meguiars fine cut vs medium cut
SBO Detailing
føler den grove (7 i cut), tørker ut så fort når jeg bruker den, i forhold til den andre... noen tips til hva jeg kan gjøre for å få den til å vare litt lenger?
Å prime pad'en med vann / quick detailer før du begynner å jobbe hjelper litt, men du kan også spraye på litt underveis når det ser ut som det begynner å bli for tørt for å øke kjøretiden litt. Husk bare på at Meguiars er diminishing polish, altså at den cutter mindre etterhvert. Å kjøre den veldig lenge vil ikke gi så mye endring med tanke på hvor mye defekter du klarer å ta, bare at den vil kunne avslutte enda finere
Som AdjoS sier, kan priming av paden med batterivann eller QD funke fint. En ren tørr pad kan primes med litt ekstra produkt i starten. Å blande inn litt av en mild oljete polish, kan også hjelpe mot støving og at det går fort tørt.
Hvilken Meguiar's polish er dette?
Så vidt meg bekjent er noen av de nye polishene til Meguair's som f. eks M105 og M205, non diminishing. Jeg kjører de på 1500-1800 rpm til de er nesten borte, med lite press til slutt, og ferdig.
Det tror jeg ikke, men er ikke sikker.. Trodde det var at MG#9 har "store" partikler (til bruk på biler uten klarlakk, for hånd) og at MG#82 har også dimishing, men siden den er mer til bruk for klarlakk er det mye flere (men mindre i størrelsen) slipepartikler..
Ble nysgjerrig og leste litt på Meguia's online om M82. Der sies det at den er diminishing som andre tradisjonelle Meguiar's polish'er.
Leste også tester av M205, M105 og D151 som er non-diminishing. Disse nye polishene bruker Super-Micro Abrasive Technology kalt "SMAT"
Kilder:
http://www.meguiarsonline.com/forums/showthread.php?t=31555&highlight=diminishing
Sjekk f. eks post #3
http://www.meguiarsonline.com/forums/showthread.php?t=36832&highlight=m82+diminishing
Kilder:
Hadde Thomas fra Norsk prol på besøk her forleden dag.Der spurte jeg om priming av den gule paden til meguiars var nødvendig.Ingen av produktene til meguiars skal være nødvendig å prime.De er tilsatt en slags olje.Han kjørte en demo med 205 på en makita maskin på gul pute.Må si han hadde rimelig bra kontroll maskin og produkt.Men desverre må jeg si at jeg har store problemer med å kjøre scholl sine produkter uten priming på putene.Missforstå meg rett,det er gode produkter,men blir fort kjapt tørrkjøring uten priming på scholl sine puter og produkter uten å bruke priming.
markus1: Prøv Scholl med uber-pads. De synes jeg er kanon og gjør stoffene mye lettere å jobbe med. Husk at Scholl ikke trenger mange passene for å være ferdig nedbrytt og klar for å tørkes av :)
Brynjar
Har virkelig prøvd å sette meg inn i forskjellene mellom non-diminishing og diminishing produkter. Har lest artikler på dette opp/ned og i mente... At MG # 82 er dimishing er riktig og at 105/205 er non er også helt riktig.
Angående dette med priming av pad, så la nettopp Kris ut en flott link til en amerkanar ved navn Kevin Brown, som skrev mye om dette med priming av pad, og også om MG serien og mye mer.. Flink mann og interessant lesing, dog litt uoversiktlig. Vel verdt å ta en titt i alle fall.
Link til Kris sin link: ;)
http://www.detailersclub.no/forum/topic/4125-forelesning-kevin-brown/page__fromsearch__1
