Øyvind G hadde helt klart ett bedre svar enn meg, jeg trodde faktisk at spyleren din hadde gjenger mellom pistol og lanse :)
Kan være at skumlansen ikke fungerer optimalt hvis det er litt futt i den, det har vært omtalt her tidligere ett sted, noen andre finner sikkert opp en link til deg på hva du må gjøre da :)
Sitter på IPhone nå og gidder ikke å søke med den :)
Hvilken kobling er det du har da?
Bilnerden har 2 forskjellige til nilfisk.
Denne hvis du har vanlig kobling.
Denne hvis du har proffserien.
Antageligvis sistnevnte du er ute etter? Eller finnes det flere nilfisk koblinger?
Jeg kan bekrefte at den finnes flere NIlfisk Alto koblinger. Jeg har ennå ikke giddi å finne en Tess, men har faktisk koblingen liggende i veska så jeg kan leite når anledningen byr seg. Får ikke vaska noe på jobb nå uansett, der den høyttrykken står.
Den jeg trenger ligner mest på den uproffe serien, bortsett fra at jeg trenger runde haker og ikke avlange... Avlang passer ikke i lansen.
Hvis ikke det er mer som skal til, så ville jeg prøvd å file de ned litt.
Messing er ganske mykt, så en fil er ganske efektivt på dette materialet.
Fil får du kjøpt bla. her.
Ser av flere innlegg at det er noe utfordringer med Nilfisk og Foam, men det kan være forskjellige årsaker til det. På min 2-29XT så kan jeg justere både vannrykk og vannmengde, dette trur jeg vil løse problemet. Jeg har godt med vann inn på maskinen, dvs 3/4" slang og god fow.
mnja, får se hvor desperat jeg blir og hva det faktisk koster. Kan vel aldri skade å ha to forskjellige overganger ^_^
Hørt mye bra om OPW , så regner med at jeg kommer til å prøve den til sommeren ;)
Hva er egentlig forskjellen på foam lance og foam gun, og hva er best?
JensChristian
Foam lance er til høytrykkspyler, mens foam gun er til hageslange :) Foam lance gir betraktelig tykkere og bedre skum. Det er imidlertid også diskutert hvor nødvendig det er med skum.
Da er det foam lance jeg skal ha da :)
Hvorfor er det diskutert? Er det ikke slik at dersom skum henger bedre på lakken, vil den også dra av skitten bedre? Kvaliteten på jobben hviler jo selvsagt på hvilket middel som blir tatt i bruk, men ja.
Poenget er vel at om man legger et lag med Surfex på bilen så gjør den en bra jobb,
spyler du nøye av etterpå er det begrenset hvor mye dritt som ligger igjen.
Er nok også slik at skummet i seg selv ikke gjør så mye, men heller det som ligger mellom skummet og bilen.. (Rett meg om jeg tar feil..)
Kunne jo vært interessant å teste med skum på halve bilen og kun surfex på andre halvdel for å se om det ble noen forskjell.
Det finnes dritt som har festet seg på lakken i våt tilstand, og som sitter veldig godt når den tørker, feks gress.
Da trengs det ofte litt tid til å bløte den opp, noe skummet bidrar til siden det henger på panelene på en annen måte enn rent vann.
På biler som ikke vaskes 3-4 ganger i uken (som enkelte gjør) kan dette være til stor hjelp og gjør at dritten løsner mye enklere.
De som er skeptiske til nytten av skumlegging er gjerne de som ikke har behov for det.
halloen, kjøpte i fjor en høytrykksspyler av denne typen på Jula
kan den flasken som er med (bildet) brukes til å spraye på "foam" fikk ikke testet dette, men antar det går.
tenker å bestille foam nå, så kjedelig om jeg ikke har noe å sprye det på med når sommeren kommer.
Verdt et forsøk. Så langt har jeg kun sett positive tilbakemeldinger på Kärcher sin originale skumkanon, men flere burde jo kunne lage noe som gir bra skum. Kanskje denne er bra.
Ellers er ikke tykkelsen på skummet noe poeng egentlig. Du får like bra forvask med f, eks SurfexHD 1:20 i en lavtrykkskanne, som påføres direkte på bilen.
Men naboen blir så klart mer imponert av "Toyota-krembløtkake" ;)
Det gjør det. Og det funker bedre enn skum etter min mening :) Pluss at det blir mer økonomisk da du bruker mindre produkt for å oppnå samme blandingsforhold på lakken.
