LED pærer
AndreasLie
Varmepumpa, vanlig sollys og de nye forskriftene på tykke ytterveggene skal sørge for oppvarmingen og minimal varmelekkasje.
Og varmeveksler og alt annet man får kjøpt idag, men det er jo for det meste for de som har nye hus. Mitt er fra '56 så varmen forsvinner uansett :) Lurer egentlig litt på hvor de forskriftene skal stoppe, for på noen klasse A hus må man idag skrape vinduene for is på vinteren fordi glasset isolerer for bra..
Jeg kommer til å montere 3 spotter på badet, og har bestemt meg for LED.
Både pga varmeutvikling, fukttålighet og fordi blokka ligger med en transformator som nabo, så alle halogenpærer ryker utrolig ofte.
Må ha det dimbart også, og en elektrikerkompis anbefalte meg å kjøpe 230volts LED og ikke 12v. Dersom noen har konkrete forslag til spotter, tar jeg gjerne imot med takk.
Jeg tror det er det samme egentlig! De fleste LEDs opererer vel i 12v, så en omformer må til uansett på et 230v strømnett.
230v LED = En transformator som gjør om 230v til 12v
12v LED = En transformator som gjør om 230v til 12v
Du får flere typer og merker led pærer som i dag er dimbare.
Og de som er mest vanlige i dag som dimbart er 230V led pærer med GU10 sokkel som vi kjenner fra dagens 230 Halogen spotter.
De kan dimmes med Noen typer Elko dimmere. Står oppgitt hos elko hvilke som takler hva.
Skal du dimme 12V led må du ha spessiele pærer og spessiele trafoer som er laget for formålet. slik det er på markedet i dag.
Mvh Torgeir Thorud
Kan enkelte LED pærer dimmes med vanlig voltregulering? Altså de som er 230v? Isåfall er dette kjempebra. Trodde alle LEDs måtte dimmes med PWM dimmere, som justerer bredden på pulsen istedet for å justere volten.
Men om man slipper å bytte ut alle dimmere i huset pga ny teknologi er dette genialt.
Led kan dimmes ved å regulere spenningen, men når det er snakk om en led pære med spenningsomformer, likeretter osv så blir det noe annet. Denne er da laget for å fungere på en viss spenning og produsere en viss spenning ut til led'en.
Noen har greid å lage led pærer som fungerer i dimmere, men disse må da ha mye mer avansert intelligent elektronikk og er da også mye dyrere.
Endret av mighty82
led kan være fint det, men ikke på alle rom. når vanlige halogenpærer dimmes så gir de en pen glød. en led pære beholder samme fargetemperatur.
desuten er det ikke alle led som kan dimmes. men man kan koble på en bunnlast på dimmeren, så å fikse det. da dimmerene pleier å være f.eks 50-300w.
de billigste led`ene pleier også å ha ett kaldt lys. så anbefaler å kjøpe noe litt ordentlig, f.eks philps.
men som nevnt over her, noe av effekten på vanlige pærer hjelper jo på oppvarminga også.
hvilken spenning har du inne til deg? everket har krav på levering de også. de har sansynligvis skrudd opp spenningen pga spenningsfall på hus som ligger lengre unna trafoen. kravet på spenninga skal være 4% eller 9,2V. (220,8 - 239,2v)
vet om en her i byen, som hjalp mora si med det der. pærene røk ofte, og tvn nektet å fungere, men den funket hjemme hos andre, hehe. så de kranglet med everket, og de måtte bare bite i det sure eplet og montere en ekstra trafo.
ang varmeutvikling på badet så kan det være kjipt med en downlight rett over dusjet etc. kommer det vann på den, sprekker pæra. personlig synes jeg det er penere med halogen på badet. oppholder seg da vell ikke sååå lenge badet at strømforbruk blir ett tema?!
En bunnlast på dimmeren vil ikke gjøre en vanlig led pære dimmbar. Kretsen vil slutte å fungere når spenningen justeres ned via dimmeren.
Det at de ikke endrer fargetemperatur er jo nesten det beste med dimming av led synes jeg. Men det aller beste er at LED ved lavere tilført effekt blir mer effektive, i motsetning til glødepærer som bruker ekstremt mye strøm i forhold til lysmengde når de dimmes. Altså en glødepære et mer effektiv desto hardere den blir drevet mens LED er motsatt. En led som har en spenningsregulert krets vil også være mer effektiv på lavere nivåer enn en som er pwm regulert, nettop av den grunn. Ved pwm regulering står strømmen alltid på maks mens kretsen slår led'en fort av og på for å regulere lysmengden, da vil led'en alltid ha laveste effektivitet. PWM er også irriterende for øynene hvis frekvensen er for lav.
Everket har jo ikke kravet til 4% de opperer med en EU norm som tilsier at de kan levere +/-10% på spenningen... altså helt ned i 207V
også sier NEK 400 at det ikker er anbefalt med mer en 4% spenningsfall fra inntaket i huset til enden på lengste kurs...
Så teoretisk kan du helt ned i 199V og helt opp til 253V........
Mvh Torgeir Thorud
Det er her ventilasjonen med luftutskifting skal komme inn.. Så får man ikke fuktighet i vinduene.
Men da må man visst møblere riktig, slik at man ikke ødelegger luft "rotasjonen".
Ueland Bilpleie & Detailing
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Det hjelper ikke på utsiden av vinduet da. De er så godt issolerte at ikke varmen kommer igjennom og det fryser is på vinduet på samme måte som på bil. Luftfuktigheten det kommer Ann på.
Mvh Torgeir Thorud
