_Makki_
Makki's CarSPA
Lett våtslipt høyre bakdør - de fleste dypere ripene var der fra før faktisk:
Endret av CFM
Tok en bil tidligere i høst som så meget ille ut i lakken på enkelte steder. På dette området hadde eier lagt på noe Biltema lakkrens, uten å fjerne det igjen. Så dette området var utrolig matt, og veldig ripete og. Fikk til et brukbart 50/50 bilde med mobiltelefon.
Brukte Biltema DA maskin og Meguiars Ultimate Compound
Drar opp denne igjen jeg, er sikkert flere som har gode 50/50 bilder å dele. :)
Her er et par fra høstens siste shine:
Disse bildene viser hva Biltema DA + grønne cyclo pads + 3M Ultrafina kan utrette på min silkemyke lakk. ;)
Ett par fra siste jobben før jeg gikk i vinterdvale. 2006 Mercedes E280
Høyre bakskjerm:
Pianolakk på B-stolpe:
Dette er min beste 50/50. Btw så er 50/50 de morsomte bildene ved en polering! :)
Aixam mopedbil, kjørt med Biltema DA, UC, Scholl S17+ og Sonax orange :) (Fått Krauss, så kommer garantert noen S&S til våren) Biltema sin er noe hærk å bruke ;)
Volvo V70 D5, 019 Sort. Kjørt med Scholl S3G og blå Scholl pad. :) kjørt kun et pass på begge bildene, fikk bort det meste men ikke alt. Mye RDS som hadde gått igjennom/ nesten igjennom lakk.
Endret av Tonytic
Herlig :thumbup:
Ser ut som samme type stoff som i sofaen på jobb, skal jobbe natt til helga og vurderer sterkt å ta med fomaen så jeg kan rense litt (så er de kanskje tørre igjen på mandagen når alle kontortidfolka kommer og vil gnu ræva nedi putene igjen). Hvis jeg får somlet meg til å pakke det jeg trenger skal jeg rense kontorstoler også, de har sånne fettflekker der folk lener hodet :wacko:
Var litt herlig ja, og forskjellen ble så enorm at jeg faktisk ser frem til å ta resten av sofaen og se resultatet!
Samme type stoff ja? Hvordan stoff er dette egentlig, noe syntetisk? Er ikke vanlig teksil, veldig korte hår og ganske stiv overflate, på ett vis. Men allikevel funka den vanlige rensemetoden veldig bra. Deilig å se møkka forsvinne opp gjennom det gjennomsiktige munnstykket.
Hvis du har lite å gjøre på jobb så hørtes et jo ut som en god plan for å gjøre det litt triveligere!
Nattevakter er ganske stille sånn generelt, er ikke noe problem om jeg holder meg våken med å rense sofaen (det er mer vanlig å holde seg våken med å se på tv men det funker ikke for meg..). Det er jo bare å ta små områder av gangen så jeg ikke må gå fra en blaut sofa hvis det skjer noe. Og så kommer det jo resten av arbeidsplassen til gode også. Vinn-vinn ^_^
Stoffet ligner vel litt på fake semsket skinn? Dvs det er jo stoff, litt småblankt hvis man grer håra i samme retning. Mikrofiber, er det ikke noe som heter det i sofaverdenen?
edit: ikke blankt egentlig, mer det at hårene legger seg den veien de børstes så fargeforskjellene blir markant, slik som enkelte her gjør på interiøret (ligner på klippegater fra fotballbaner) Jeg sov virkelig altfor lite i natt..
Du brukte bare green clean og vann?
Endret av Gry
Det jeg brukte ser du på bildet. Green Clean 1:15, lot virke kort tid (1-2 min.), børste, sugde opp. På den lille firkanten gjorde jeg det faktisk tre ganger, men siste gangen var vannet helt rent så jeg kommer bare til å gjøre det to ganger på resten antakelig. Skyllte en gang med rent vann etterpå.
Stemmer bra dette ja, høres ut som det er samme stoff som du tenker på.
Det ble litt forskjell etter jeg tok min e 38 :P kjekt når det kan gå fra det jævligste til super bra :D
post-2699-0-94684000-1329649997_thumb.jp
Se der ja tjelle, ser meget bra ut. Grønn 3M du har brukt? Ser ut som den grønne padden..
Blir jo som nytt :)
Jepp! Vurderer å legge teksilforsegling etterpå også.
