I forbindelse med at jeg var en tur i sarpsborg så var jeg jo nødt til å dra innom bilpleiebutikken østfold (Scandicshine). Da jeg var på utkikk etter litt mer varer og tenkte at da kunne jeg slå til så jeg slapp å vente på varene. Må bare si at dem er utrolig hyggelige å hjelpsomme der! :)
Jeg måtte også innom biltema en tur å handle litt, er så fornøyd med pumpekannene til biltema så var nødt til å handle noen fler av dem!
Måtte også ha noen støttebukker.
Ble også noe småtteri fra jula og europris faktisk :P
Det jeg har handlet inn denne gangen er:
  • 2Stk 3pk Maskeringsteip
  •  3M Vernebriller
  • 2Stk Støttebukker
  • 2Stk Pumpekanner 1,5L
  •  Pumpekanne 8L
  • 2Stk Hjulstoppere
  • Surfex HD 5L
  • 3Stk 1L Kwazar Mercury 360 Pro + Double-Action
  • Scangrip Matchpen
  • Chemical Guys Carpet Brush
  • Scandic Shine Maskeringsteip 24mm
  • Scandic Shine Maskeringsteip 36mm
  • Scandic Shine Maskeringsteip 48mm
  • Chemical Guys Detailing Brush Sett
  • Chemical Guys Fender Well Brush
Slenger med noen bilder av fangsten B)
Hele sulamitten
Kjekk stoff børste for poleringsmaskin!
Liten og hendig lykt, med denne finner du lett swirls og riper du har oversett.
Utrolig kjekk for å rengjøre i hjulbuer!
Flott sett med detailing koster!
Maskeringsteip er kjekt å ha :D
Hjulstoppere fra Jula
1,5L pumpekanner fra Biltema
8L Pumpekanne fra Biltema (Utrolig kjekk)
3M vernebriller fra Europris (Greit å beskytte øya når man holder på)
5L Surfex HD
Disse 1,5L pumpekannene fra biltema..
Holder de på trykker lenge og tar det lang tid å pumpe opp samt kan man justere hvordan den dusjer/spyler?
sondresvan
Skulle handle meg nytt mc kjøreutsrustning idag hos mc-utstyr.no (butikk i sandnes/rogaland) Lite visste jeg at butikken hadde arrangert mc-treff og utstilling. Sikkert 50-100 sykler linet opp på utsiden, og 40mann inne i butikken å virret :o
Likevell klarte betjeningen å hjelpe alle meget bra! Fikk nygrillet pølse, og sett uttolig mye fine sykler [emoji108]
Endte med ny jakke, bukse sko og hansker, så nå gjenstår bare kjøretimer [emoji106][emoji23]
Min bilpleielogg :)
2012 Ford Focus
Tidligere biler:
2007 Nissan Kubistar
1995 Ford Escort stv
arsalan88
Påskeharen var seint ute i år, men den som venter, venter ikke forgjeves [emoji7][emoji1305]
LHR15 Mark 2
  • DCN Poeng 3
Hjort201
Lakksprøyte nr 3[emoji16] mini gun til spot lakkering
Ani R150 1mm dyse
Devilbiss gti pro lite 1.3mm t110 luftkappe (klarlakk sprøyte)
Devilbiss gti pro lite 1.4mm te10 luftkappe (baselakk sprøyte)
Arsenalet
  • DCN Poeng 5
Biler
  • Mercedes-Benz W201 190E1.8
  • Mercedes-Benz W201 190E 2.3-16v
  • Mercedes-Benz W124  300D
  • Mercedes-Benz S211 320CDI 4MATIC
Logg
A. Gaastjønn
Ny Kranzle 2160TST med Starlet pistol, hurtigkoblinger, swivel og sjølvsagt skumkanon! Nilfisken blir nok ikkje heilt pensjonert, den er uvurderlig å ta med seg på jobber hos andre :thumbup:
  • DCN Poeng 4
Jørgens
Kjøpte oss en 2015 Ford focus idag [emoji1362]1.5 diesel 120hk
Full titanium pakke[emoji1373]
  • DCN Poeng 3
Likevell klarte betjeningen å hjelpe alle meget bra! Fikk nygrillet pølse, og sett uttolig mye fine sykler emoji108.png
Endte med ny jakke, bukse sko og hansker, så nå gjenstår bare kjøretimer emoji106.pngemoji23.png
Hva kjøpte du? Jeg kjøpte billig bullfighter-sett for å ha noe å øvelseskjøre i når jeg tok lappen i 2015, og merker at lysten på noe nytt og bedre er tilstede
Asbjørnsen Automobilvaskeri
44 minutter siden, Jørgens skrev:
Kjøpte oss en 2015 Ford focus idag emoji1362.png1.5 diesel 120hk
Gratulerer,så veldig fin ut :)
Jørgens
Gratulerer,så veldig fin ut [emoji4]
Tusen takk[emoji3] kjempefornøyd [emoji4]
Freakshow
I går kjøpte jeg en flaske clear vue
4 nye dekk 235/40r18 og 265/35r18 som skal på rondellene og godkjennes på bilen [emoji4]
3 brukte dyser, 3 kobberringer og diesel filter [emoji4]
Edit: og brukt speedometer ^^
Freakshows E39 530DAT
Når man bare må shoppe et par ganger i måneden så blir det ikke så mye hver gang. Det er jo alltid noe man glemmer, og da blir det også alltid noe mer...
