Fahii
Surfex HD
Fahii    0
Fahii
Hvilke blandingsforhold skal en bruke for at surfex HD ikke skal strippe LSP?
Kom gjerne med flere blandingsforhold for andre oppgaver/jobber .
Mighty    271
Det har vel blitt tatt opp en del ganger her før. Men 1:20 på lakk skal være relativt trygt og 1:10 på det meste annet :)
Matsbuer    3
Matsbuer
1:20 reduserte levetiden på min shield, gå for 1:30 du
Odd-M    25
Odd-M
I 1:30 mener jeg man like godt kunne spruta rent vann på lakken. Ca samme effekt.
Mighty    271
Neida, den tar en god del i 1:30 også. Testa 50/50 mellom 1:30 surfex og kun høytrykk. Jeg varierer mellom 1:20 og 1:30 litt ettersom hva jeg føler for og hvilken LSP jeg har på bilen. Alt som fjerner møkk vil også fjerne litt av beskyttelsen.
Odd-M    25
Odd-M
Vel.. Surfex er ett av få produkter som har skuffet meg. Det har kanskje sammenheng med alt for store forventninger? Kjørte 50/50 og prøvde med kraftig blanding på 1:5 på den ene siden av bilen, men jeg må si at CG Grime Reaper i tilsvarende blandingsforhold fungerer betydelig bedre på en andre siden. Hovedproblemet med Surfex er at den blir for tynn og "henger" ikke på overflaten. Dermed blir det ikke mye effekt av den. Synes også den fordamper fort i temperaturer over 15 grader.
Skal nok få brukt opp de to literene jeg har på diverse ting og tang, men med det inntrykket jeg har nå blir det ikke kjøpt mer.
Arne    88
Arne
Det koker vel ned til hva man forventer og hva man er vant til.Kjenner folk her inne som bruker surfex hd hver gang de vasker og er strålende fornøyd med produktet.Har man funnet noe man er fornøyd med så er det ingen grunn til og bytte.
Som de sier i meguiars:"finn noe du liker,og bruke det ofte".
TunkX    11
TunkX
X2
Blander 3% og syntes det funker fint som en forvask på de nederste paneler.
Dr_S    129
Dr_S
Tar opp tråden litt her.... Hvor sterkt blander dere i lavtrykksprøyte ala Plantasjen og hvor mye i f.eks de vanlige Meguiars flaskene?
Mighty    271
Man bruker vel samme blandingsforhold uansett hva slags flaske man bruker? Det kommer mest an på bruksområdet. 1:20 til prewash bruker jeg.
truhaa    1 525
1:15 el 1:20 uansett flaske her... innimellom ren også...
hmsilset    3 830
Med avfetning som henger dårlig er det kjekt å skumlegge.Siden jeg ikke har lyst å kjøpe inn skumkanon,høytrykksspyler osv, bruker jeg bare å gå rundt 5-10 minutter og dusje lett over med avfetning.Da tørker den ikke ut eller blir borte :)
Dr_S    129
Dr_S
Har du ikke høytrykkspyler? :blink:
hmsilset    3 830
:) Nei, jeg orker ikke drasse på mere utstyr.Klarer meg godt med de beste avfetningene og hageslange.I noen tilfeller må jeg til vaskehalll da.Er 2 stk. like ved der jeg polerer(og jobber til vanelig).
Simen    1 317
Odd-M: Må si meg veldig uenig. Hvor lenge lar du det virke?? Jeg har hvertfall blitt veldig imponert over Surfex. Husker første gang jeg prøvde det, da så jeg hvor Surfex HD hadde vært, for da så jeg 'rennemerker' der det var ren lakk! :D 1:30 funker ganske bra også, med skum over for å forlenge virketiden etterfulgt av HT-vask etter noen minutters virketid. :)
Mighty    271
Whaat? Høytrykkspyler er jo det absolutt viktigste verktøyet innen bilpleie/vask. Den utgjør jo forskjellen mellom "tilnærmet ren etter prewash" og "nesten like møkkete som før". Hvor mye skitt som sitter på bilen har jo som kjent stor innvirkning på hvor skånsom vasken er. Har prøvd mye forskjellig avfetting og skum før avspyling med hageslange og man kan like gjerne pisse på bilen synes jeg.. :P
Dr_S    129
Dr_S
Skjønte ikke helt den jeg heller...greit at noen ikke vil ha foamcannon, men høytrykkspyler er jo essensielt innen bilpleie...
cotte78    390
cotte78
Jeg er enig med Odd-M, synes ikke Suffex HD i 1:20 blandig utretter allverden, lukter vodt gjør den også.
Bruker denne avfettingen til å fjerne oljer etter polering, til dekk og før polering.
Men da i sterk blanding (1:5)
johnsta    49
johnsta
Kan du forklare denne, Dr_S?:-)
