INFO: Hvilken avfetting velger du?
Jeg bruker enkelt og greit Prickbort på det aller meste på bilen, dersom det er behov for det. Går også over med Surfex HD, og om det skulle være igjen noe da, så tar IronX resten :)
Christoffer H
Alle de 3 tar forskjellige ting :)
Prickbort fjerner asfalt
Surfex fjerner trafikkfilm
IronX fjerner metallpartikler i lakken
Scandicshine.no
Går mest på Rapid9000/Grime reaper som trafikkfilm/fett/olje fjerner, mens det blir noe petrol basert for fjerning av asfalt.
Også Orange prewash i foam cannon!
www.scandicshine.no
Alt i bilpleie
De fjerner hvertfall veldig mye fra lakken, så clay'en har veldig lite å ta etterpå. :) Har planer om å legge ett nytt lag voks snart, uten å polere i forkant, og da skal jeg bruke PB og IronX for å få lakken så ren som mulig før voks.
Prøv med kaldavfetting+alkalisk avfetting og Iron X Soap Gel håndvask etterpå ;)
Endret av madskh
Åpnet flasken med IronX, og det lukter som noen har lagt kabler på gulvet her.. Herregud for en lukt :blink:
Endret av Jac
IronX er utelukkende ment for utendørs bruk med god ventilasjon :)
Ja, det vet jeg, men jeg skulle bare sette på spylerhodet på flasken :P
Meringdal
Har opplevd nå et par ganger at rekkefølge med avfetting først og en god vask med skumkanon --> spyle av, tørke litt --> ironX.
Blir minimalt igjen til Clay med biler som er forholdsvis greit vedlikegjort mtp. vask.
Går kun i prickbort-surfex-ironx-p21-rim7-bilberry og grime reaper her.De 2 siste kommer ikke til å bli kjøpt inn igjen, selv om grime reaper er ganske bra! :)
Jeg synes faktisk at Prickbort tar kaka på alle avfettinger så langt! Prøvde Surfex her om dagen, men var faktisk ikke så imponert :(
Bil med eller uten LSP? Hvor sterkt blanda du Surfex? Hvor lenge siden sist du vaska bilen?
Prickbort er konge på sitt område ja, men Surfex HD er bra på generell dritt.
Det var uten LSP, ikke at jeg er rå på blandingsforhold, men var vel 40% Surfex, 60% vann..
Hvis du hadde noe LSP der er den hvertfall borte etter den blandingen...
Surfex HD er et suverent produkt og gjør jobben jævlig bra. Det som som nevnt er viktig å ha i bakhodet er at de forskjellige avfettingene er laget for å ta forskjellige typer forurensning. Prickbort tar asfalt og tjære, Surfex HD tar trafikkfilm og annen skitt, og IronX tar metallpartikler.
Blandingsforholdet du brukte for Surfex er også altfor sterkt og egentlig bare bortkastet produkt. Bland ut i 1:30 for skitten bil, 1:40 for moderat skitten og 1:50 for vanlig vedlikeholdsvask. Om sommeren vil jeg tro du kan klare deg med 1:75 eller 1:100 for vedlikeholdsvask.
SKal du polere en bil og skal fjerne all dritt og møkk samt eventuelle voksrester, kjør på med 1:10 eller 1:5 avhengig av hvor skitten bilen er. La virke 5 minutter og spyl av.
Jeg bruker 1:5-1:10 for dekk og gummilister og 1:40 for resten av bilen. Funker gull. :)
Dekkbørste er også veldig kjekt å ha for dekkvask.
Husk også at når lakken er renset/polert og vokset vil den bli mye enklere og holde ren, nå trenger du sikkert noen runder med div. avfettinger og muligens clay for å være "ajour".
Spot on! Men dette gjelder jo da bil UTEN voks/lakkforsegling, så det blir litt annerledes for Jac...
Ellers er jeg enig, men om det er veldig lenge siden sist og det er sykt mye møkk så kan det bli nødvendig med 1:20 - men det er det absolutt laveste jeg går noen gang på biler med LSP. :)
Angående 1:75 eller 1:100 om sommeren er det vel strengt tatt ingen som har testet dette ennå, men jeg og Mighty har hvertfall planer om det når det blir fint være og bare 'støv' som legger seg på bilen.
Kan også legge til at jeg synes Surfex HD er best på vokset bil. Jeg vasker 1-2 ganger i uka, og 1:50 fungere ypperlig til forvasken min. Voksen jeg la på for drøye to måneder siden holder seg også bra fortsatt. :)
bilmagikeren
Hva med CG Orange deagreaser? Hva bruker folket den til, lakk? motorrom?hjulbuer? Interiørrens?
Har snart brukt opp Grime reaper, og kjøpte orange deagreaser som jeg tenkte var noenlunde samme?
Bruker mye surfex også..
Bilmagikeren
Swissvax certified detailer
I utgangspunktet skal men vel ikke burke avfetting på ny vokset bil :wacko:
Jo, Prickbort må man bruke en gang iblant for å fjerne asfaltflekker som kommer på lakken. Det sitter ikke like godt, men man trenger PB allikevel. Ellers er det lurt med en slags "prewash" (f.eks. Surfex HD 1:30-1:50) som man dusjer bilen med før du skal HT vaske bilen grrrundig.
Okei.. Men vil ikke PB ta mye av LSP? Min oppfattning er at den drar av det som kan dras av.. Da må det vel heller være mye bedre med Surfex 1:30 som du sier?
Prickbort tar faktisk ikke så mye av LSP'en, selvom man skulle tro det ift. sterk lukt og effektivitet. :) Men Surfex HD nede i 1:50 er nok mildere, men det er bare en antakelse. Etter jeg voksa bilen min har jeg bare brukt Prickbort en eller to ganger, ellers har det holdt med HD 1:50 hver gang. :) Prickbort tar jo små asfaltprikker som du ikke får bort med verken Surfex HD eller håndvask, så etter du har tørka bilen kan du bare se over, eller kjenne om det er "nuppete" overflate, så vet du om du trenger det neste gang. ;)
