MG#16
Sendte Karen en ny mail hvor jeg lurte på om dette gikk ut over kvaliteten på produktet etc. og fikk dette svaret:
"Hi
This is what I received from The Meguiars people.
This is a result of the wax getting too warm. It doesn't ruin the quality of the wax...just stir it up and let it set up in a cool place (a fridge isn't a bad idea). If you have any further questions, visit Maguire?s Online Forum. This wax doesn't go bad.
BTW, if you're having a hard time getting it off, you're applying it incorrectly. A very thin, almost invisible application to the eye, is all you need. If your application is correct, it wipes off easily. Personally, I'd recommend layering it twice for good coverage and protection.
One thing about this wax, I know from experience is that it doesn't age. It can become separated, but a simple warm in the sun, stir it up and flatten out, then cool in the fridge works great. I've never had to do this, but it is well understood on the Maguire?s forum."
Hadde du den i kjøleskapet i natt? hvordan var den i morrest da ?
Den er begynt å bli passelig hard nå men sånn som jeg forstod det kan det ta en stund før den "setter" seg igjen, så den skal få stå ihvertfall 1 døgn til før den blir testet.
:P har en bil her som ikke har fått vinterfrakken på ennu du kan teste den på.... hihi
Ikke helt umulig det skjønner du....50/50 med #16 og noe collinite Kanskje? ;)
hehe det har kanskje vært noe å testa :P
Fikk min fra Usa idag. Fra samme selger tror jeg, Karen Edwards eller noe sånt. Var lyseblå og fin, men ganske svett i toppen. Forholdsvis hard, omtrent som smør i romtemp. Dvs mykere enn f.eks SV Scuderiaen min
Da skal du kanskje vurdere å røre godt i den og la den ligge et par dager i kjøleskapet ;)
Min er blå uten noen porer, ikke superhard..en finger lager merke i den. MG #26 er mye hardere som paste.
