :)
Hvis du skal bruke Ultimate Compound for hånd, så går det laang tid om du skal få fjernet noe særlig. Så da tror jeg at MG1 og MG2 er like greit. Du kan alternativt gå på Clas Ohlson og kjøpe deg to-hodet poleringsmaskin, samt sonax pads. Dette sammen med Ultimate Compound kan få gjort mye :)
okey:) mye koster en sånn maskin da? med det man trenger?
Nei, den er billig. 350 kr for maskinen tror jeg.
59 for sonax 100mm puter(to stk): http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=155158541
Du kan forresten bruke dette uavhengig om du kjøper Ultimate Compound eller går for Step 1 og Step 2. Men Ultimate Compound er jo å foretrekke, da du får fjernet enn del defekter i lakken.
Endret av johnsta
Nei, det skal ikke være mye. Kan bruke litt mer den første gangen for å "prime" paden. F. eks 4 erter på hver pad den første runden, for så å bruke 1-2 erter per pute videre.
Duragloss 111 legges på for hånd ell:)? har en del swirls å sånn. klarer jeg fjerne en del med Ultimate Compound ? ell bør jeg ha noe annet å:)?
så da blir rekkefølgen
Ultimate Compound
Duragloss 111
DG 111 legges på for hånd ja
Rekkefølgen er og rett.
Hugs herdetiden på produktene. Du må nok vente til neste dag før du har på voks. (etter at du har hatt på lakkforsegleren DG 111)
Eg bruker voks eller lakkforsegler. Blir jo ekstraarbeid med å bruke begge deler. Pluss at du må vente lenger før bilen brukes.
okey. så jeg kan droppe duragloss 111?
har en flaske med scratchx også. kan den være noe å bruke for å fjerne swirls. da blir det innkjøp til uka.av 2 hodet maskin, med Sonax puter. trenger jeg 4 puter da. 2 til scratchx å 2 til Ultimate Compound ?? hvor stor hastighet skal man bruke da??
scratchx
Ultimate Compound
å hvor mange runder bør jeg gå over bilen med? regner med at det ikke er så lett som en runde så er alt bra:)
Scrach X mener jeg at du kun trenger å bruke der hvor du har større defekter, det ser du enten før eller etter UC så synes jeg også den er fin å bruke inni dørhåndtaka..
okey:) takk. men kan bruke den på maskin:)? kan du svare på det andre jeg spurte om å:)? hvis du vil:)
Sånn som jeg har skjønt det er UC grovere/mer aggressiv enn scratchx, så da har du egentlig ikke bruk for den.
Inspiser panelet etter en runde for å se om du er fornøyd eller om du må gå over flere ganger, kommer helt an på teknikk og hardheten til lakken, og hvor mye defekter det er.
Eg trur ikkje det er nødvendigt å bruke scratch-x ved bruk av UC.
Du skal bruke lite middel på paddene. Spres på lågaste hastigheit. So skrur du opp farten litt. (kanskje 3-4)
Dette tar du på feelingen.
So køyrer du nokre ganger over eit lite område. Eg rekner med at UC skal tørkes av med ein gang etter dette. (kjenner ikkje til produktet)
blir det ikkje bra nok, so tester du litt til på det same området.
Du har eit middel, so det holder med 1 steg med korrigering.
Har du fleire midler, kan du køyre fleire steg. (først grovt for å ta vekk defekter, so fint for å få det blankere)
Er like greit å kjøpe fleire puter. Da kan du bytte uten at du trenger å vaske putene under poleringen.
okey:) takk for svar:) men trenger jeg noe mere en uc å voks?
i såfall hva bør jeg kjøpe:)?
Nei, men sia du er komen her på dcn, blir det sikkert fort fleire produkter etter kvart! ;)
ja, det blir det nok er jeg redd fort. er smittsomt det her:( dyr sykdom. så når skattepenga kommer så blir det litt innkjøp tenker jeg. å en litt bedre maskin:)
Endret av bjarne89
