Trening
JensChristian
Kom akkurat hjem fra dagens CF-økt ..
Etter oppvarming osv var det;
60 burpees
ca 600 meter med sandsekk på skuldra
40 burpees
20 burpees
Så var det en liten pust i bakken, så masse forskjellige mageøvelser, før det ble en del planke osv .. Sliten ja :P
Høres ut som du har fått kjørt deg, haha :P Hadde en CF-økt idag selv.
400m løp
20 utfall med 35kg
20 push-press med 35kg (angrer på at jeg trente skuldre igår)
20 stående roing med 35 (disse var litt lette, men brukte samme stang på alle øvelsene så det var ikke noe å gjøre med)
300m løp
16 rep av alle øvelsene over
200m løp
12 rep av alle øvelsene over
TTB: 10:30
Del 2
30 jack-knifes (jødesaks)
30 reka
30 sidehev (per side)
100 mountain climbers
20 rep av alt over
80 mountain climbers
10 rep av alt over
60 mountain climbers
TTB: 9:40
Fikk kjørt meg jeg også...
Tatt en enkel joggetur på 5km! Løpetights er altfor digg
Kompresjon eller bare vanlig tights? Er enig i at tights er digg, men kompresjonstights er i en egen klasse - farvel støle muskler (hvertfall i stor grad).
hogstad
Noen som har forslag til treningsklær evt. løpetights? Har så lite ordentlig treningstøy, at jeg må få tatt meg en skikkelig shoppingrunde etterhvert..
JensChristian
2XU Hogstad! Tu taims ju, utrolig digg å bruke.
Postet bilde
Og Bernhard, du kan få private pix i innboksen om du vil... :-*
Ikke legg ut bilder av menn i tights på denne tiden av døgnet, jeg får mareritt.... :-) :-)
hogstad
Kanskje jeg må spandere på meg noe sånt .. Noe forslag til t-skjorter osv da? .. Som ikke blir klamt og varmt som vanlige t-skjorter :P
JensChristian
2XU har kompresjonsoverdeler også.
Nå er det vel også sånn at et syntetisk materiale som transporterer fuktighet gjennom materialet og puster, ikke vil virke klamt. Unngå bomull, men det vet du vel :-P
Personlig brukar eg devold t-skjorter i ull mesteparten av tida. Bur nært fabrikkutsalget heime, og kjøper da gjerne feilvarer som feks er små feil på sømmer osv til reduserte priser for treningsbruk! Personlig favoritt å trene i ull på overkroppen iallefall! Ellers har det gått endel i singlet no i varmeperioda for å unngå å renne heilt vekk under trening.
På ønskelista no står det gode kompresjons-shorts og vektløftersko!
Knebøy, markløft, overhead/nakke-press, benkpress og barbell rows. Alt man trenger for å bli sterk. I hele kroppen. Isolasjons-trening er for deffere som på død og liv skal under 5% kroppsfett til en eller annen fitness-konkurranse :)
Enig :)
(Ville dog lagt til chins, dips, pullups og RKC planke :) )
Har dere prøvd å trene med hansker? Jeg sliter nå med skikkelig grove trevler i hendene, og det er på grensen til å bli litt upraktisk.
Jeg har muligens noen sykkelhansker liggende, kanskje det duger?
chins og dips kuttet jeg ut etter hvert som teknikken på mark og knebøy begynte å sitte. planke er tortur, men særdeles bra core ja. Enhver som kjører den lenger enn 8-10 minutter har min dypeste respekt :) Pullups gjorde jeg feil og dro på meg en lei betennelse i albuene, så teknikk er viktig der. Ikke noe gåsevifting med albuene i hvert fall :)
Og kjøre tungt. 3 x 5 på alt bortsett fra markløft, der gjelder 1 x 5. Tungt, og øk med et par kg i uka. Vips så sjonglerer man 70kg Fitness folk med ene hånda mens man kjører curls med andre... 183 cm og 102 kg her, men er mye sterkere nå enn da jeg veide 86 kg...
