Trening
Nice, da stikker jeg innom XXL i morgen og plukker opp et par.
Om du er støpt i samme form som meg og har bred lest - vær obs på at Salomon generelt er smale i listen. Har et par XA Pro selv, og er storfornøyd med alt bortsett fra at den er så smal. Blir ubehagelig med tykkere sokker enn tynne bomull/bambussokker.
Da må jeg spørre om hvor bred du er i lesten? :P For jeg har høøy rist og breed lest, og føler de skoene er som laget til min fot! Men det er jo sånn det er med sko, hver mann sin mening :)
[X] Ford Focus ST170 '03-mod.
Tror jeg har bred lest jeg også, men jeg regner med at de som jobber på XXL har kompetanse nok til å anbefale noen andre sko hvis de fra Salomon ikke passer, så får jeg heller ta med meg evt. anbefalinger hjem og google litt.
Rimelig bred, tydeligvis. Så og si alle mine sko overlapper sålen ved fotbladet, spesielt ved innerste knokkel på lilletå.
De eneste skoene jeg har som passer foten min godt er Viking Hunter GTX, som har ekstra bred (nordisk) lest. Fikk faktisk disp i fgtj (ikke sorte) for å bruke de under mestringsøvelse, da Alfa sine ble for smale.
Anbefaler deg å sjekke opp litt rundt sko før du eventuelt tar turen innom XXL, spesielt om du ikke skal dit før kl 16.00 og utover. Stort sett ekstrahjelper og deltidsansatte der på kveldstid, med meget varierende kunnskap. Det er en grunn til de lave prisene ;)
Prøv sko når du er der, ikke tenk på hva som blir anbefalt - det viktigste er at skoen passer foten din. Når på dagen du prøver sko er også viktig, da fotbuen vil synke ut over dagen, og en sko som i utgangspunktet passer perfekt på morgenen kan oppleves som trang på ettermiddag/kveld.
Skulle det derimot vise seg at skoen er ubehagelig etter et par ukers aktivt bruk har XXL 100% fornøydgaranti.
Da kan du bytte brukte sko i nye, uten å tape ei krone på det.
Var ikke klar over den garantien, gode tips i hele det innlegget forøvrig, takker! Blir nok uansett ikke kjøp i dag, med mindre de Salomon skoene passer, kommer nok til å gjøre research om jeg finner noen aktuelle sko før jeg kjøper de.
JensChristian
Toughmudder 2014 London West gjennomført. Tre timer og femten minutter i et gjørmehav uten like.
Anbefales på det sterkeste! :)
JensChristian
Hvis noen skulle lure på hvordan det så ut etterpå :)
Hadde en lang pause fra trening i fjor frem til juletider pga prolaps og operasjon, men nå er jeg endelig oppe i 300kg sammenlagt.
Bra jobba! åssen er det med prolaps og sånt nå da? :) og hva tar du i de forskjellige øvelsene?
Har selv ett mål om 400kg sammenlagt, men har enda ett lite stykke igjen! :P
Prolapsen merker jeg ikke noe til ved trening.
Knebøy: Trener med 85kg, foreløpig ikke makset.
Mark: 130kg x 6, foreløpig ikke makset.
Benk: 90kg x 2 er maks foreløpig.
Dag 1:
Knebøy: 1sett @70x12 reps, 1 sett @80x12 reps, 1 sett @90x12 reps.
Mark: 1sett @70kgx12 reps, 1sett @80kgx12 reps, 1sett @100kgx12 reps.
Pullups: kjører vanligvis 3 sett der jeg tar så mange jeg klarer så SAKTE som jeg klarer.. (30-45 sekunder f.eks) blir da rundt 10 reps SAKTE og så "riktig" som mulig.
Hammercurl med twist (hantler\manualer): 3sett @14kgx 24 reps(12 på hver arm).
Bicepcurl med curlstang: 3 sett @20kg x 12 reps
Dag 2:
Sittende skulderpress: 3sett @18kgx12 reps
Skråbenk: 1sett @50kgx12 reps, 1sett @55kg x 12reps, 1 sett @60kg x 12reps
Benk : 1sett @80kgx12 reps, 1 sett @90kg x så mange som går(vanligvis 7-10reps), 1 sett @90kg x så mange som går (5-10reps).
Sidehev: 3 sett @12kg x 12 reps rolig og kontrollert
Tricep-press med curlstang: 3sett @17,5kg x 15 reps
Tricep pulley med lange tau: 3 sett @22kg x 15 reps.
Har diagnoseutstyr og mulighet for adaptering/koding til:
Vw, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Peugeot, Citroen, Toyota.
Noen her som har erfaring med og trene Crossfit?
Har blitt spurt av mitt lokale treningssenter om muligheten for at jeg ville bli instruktør nå som de skal flytte inn i nytt senter hvor dette er tilrettelagt for.
Er litt spent på hvilken form jeg må være i selv for at det ikke blir helt latterlig at jeg skal instruere andre.
Så, noen som har tips, råd eller erfaringer, del del! :)
Crossfit kombinerer jo styrketrening med utholdenshetstrening..Så å ha grei kondisjon i tillegg til styrke er vel en forutsetning tenker jeg..
*Har du noen erfaring fra Crossfit fra før?
