Fikk endelig tid til å teste Espuma Revolution felgrens i dag.
Først litt tørre facts:
Navn: Espuma Revolutiuon Wheel Cleaner
Type: Syrefri
Anbefalt blandingsforhold: 1:10
Forhandler: Blankbil.no
Pris: 395 / 5 liter
Har gleda meg lenge til å teste denne, men dessverre ikke hatt mulighet før nå. På den "positive" sida, så betyr det at jeg hadde klart å samle opp flere uker med bremsestøv og veisalt på felga mine.. :rolleyes:
Pumpekanna til Espuma er normalt solid, og dusjhode har lang slange som bøyer seg lett ned i flaska, som igjen gjør at det er enklere å få med alt innholdet i flaska ved bruk. Flaska rommer ca 6 dl, og er ferdig merket med blandingsforhold fra 2 - 10%. Merkingen er støpt inn i flaska, og det anser jeg som et stort pluss, siden man slipper en merkelapp som blir ødelagt over tid.
Ok, over til vask.
Først; bilde av felgen før vask - ikke noe pent syn:
Espuma i egen sprayflaske:
Sprayet på tørr felg. Det tok kanskje 1 sekund før møkka begynte å renne av.
Lot den virke i ca 30 sekunder før jeg vasket raskt over med høyttrykk:
:eek:
Nå skal det sies at felgene fikk 1 lag med MG21 tidlig i høst, men allikevel. Eneste grunnen til å bruke børste etterpå var for å få vasket baksiden av eikene skikkelig, naturlig nok. Jeg håper på å kunne følge opp testen senere med felger som er enda mer utfordrene enn mine.
Oppsummert: Espuma Revolution er min nye favoritt! Med blandingsforhold på 1:10 er den veldig effektiv, og gir mye for pengene. På den negative siden så kan det sies at den ikke henger spesielt godt på felgen, og at den ikke lukter spesielt godt i konsentrert form.
Anbefales på det sterkeste.
  • DCN Poeng 7
mvh
Torbjørn
Flott! Fikk akkurat min 1l i posten i dag, og gleder meg til å teste den selv (på versoen som ikke har fått mye god-pleie siste 4-5 ukene, og har felger som ikke ligner grisen nå....)
General Lee
Gromt. 50 liter 1:10 for 395 er jo på grensa til latterlig billig, noe som er bra. :D
fin fin test Torby....
Felgrens får en aldri nok av og det er moro å teste også :)
Flotters...Har gledet meg til test av denne :) Takk for test
Den skal kjøpes ;)
  • 5 months later...
Enda like fornøyd med denne?
Jepp! :D
mvh
Torbjørn
  • 1 year later...
Martin.S
Er den mild mot felgvoks eller tar den voksen etter et par vask?
kan denne brukes på polerte alu felger uten at de blir stygge?
  • 4 years later...
Funker helt konge til vedlikeholdsvasken. Jeg blander den 1:10 som er anbefalt, men om felgene er skikkelig inngrodd med dritt så finnes det nok bedre alternativer.
Freakshow
okey! :D det jeg tenkte på :)
men sterk surfexHD som vedlikeholdsvask er vel kanskje ikke like bra?
neida ingrodde felger så er det vel kanskje greit og ha 1-2 flasker med no sterkere saker stående ^^
men hvis felgene er vaska skikkelig og voksa burde vel ikke det være nødvendig med noe sterkere med dette ?^^
Freakshows E39 530DAT
Freakshow
4 timer siden, Øyvind G skrev:
Jeg er også veldig fornøyd med Espuma Revolution wheel cleaner. Imperial fra Auto Finesse er også god.
så at auto finesse sin faktisk var billigere :) hvis en skulle handle en, hvem av de ville du anbefalt? ^^
Har inntrykk av at begge disse er like gode. Velg produkt etter hvor du har lyst til å handle eller som du sier så kan du gå etter pris.
Eg blander espuma ca 1/5 , og den funker som bare det, kun den eg bruker.
IGL Kenzo master installer
Freakshow
30 minutter siden, Bakken skrev:
Tror ikke Imperial er billigere? Vil tro du blir fornøyd med begge! ;)
399 for imperial, 475 for espuma
okey :) nei om dagene så går det nok litt etter pris ja :P
  • 3 years later...