Uten hansker. Trevler får du uansett. Litt chalk og riktig grep, så trener du styrke der også :)
Treler kan lett unngås med riktig grep. Slet selv mye med dette, til jeg så denne videoen:
Nå er hendene mine myke og pene :)
Endret av shiznit
No må eg sei meg sterkt uenig her, isolasjonsarbeid har sin plass i eit godt program, hovedtyngda bør alltid ligge på compound-løfta med fullstendig ROM og god teknikk, men å fullstendig kutte ut isolasjonsøvelser er bare tull! Isolasjonsøvelser er genialt for assistansetrening og/eller arbeid på svakheter.
Eksempelvis har eg funne ut at grepet mitt ikkje klarer å holde følge med progresjonen min i markløft, så da har eg begynt å bruke stropper etter første sett, og lagt til farmers walks på slutten av alle økter som ikkje følges av markløftvariasjoner dagen etter. Vurderer også å kjøpe "captains of crush" for å sjå om det kan hjelpe videre på gripestyrken.
Jeg snakker bare basert på egne erfaringer og andres (folk på min alder, dvs over 40). Etter årevis med 3-1-3, 2-2-2, 2-1-2 programmer med isolasjonstrening og nitide forsøk på platå-sprenging, skader etc så har jeg og mange med meg funnet at å kjøre "basic" faktisk fungerer mye bedre. Men "different folks, different strokes" som det heter. Men klarer du ikke å holde stanga med 180-200kg på så får man heller gå ned til 140kg til greps-styrken har bedret seg :) Da er man ikke klar for den vekta uansett...
edit: og markløft-variasjoner kuttet jeg ut helt. Det er core deadlift. Ikke pins, romanian deadlift eller andre varianter
Endret av Essiek
Akkurat no kjører eg PHAT programmet til Layne Norton, så der er litt meir isolasjonsarbeid enn eg vanligvis brukar, går tilbake til 5/3/1 over sommeren. Gjekk over til PHAT fordi eg hadde lyst å ha ei periode med noke anna etter å i hovudsak berre trent 5x5 type program. Elskar det høge volumet og har sett svært gode resultat på det programmet. Kjem nok til å prøve å trene på det samme volumet når eg går over til 5/3/1 dog med mindre reine isolasjonsøvelser og fleire variasjonar av compound løft.
Sjølv om Dr. Norton i hovudsak er ein bodybuilder, så må eg sei at styrkeløft-talla hans er mildt sagt imponerende. Han har vel holdt fleire nasjonale rekordar i knebøy og markløft over lengre tid, og en total på over 1500lbs (ca 700kg) på 220lbs (100kg) vektklasse, dopingfri og raw (uten utstyr).
Når det kjem til markløftvariasjoner så synes eg RDL er genialt på dagane eg trener tunge knebøy, då eg ikkje klarer å gå like tungt på markløft etterpå, og da finn eg RDL genialt for å få kjørt ut hamstrings. Det har ivertfall ikkje hindra progresjonen i nokon av løfta. Eg vil helelr ikkje droppe vekt fordi grepet svikter, kroppen min klarer fint belastninga fra tunge markløft sjølv om grepet ikkje gjer det. Med tanke på at eg ikkje konkurerer i styrkeløft ser eg ingen grunn til å droppe ned i vekt. Fokuserer heller på å trene ekstra mykje grepstyrke til det når igjen markløften.
Det skal også seiast at no er eg berre 21år, ikkje på høgt nivå i forhold til kropsvekt, og har ikkje hatt problem med å sprenge nokon platå så snart dei dukkar opp, enda. Alikavell trur eg kostholdet mitt er viktigare enn å ha "det perfekte" treningsprogram når det kjem til dei tinga. Logger kostholdet NØYE
Men som du seier "different folks, different strokes" ;)
Farmers walk er absolutt ingen iso-øvelse!