Bilnerden/Posten kan levere. Bestilte ved 12 tiden i går og henta pakka et døgn senere.. Kan det bli bedre.
Arild
Fikk rupes 15 mk2ern min i posten i dag med kamikaze bakplate som jeg kjøpte av @andreas ns
må si meg skeptisk til kamkiaze bakplata altså når jeg ser at den er laget i stål. Klarer ikke helt å skjønne hvorfor den skal være så mye bedre men må jo såklart testes
Capone
Ikke så skeptisk nå, snuppa! Poenget er at den er helt plan og balansert, jeg måtte kjøpe ny bakplate til Duettoen min da det var kast type ille i den som fulgte med maskinen. Bakplatene til Kamikaze roterer også fritt fra gummimansjetten over slik at man slipper clutcheffekten denne har på orginalbakplata. Da roterer bakplata fortere og man korrigerer raskere, i tillegg vil maskinen oppleves som mye mer stabil og man skal slippe unna noe vibrasjon og forhåpentlitvis litt av "vuggingen" på lav og medium hastighet.. Den er forresten av aluminium, ikke stål :)
Arild
Nåda kjære... tror ikke den er av aluminium.
Den var relativt tung og det er ikke aluminium
Kikket også på denne Kamikaze bakplaten, men kommer ikke til å montere noen slik på min maskin, den er betraktelig tyngre en originalbakplaten, så den vil gi både mere vibrasjoner, og større slitasje på lager i maskinen. Hvis du holder en f.eks 15MK2 i luften, med original bakplate, og uten pad på å starter den, så vil du kjenne at det er vibrasjoner i maskinen, setter du da på en tilhørendes rupespad, som veier ca 22gram, å prøver igjen, så vil du kjenne at vibrasjonene er borte. Dette sier litt om hvor nøye rupes er med tilpassninger og balansering av maskinene i produksjonen, og at de bruke skumputer med åpen cellestruktur, slik at polishen sprer seg bedre i puten, og den har bedre kjøling. Rupes maskinene er godkjent av arbeidstilsynet til å brukes som et heldags elektroverktøy, da disse holder seg innenfor toleransene på vibrasjonsskalaen, med sine 2,7-2,9 på skalaen, hvor man ikke får overskride 4.
  • DCN Poeng 3
Arild
Du er velkommen til å låne min plate om du vil teste tommy :)
Er dere sikre på dette med vekten? Fant en test, og der var Kamikaze Katana 5" (altså ikke beast) lettere enn originale bakplata til LHR15E. Sliter litt med å finne vekten på 5" beast. men det er nærliggende å tro at den antagelig er i samme vektklasse mer eller mindre. Så å si at den er mye tyngre tror jeg ikke kan være rett. God mulighet for å finne frem kjøkkenvekta og sjekke @Arild ! Sikkert flere som er nysjerrige her.
Så at en nettbutikk sa obs obs beast er for duetto og 21, og katana er for 15. Dette leder meg til å tro at de har hatt balanse i tankene når de designet bakplatene, så det er mulig 5" beast ikke nødvendigvis vil fungere optimalt på 15. Likevel, synes jeg dere skal foreta en sammenligning bare for å ha gjort det. Gjerne både på opplevd mengde vibrasjoner med og uten bakplate på, med rupes og pute av annet merke kanskje, opplevde vibrasjoner ved bruk av rupes og annen pute etc. Som tidligere sagt, sikkert mange som er interessert i å se en liten test før de bruker en betydelig sum penger på en slik bakplate :)
Arild
Kan godt slenge fram kjøkkenvekta å knipse bilder jeg. Den skal selvfølgelig testes også :)
Testing blir ikke helt enda for jeg har altfor mye å gjøre med andre ting om dagen, men skal se om jeg får tatt å veid den over helga og slengt ut noen bilder av seansen. Studerte ikke veldig mye i dag, bare pakka opp maskina og kikka oppi bagen.
Ok, så det er flere forskjellige Kamikaze bakplater, jeg har bare sett en, å den var ganske tung. Men uansett, jeg har vært på Rupes fabrikken, å sett produksjonen av disse maskinene, å når man ser hvor mye de legger ned i testing og kvalitetssikring, så holder jeg meg til OEM deler.
Min første ordre hos Slim's detailing i dag. Er folk fra tidligere Shinerama dette tror eg. Nyeste Dodo juice voks dette.:).
Jeg fant en i boden da jeg ryddet i helgen, og den har holdt trykket siden 2012... var såpass trykk igjen i den at jeg ikke fikk skrudd av toppen :)
Er det en oppgradert formel? Hvis ikke er det vel samme jeg kjøpte i 2012 med nytt klistremerke :)
Såppas ja! Men hvordan er spredningen på de?
