Jeg har prøvd meg frem med våtsliping i dag på en passat med ganske hard lakk og mye OP antakeligvis etter delvis omlakkering. Det var ikke så mye hokus pokus å våtslipe hele paneler som jeg forestilte meg :)
Jeg gikk på med 2000 papir for hånd først i rette bevegelser. Når jeg så OP var borte gikk jeg på med 3000 papir på tvers av 2000 ripene til de ikke var synlige lenger. Da var det ingen sak å buffe det opp igjen på kort tid selv med DA maskin (måtte prøve det også).
Når jeg gikk rett fra 2000 papir måtte jeg på flere omganger med ull og roterende for å få det bra, så jeg vil absolutt anbefale å alltid avslutte med 3000 da det er enorm forskjell ned til 2000 når det gjelder grovhet.
Målingene viste at jeg fjernet mellom 5 og 10 um med lakk, alt ettersom hvor ille det var. Det er ganske enkelt å se når du har tatt nok :)
Takk takk! Skal få bestillt opp litt mer papir etterhvert her nå, så skal vi få se hva som skjer. Driver også å flytter, og da til en plass med oppvarmet garasje, så kanskje det blir vinterprosjekt...
5 til 10 um høres jo veldig lite ut for å få unna, spesiellt hvis det ligger 100um med klarlakk på bilen, da er det mye å leke seg med videre :-)
Snakket med lakkereren igjen nå. De menter jeg måtte vente 3 mnd før jeg våtslipte... Etter hva jeg har fått med meg her inne så holder det med 2-4 uker herding før man kan korrigere lakken?
Etter hva jeg har hørt og forstått pleier lakkverkstedene å slipe mellom lagene dersom de avdekker feil (sig, korn, appelsin) i lakkeringen? Da kan jeg ikke se at det skal være nødvendig å vente i mange uker.
3mnd var da lenge, jobber med dette, og senest idag var en lærling litt uheldig og fikk sig i klarlakken under en profil, tørka klarlakken på vanlig måte (70*+ i 45min i lakkboks) og lot den kjøle seg til romtemp, så gikk vi på med p1200 på klosse, og avslutta med p2000, og polerte opp med 3m perfectit III fast cut plus, og en runde ultrafina, for og være sikker på der ikke var noen hologrammer. Voksing osv er ikke noe vi gjør, da de fleste nye biler skal på Ditech, eller annen form for behandling.
Så skader det ikke og vente litt, da produktene somsagt bruker litt tid på å "synke seg ferdig" så 2uker så er du sikker, om ikke RM har endra seg veldig til det værre iløpet av de siste årene så :P
Joachim
Joachim
Venter til etter 4-5 uker jeg, så er jeg sikker.
Takk for all hjelp!
  • 9 years later...
Etter 3 strøk klarlakk på panser, så er det appelsin, noen gode tips i forhold til slipepapir slipe for hånd eller maskin? Rubbing og polerinstips? Kan jo slipe ned og lakkere på nytt, men vil gjerne beholde lakken som er der nå. Hvor lenge etter lakkering før sliping?