En god grepsøvelse:
Iso-øvelser har sin plass, men den er ikke betydelig. Base-øvelser dekker det meste og gir det som trengs av fysikk og estetikk ( Legger er et unntak) Man får f.eks bedre utbytte av chins enn curls når det kommer til biceps (volum og styrke). Iso-øvelser kan legges til dersom man etter å ha trent i lang tid, ser at ett område trenger utbedring eller dersom man har skader å ta hensyn til.
Men, folk må få lov til å gjøre som de vil (så lenge de ikke curler i knebøy racket!), bare litt frustrerende å se folk som kaster bort tiden/helsen sin på curls og situps..
En god grepsøvelse:
Det er sant, brukte berre farmers walks som eit eksempel på assistansearbeid for å utbedre ei svakhet. Alt av frivektsøvelser vil jo uansett aktivere kjerne og stabiliseringsmusklatur, og er vel teknisk sett ikkje iso-øvelser. Stående curls med korrekt teknikk er jo veldig avhengig av kjernemusklatur. Når det skal seiast så har eg vel sjeldent trent curls før eg begynte på PHAT, men no blir det mykje curls sidan eg fokuserer på å følge programmet så tett som mulig.
Er jo uansett sommer no, så tillet meg litt "curlz for the gurlz"... :D
Hangups ser eg på som ein compound øvelse og har aldri trent på eit program uten!
JensChristian
Nå er det godt seks måneder siden jeg begynte å trene.
Før:
Etter:
Vekt før: 62,3kg
Vekt nå: 66,5kg
3km: 16min -> 11:45min
Pullups: 2,5 -> 13
Pushups: 15 -> 44
Situps: 3 -> 25
Imorgen drar jeg på FOS og jeg gleder meg som en unge! :)
hogstad
Nice fremgang :) Jeg detter så mye inn og ut av treninga sånn som ting er nå .. sliter med å finne noe rutine..også er jeg verdensmester i å skade meg selv, så er ofte jeg ikke får trena enkelte muskelgrupper ..
Hvordan gjør du det diettmessig? Jeg prøver å holde meg litt på paleo-dietten, men sklir ut til stadighet.. Tror jeg prøver å starte for hardt, så må vel prøve litt mer gradvis ..
JensChristian
Takk! :)
Jeg har bank i bordet vært skade- og sykdomsfri dette halvåret, det har vært veldig deilig. :)
Diettmessig har jeg gjort følgende endringer: lite karbohydrater (hvertfall i brus/godteri), mer proteiner og mer naturlig fett.
Spist 6-7 ganger i løpet av dagen og har hatt minst fem økter i uka. :)
Skovdahl
Om du kjøper deg CoC bør du ihvertfall ikke overvurdere grepstyrken din. Jeg er over snittet sterk i klypene og jeg lukker akkurat tyngde 2. Prøvd meg litt på 2.5, men det er beinhardt!
Men kan anbefale de på det sterkeste, da de er enkle å inkludere i ellers trivielle gjøremål som f.eks å kjøre bil. Husk bare å veksle mellom høyre og venstre, så du ikke får en ujevn styrke :P
Endret av Skovdahl
[X] Ford Focus ST170 '03-mod.
hgnubel
En sak som er ofte ignorert (i hvert fall av meg i mange mange år) er tekniske sokker. Prøvde et par fra löplabbet sist jeg kjøpte løpesko, og har ikke brukt annet til trening siden. Fukt går rett ut og selv om den sitter som klistret er det bare velstand, aldri mer noe som vrir seg mot hud eller innsiden av skoen, aldri mer vondt i føttene :) Ikke at jeg løper veldig mye om dagene, men det er omtrent alltid opp og ned fra et lite fjell, med tilhørende bekker og myrer som krysses = klissvåt. Men føles tørr etter få skritt. Endret av hgnubel
JensChristian
Hva slags sokker er dette? Høres veldig interresant ut.
hgnubel
"Tekniske" ;) Flott og intetsigende adjektiv, men i stoffet føles de litt som en tykk "teknisk t-skjorte". Fukttransporterende kunststoff av et slag.
Har bare sett de på Löplabbet, som har sitt eget merke på dem, men større eller litt spesialiserte sportsbutikker har forhåpentligvis lignende.
