5"-6,5" plate + 3 stk Scholl 145mm pads (alle unntatt ull) + S03+S17+S40 til 1.600,-? Hmmm... 40 minutter igjen ser jeg... :)
Siden Pirex er en så meget hyggelig og imøtekommende mann så falt valget på Scholl produkter, med tilhørende pads. Gleder meg vanvittig mye til og komme igang nå, er liksom noen steg oppover det her på detailer stigen med egen maskin og produkter, skal bli vanvittig gøy!
Siden det likevel er diskusjon om polish og pads, kan noen forklare hvorfor finishing pads aldri skal brukes sammen med S40/? Skal den svarte finishing padsen kun brukes i kombinasjon med f.eks. S17 etter at man først har gått over med polishing/cutting pad med S17 eller grovere?
Gjelder dette all bruk av finishing pad, uansett merke, sammen med S40? Hva med S30 og svart Scholl?
Hva er den mildeste kombinasjonen, S17 og svart Scholl eller S40 og orange?
Endret av Ad|oS
Du KAN bruke S40 og sort, men det er ikke sikkert dette fjerner hologramer og kan faktisk oppskape hologramer har jeg hørt.
S30 med sort kan brukes, og tror nok at S40 med orange er finere enn S17 og sort, men må prøves fra lakk til lakk for de to kan oppføre seg ulikt på forskjellige lakktyper ;)
Ketil har vel et scholl-hjul som viser kombinasjoner og cut (mener å ha leste dette i en annen tråd her)..
Det er vel basert på erfaring som bl.a. kris har som gjør at de mikser pads og produkter tilsynelatende uten mål og mening for oss relativt vanlige dødelige :)
Litt research, litt kopiering og litt Photoshopping:
Tror nok disse skal skrives ut i store størrelser og henges på veggen i garasjen når Scholl kommer inn i sortimentet mitt :)
Har tidligere fått forståelsen av Scholl bare fungerer til roterende, men i følge den nederst her kan jo alle påføres for hånd, og S17, S30 og S40 brukes på DA også
Scandicshine.no
Skal få lastet opp diverse i PDF også, skulle vært gjort for lenge siden. Hehe.
Scholl kan fint brukes på DA
www.scandicshine.no
Alt i bilpleie
De to bildene der var helt geniale Ad|os! Meget nyttig for meg som nybegynner og fersk Scholl eier
Jeg har brukt noen liter med scholl, men nå vurderer jeg å prøve meg med 3M. Har hørt mye godt om det, og ettersom jeg er glad i å prøve nye ting så må jeg jo prøve det også :rolleyes: Så da blir det nok 3M serien med pads på meg om ikke lenge. Så får jeg vurdere senere hva jeg liker best. Er vel uansett greit å ha litt forskjellig da jeg har erfart at det er veldig uforutsigbart hvilken kombinasjon som funker best på hvilken lakk. Da har jeg scholl, 3M og meguiars. Hvert til sitt bruk :)
hvis du kjører en grov polish fra scholl eller 3M,får du garantert hologrammer da? hva er det som lager det egentlig?er det at polishen ikke blir helt nedbrutt?
Tør pad, lager kjørespor, det og ull er vel de som legger igjen mest vil jeg tippe, dårlig nedbrutt polish mht diminishin abrasives feks resulterer ofte i microswirls, polisher med non diminishing abrasives i type grov vil også legge igjen microswirls vil jeg tippe, der er slipemidlene like hele tiden, og følges derfor av en mindre slipende polish for å fjerne merker etter forrige polish osv osv.......
Er lakken hard kan du slippe hologrammer, hologrammer kommer ofte på bløtere lakker eller biler som er mørke, dvs de syntes best på mørkere lakker.
Maskinvalget er også en grunn, roterende lager hologrammer, DA maskin lager det ikke, så setter du det på spissen så er det vel egentlig hverken pad eller polish som til slutt er synderen, men den roterende maskinen.... selv om du fint klarer å lage en hologramfri flate med en roterende og rett pad/polish, kan du vel strengt tatt ikke klare å lage voldsomt mye hologrammer med en DA uansett hvor hard eller kraftig polish du bruker....da ender du oftere opp med feks microswirls eller en matt flate pga dårlig nedbrutt polish, derfor anbefales ofte ikke de tyngste korigeringsproduktene, ull eller harde pads til en DA. i lengden går det også, men det kan ta voldsomt lang tid...
Ja funker det, men polisher som feks Ultrafina SE fra 3M sammen med blå pad på roterende lager en hologramfri lakk, den tar hologrammer til frokost ;)
Jeg klarte å lage hologrammer på min bil, eller kanskje microswirls!? Hva er egentlig forskjellen?
Med en gang jeg hadde polert bilen min så alt bra ut, men etter en mnd når voksen begynte å bli litt dårligere og oljene fra polishen forsvant var det tydelige hologrammer på en del steder på bilen... Brukte 203S på polishing pad, men var første gang med DA på min bil (myk lakk), og jeg fikk vel ikke brutt den ned skikkelig heller.
Gikk over senere med fin polish og finishing pads, og forsvant igjen da
og lunch og middag :P hehe
Hvorfor ligger ikke disse 50 bilene på Show´n Shine? ;)
50 biler er det nok laaaangt i fra. Jeg synes ikke jeg bruker mye produkt men f.eks ullpad spiser jo polish. S03 og S17 har det gått mye av, S40 er jeg også glad i å bruke. S30 er ikke så mye brukt. Finishing polish med konsistens som grovrubbing, fysjom! Et par av bilene ligger da i allefall på show'n shine. De fleste bilene jeg har tatt har vært stressende 1-dags jobber, så det har blitt lite bilder. Ble som regel langt på kveld før jeg / vi var ferdig. Glemmer ofte å ta bilder når jeg er i gang også. Fra nå av blir det kun 2 dagers jobber hvis jeg skal jobbe alene ihvertfall. Orker ikke flere 14 timers skift med poleringsmaskinen.
Scandicshine.no
"S30 er ikke så mye brukt. Finishing polish med konsistens som grovrubbing" S30 er ganske like S40?
www.scandicshine.no
Alt i bilpleie
Nå var det kanskje litt feil å si "konsistens". Det jeg mente var at S40 er en fryd å jobbe med, lett å spre, glatt og fin og tørker nesten aldri, mens S30 oppfører seg omtrent som S03 på lakken, særlig på litt "seig" lakk synes jeg ikke den er særlig "finishing polish aktig" å jobbe med. De er veldig forskjellige å jobbe med til å være så nære på skalaen og fra samme serie :)