Jeg vasker ikke bilen 3-4 ganger i uken nå på vinteren og bruker derfor surfex HD som forvask nettop fordi dritten løsner mye lettere enn med skum. Og fordi jeg krever en bil uten synlig skitt etter forvask.
Teorien med at skum henger lenge er grei, men i praksis så er surfex hd (og alt annet jeg har lagt på med lavtrykk kanne) suverent bedre enn alle skumblandinger jeg har testet likevel. Hadde jeg vasket bilen hver dag så kunne jeg kanskje sluppet unna med vanlig skum :)
Hvis man benytter samme blandingsforhold i skummet vil resultatet selvflgelig bli det samme eller bedre, men det er da som nevnt snakk om absurde mengder produkt som skal til siden så mye vann går igjennom foam cannon'en.
Lavtrykkskanne har jeg gitt opp, går uendelige mengder syns jeg. Bruker kun kwazar-flaske nå.
Men testing viser at det er ca 1:25 blandingsforhold på det som kommer ut av kanonen, så ren surfex i flaska, så er ikke det så langt unna direkte påføring av 1:30-1:40 som jeg ser enkelte bruker?
Edit: 1:25 er med kranen på full pupp og skummet blir da veldig bløtt.
Bruker etterhvert ren såpe i beholderen til kanonen her, justerer ut i fra møkka mht dosseringskruen og det fungerer supert. bruker mest 0.5l flasker så jeg slipper å ha 1 litere stående med såpe her. Bilt Hamber Autofoam har et blandingsforhold som tilsier at 1:25 fungerer supert i dossering, men er det mindre møkk på bilen er det 1/3 el 2/3 vridning på skruen (fra null mot maks)
Surfex HD til å ha med seg i vaskehallen er ok det også, men her er såpemiksen på selvasken såpass sprek at det ikke trengs, eneste jeg må bruke utenom her mht møkk er Prickbort/fritt og IronX..
Jeg har droppet skummet i selvvaskhallen i år til fordel for SurfexHD. Det har gitt bedre holdbarhet på LSP denne vinteren. Bruker Prickbort først som før. :)
Ja, tror det er noe sprekt de har hatt i tanken der i år.. Får teste med Surfex igjen der, har 10 liter her, så greit å få brukt litt...;)
Forsket litt på dette med blandingsforhold ut fra kanonen og kom fram til at max (sterkest) blandingsforhold på min kanon fra Shinearama ligger på rundt 1:11
For å finne ut av dette gjorde jeg det så enkelt som at jeg fyllte beholderen til kanonen med 1 liter vann og spylte i GG bøtta til beholderen var tom. 12 liter i bøtta = 1:11 blandigsforhold.
1:11 var interessant opplysning. Tidligere gjorde Gjohn det samme og fikk 1:25 på sin kanon. Såpass store avvik tyder på at de fleste bør gjøre en slik test for å få kjennskap til sitt oppsett av HT/Kanon
Ble litt usikker nå jeg på hvordan justerskruen stod (eller hva + og minus betyr) når jeg målte.
Den stod helt skrudd til (mot -). Er det maks sterkeste blandingforhold eller svakeste?
Tror jeg skal måle en gang til.
Hvis du har klart å måle den helt ned til 1:11 er den nok helt lukket der den gir mest såpe. Min gir mest såpe når den er skrudd helt til med klokka.
Du kjenner i hvilke posisjon den suger mest såpe, ved å holde fingertuppen på enden av slangen mens du spyler.
Ok.
Ja den stod helt skrutt til med klokka (samme vei som du skrur til en bolt eller en gallon kanne)
Edit:
Testet nå med skruen helt mot +
Stoppet når jeg hadde 14 liter i bøtta da målte jeg meg fram til at jeg hadde brukt 100ml fra kanonen. Må friske opp mattekunnskapene mine for å klare å fegne ut blandingsforholdet her :P
En annen ting jeg kom til å tenke på er:
Kan forskjellig HT med samme kanon føre til avvik på blandingsforholdet her?
Edit2:
Har regnet litt på det nå og kom fram til 1:14000 kan det stemme?
Ubrukelig blandingsforhold i såfall.
Endret av Øyvind G
Prøv å sette dossering på midten, da får du snittet, så kan du regne deg ned eller opp derfra mht dosseringen. 1:11 hørtes veldig mye ut, så da tror jeg den har stått på maks dossering. Det er litt motsatt på noen foamcannoner har jeg skjønt hos noen
Greit å sjekke selv ja
Blandingsforholdet mellom 14 liter og 100ml (eller 0,1 liter for å si det på en annen måte) er 1:140, ikke 1:14000 :)
