Morten83
Foam cannon- hvilket blandingsforhold?
22 innlegg i emnet
Hvilken blandingsforhold er såpen/vannet når skummengden justeres til maks?
Blir det det forholdet man blander såpe/vann i beholderen, som også kommer som skum på bilen? Slik at vannet som kommer fra høytrykksspyleren bare blir strupet for å gi trykk på såpeblandingen i beholderen.
Eller blandes såpeblandingen ytterligere med vannet som kommer fra hs spyleren?
Litt usikker på om dette er et fryktelig teit spørsmål, som egentlig burde si seg selv. hehe. :blink:
Når det justeres til maks, så blandes mer av innholdet i beholderen til vannet. Dermed brukes også mer såpe.
Selv så blander jeg ca. 1 cm. såpe i bunnen av beholderen og fyller på resten med vann og rister slik at såpen blander seg skikkelig med vannet.
Jeg pleier og stille den på middels, altså på midten. Er ikke veldig stor forskjell på skumm mengden som kommer ut og man kan skumme på bilen myyye lenger!
Oki da da er ikke blandingsforholdet i beholderen det aktuelle blandingsforholdet som legges på bilen..
Sist brukte jeg ca 1/2cm snow foam blandet med 1/2cm PoorBoys SS&S, det ble NYDELIG skum det!!
Har også funnet ut som du sier Giga at middels og maks ikke er rare forskjellen, selv justerer jeg min ca midt immellom middels & maks.
Stemmer bra dette. Bruker også å ha den litt over middels. Blir bra med skum da!
Noen som kan anbefale hvor mye Chemical Guys Wash and Gloss i forhold til vann ved bruk i Kärcher Foam Cannon. Mildt blandet.
Endret av Victor
Ole Gunnar og Gjohn her inne har vel testet dette litt, og kommet frem til at ren såpe i beholderen blir ca 1:25 gjennom FoamLance. Hvis det var det du lurte på?
Evt. hvilken produkter/blanding gir best resultat/rens?? :)
jeg bruker stortsett bilt-hammer auto foam og da 3 cm og resten vann , bra skum, løser opp dritten godt og snill mot voksen
Jeg kjører ren Orange Pre Wash i kanonen min om dagen :)
Fungerer gull det..
Fungerer gull det..
Har du brukt blandingen lenge? Lurer på hvordan denne er mot LSP.
Att ren Orange Pre Wash gjør rent er det ingen tvil om.
Jeg tror min FoamLance ikke funker helt som den skal jeg! Grunnen er denne:
Jeg slenger 1cm med CG Citrus Wash and Gloss, og 1cm med OPW i flaska, og resten med vann. Rister det etterpå for å blande det godt ut.
Så prøver jeg, med blandeskruen helt på - sida, altså skrudd helt igjen, og det kommer like dårlig skum som om jeg skulle ha brukt en jalla skumgreie som følger med HT vaskeren. Nesten dårligere! Skummet rengjorde heller ikke en døyt, mulig fordi det rant av så fort.
Hva kan være problemet?
Det har vært diskutert tidligere at et lite gruskorn stopper til utløpet. Samt at det kan være gamle såperester som er i kanona.. Prøv å skru av det og sjekk etter korn. Skal være en annen tråd her om rengjøring av foam cannon.
Jeg har erfart at det ikke er nok med 1cm med såpe og resten vann. Jeg bruker 3 cm med Maxi Suds 2 og resten vann. Dette fungerer fint hos meg.
Da skal jeg prøve å rengjøre skumkannonen, og håpe at det hjelper! Blir litt misunnelig på de som klarer skikkelig barberskum med 1cm OPW og 1cm CWG!
Jeg bruker selv ca 1 cm med CG CWG, og det både skummer bra og rengjør bra.. Jeg stiller kanon helt imot minus da dette er maks skum, funker knall, må bare huske at mere skum er mot minus og ikke pluss..
Tusen takk nå nærmer jeg meg ett svar som en enkel sjel forstår;)
Men, gir dette blandingsforholdet og instilling da en mild vask?
Digresjon: Merkelig at ikke CG og andre produsenter som lager såpe ikke kan være mere tydelig når det gjelder blandingsforhold. Dette er jo ett til stadig tilbakevendende spørsmål. Når ett produkt som feks. CG W&G oppgis å være godt egnet i Foam Cannon burde jo blandingsforholdet W&G/vann i beholder oppgis da det er produkt/vann/vann som gir det ønskede resultat skum mengde og effekt. Den tråden om blandingsforhold her på forumet hadde vært fint å få på plass:)
Endret av Victor
1 eller 3 cm kommer jo veldig an på hvor stor tank dere bruker. :)
1 cm på 0,5 liter eller 3 cm. på 1,5 liter f.eks.
Selv så bruker jeg 3-4 pump fra orange pre-wash på 1,5 liter flaske. Funker veldig bra.
Syntes et trykk på Bjerknezpumpa med Snowfoam etterfyllt av 8dl vann funker utmerket. Skruen helt på minus.
Dette blir fint vått skum som renser og henger bra.
Så da har vi tatt ett skritt tilbake og ett fram igjen. 1 cm CG W&G i 0,5 liter beholder gir mild vask eller?
Finnes det forresten 1,5 liters beholder til foam cannonen til Kärcher og hvor i så fall?
Er det flere tankstr. på markede som man må ta med i beregninger? Min er den grå typen, regner med at bunnarealet er likt som på den gule. Hvis ikke hadde det vært fint å fått avklart W&G/vann forholdet i ml. 1,5 literen vet jeg ikke noe areal på da jeg ikke kjente til den.
Hvor er forhandleren forresten når dette diskuteres?
Endret av Victor
Jeg har målt min Kew/Alto høyttrykk med Foam Cannon (skruen ca. 1/2 omdreining åpen). Med 1 liter vann i såpebeholderen spylte den ut totalt 26l vann. Dvs. blandingsforhold 1:25.
I følge hjemmesiden til Scandicshine er blandingsforholdet til CG CW&G 14ml til 6l vann. Tilsvarer ca. 1:400. (Chemicalguys.com nevner et blandingsforhold på 1:4000, men det er nok bare å glemme).
For å få 1:400 ut av Foam Cannon blander jeg ca 60ml såpe og resten vann i beholderen (1l).
Dette gir tjukt barberskum, men jeg erfarer at det ikke har så mye rengjøringseffekt. Skal du løse opp skitten effektivt bør du nok i tilegg blande inn litt vannoppløselig avfetting i såpebeholderen.