Selv ble jeg en aldri så liten smule skremt over teknikken til noen av de instruktørene de få gangene jeg har vert i crossfit-boksen.
De vektla i allefall IKKE teknikken for å si det sånn..Så om du går med planer om å instruere, pass nå i allefall på at utøverene utfører øvelser RIKTIG før det pøses på med "gunning" etter flest mulig reps/"runder" på kortest mulig tid.
Dummeste jeg har sett når fyren skulle "vise meg" hvordan en virkelig skulle kjøre pullups. Han såg bokstavelig talt ut som en sprellemann der noen febrilsk trakk i tråden bla.
Eller markløft med så krum rygg at en bare gikk og ventet på å høre "poppet" fra ryggsøylen når som helst :/
For meg er trening VIKTIG... Såpass viktig at jeg ønsker å kunne holde på med det i mange mange år fremover. Og for at det skal være mulig er det en forutsetning å ikke "ødelegge" seg i prosessen.
Crossfit kan være en utrolig bra treningsform det, så lenge man passer på at ting gjøres riktig :)
Er det rent crossfit-senter du er på? Eller er dette et tradisjonelt senter me "timer" utenom?
437x606xCrossfit_changed_my_life.jpeg.pa
Har trent med endel øvelser som passer godt inn i Crossfit sjangeren til nå. Knebøy, markløft, pullups, chins, osv er godt innarbeidet allerede. Skorter litt på markløft enda, men det kommer seg.
Teknikk er viktig for senteret sånn generelt. De har oppslag ved benken om hvordan benkpress utføres korrekt og lignende oppslag for knebøy og markløft.
De har planer om å ha et innførende kurs der teknikk og holdninger skal tas opp. Dette kurset må alle som skal delta på timene ha gjennomgått på forhånd.
Det er ikke et rent Crossfit senter, men de skal nå bli sertifisert for og drive med det. Noe som medfølger visse krav fra de som "eier" Crossfit begrepet.
Jeg er selv opptatt av at teknikken skal sitte før belastningen økes da jeg selv har ødelagt knærne mine for noen år tilbake. Ble for ivrig på knebøy noe som førte til slitasje i begge knær. Har vel det som kalles Jumpers Knee.
Jeg vil ikke kalle dette Crossfit. Det ligger mye nærmere idioti.
Men det er bestandig noen som ikke helt skjønner hva konsekvensen av det de gjør kan være.
Selv om jeg tviiiiiler på at det er samme karen som ligger i sykesenga ;)
Herregud.....
Var det ment til meg?
Endret av LasseG
Om dette er crossfit-timer a-la det som foregår på treningssentere rundtom burde det egentlig gå veldig greit, så lenge man setter sikkerhet\teknikken først og ikke bare prøver å PRESSE deltagerne(som ganske sikkert er på helt forskjellige nivåer både utholdenhets, styrke og teknikkmessig) lenger enn det som er forsvarlig for dem.
I så fall er det vel bare å kjøre på om dette er noe du ønsker å drive med :)
Kristian Nafstad
Er som andre sier her vedr crossfit. Altså, få inn teknikken hos folk og ikke overvei det mer enn fart. Er kjedelig hvis folk ødelegger seg når de har time med deg fordi det har gått litt for fort. Få inn i skallen på de som deltar at teknikk og sikkerhet er #1 :)
Kjører Golf MK6 2011
Som nevnt tidligere skal treningsenteret holde et innførende kurs hvor deltakerne må bevise at de har nogenlunde kontroll på det de driver med og skjønner prinsippene med Crossfit.
Det vil bli lagt fokus på korrekt teknikk i stedet for å sette ny pers hver trening.
Så får jeg prøve å være et godt eksempel hva holdninger angår og vise korrekt teknikk så går det nok greit! :)
Og ikke minst.. Korriger feil om du ser åpenbare krise-stillinger osv :) greit å få litt kjeft til sitt eget beste..
Krum rygg og fremovertrukne skuldre på markløft er da flott?! ;) En liten prolaps i vente :)
JensChristian
Jeg har trent en del Crossfit, synes det er kjempemessig :)
Igår var det memorial day i USA og i den forbindelse la Crossfit ut på Facebook en post med "Murph":
1,6km løping
100 pull-ups
200 push-ups
300 squats
1,6km løping
Gjennomført med 10kg skuddsikker vest på 1:00:24 :)
Når det gjelder teknikk og belastning så holder jeg meg unna de mer tekniske øvelsene som snatch og cleans, rett og slett fordi jeg ikke vet hvordan man gjør det riktig. Mark, knebøy og benkpress er ganske enkle øvelser i forhold, så jeg trener mest det sammen med øvelser med kroppsvekt som belastning
DavidRS
1,6km løping
100 pull-ups
200 push-ups
300 squats
1,6km løping
Det er bare en ting å si om både gjennomføring og tid:
Respekt!
k_sandnes
Jeg er blir imponert av mange crossfittere, men noen filmer der jeg se de gjøre pull ups vet jeg ikke helt hva de prøver å gjøre. For det er mer som "Delfin opp".
2 uker siden kjørte jeg og en kompis maksløft for å få satt opp nytt program. Der ble løftene mine 120kg benkpress, 160kg knebøy og 200kg markløft som er veldig god framgang fra det jeg har løftet før så er fornøyd med det :)
