Er nå akuratt noen centimeter fra og bestille meg Flex maskin og produkter og har fått en god deal av Pirex, men jeg har ett litt trangt budsjett og kommer billigere ut samt får flere produkter med 3M ifra Ødegård lakk. Så hva mener folket, hvordan er 3M vs Scholl?
Det jeg har sett på fra Scholl er S03, S17 og S40. Det jeg har titta på ifra 3M er de seks som ligger nedover på rekke fra Ødegård lakk: http://www.odegard-lakk.no/default.aspx?menu=752
Altså de seks som ligger på rekke og rad nedover, trenger jeg noe mer enn det? Eller er det alt man har behov for? Trenger litt veiledning her, synes 3M systemet virker veldig fint for meg som er nybegynner mtp lik farge på produkt og pad blant annet. Og 3M er jo kjent for kvalitetsprodukter, og det er jo Scholl også ikke minst! Så er i ett lite dilemma her ;)
Endret av Mats
Føler at 3M er et godt valg som man takler det meste med, trenger etter min mening ikke mer enn FCP(grønn) EFC(gul) og UFSE (Blå) seff med tilhørende pader, evnt ull til fcp.
Scholl har jeg ikke prøvd og kan ikke uttale meg om, men tror nok spm om 3m eller scholl går mer på hva man liker selv, 3M er rett på sak, noen få pass og ferdig, scholl har vel en del midler som må brytes ned og jobbes lenge med?
Brynjar
Vil vel si at scholl er veldig bra å bruke også.. Der står det på flasken hvilken pad som anbefales, og Ketil kan sikkert skaffe "scholl wheel" med samlet oversikt om det skulle være nødvendig. Har litt flere komboer med middel/pad å velge mellom der.
Jeg kjøpte 3M serien som du henviser til... Vel uvitende kjøpte jeg hele pakken da jeg syntes den var så billig, men du trenger bare å kjøpe de 3 midlene i perfect-it serien, i første omgang. Grønn/gul/blå kork.. Fast cut er erstattet av Fast cut plus osv... Jeg skal ikke skryte på meg de veldige kunnskapene om serien, men brukte de Passaten i helgen og ble veldig positivt overasket. Veldig hurtigjobbet denne serien. Fast cut la igjen mer kjørespor enn det FCP gjorde, men dette må du ta med en klype salt da jeg også brukte mer press på Fast cut.
Ødegaard lakk har også alle padsene, bare ikke i webshoppen.. Men send dem en mail, så får du nok det du trenger. Ellers så har jo godkjemi v/Kazzper hele perfect-it serien inne.
Er ikke begge deler bra produkter da, på hver sin måte...:) Er ingenting som heter best... ;)
Da tror jeg kommer til og gå for litt 3M greier, med tanke på prisen på sakene der. Sparer da iallefall noen kroner, og det er vell good stuff det også.
Så med andre ord da så holder det med de tre stk du ramsa opp Brynjar? Altså:
PERFECT-IT III FINE COMPOUND 1L.
3MPOLISH M/C PERFECT-IT III 1 LITER
3M PERFECT-IT III ULTRA FIN POLERING
Hva slags pads er det jeg skal ha til de da, og hvilken bakplate( r )?
Takk for hjelpen! :)
Endret av Mats
Brynjar
Da bør du ha 3M bakplate med M14 kobling som er veldig bra, men litt dyr.. Virker dog veldig solid. Padsene du trenger da er Grønn/guld/blå 150mm og samme i 75mm. Hvis du kjøper de små trenger du selvsagt en liten bakplate ala scholl lille.. Den passer perfekt.
Kjempe bra! Da blir det nok slengt inn en bestilling på
Med tilhørende pads og bakplater. Men burde vell kanskje tatt med den grønne også? Da ingen av de der er "tung" rubbing vell? Blir mye dumme spørsmål på en gang her nå men :P
Jeg som bare missforsto deg litt istad, trodde du kun mente at jeg trengte produktene i perfect it serien. Men da er det meste oppklart tror jeg, da blir det de fire ovennevnte som antagligvis blir bestilt med tilhørende pads, tusen takk for hjelpen Brynjar og resten! Fikk sinnsykt mye hjelp i det her :D
Hmm... aner jeg en liten showdown mellom 3M, Scholl og Meg 105/205 den 13.september? :)
Hehe :P Selv tror jeg nok ikke jeg klarer komme meg dit :(
Jeg bruker 3M, Meguiars og snart prøver jeg nok enten scholl eller menzerna og... Liker veldig godt 3M, men andre ting er nok minst like bra. Godt resultat uten alt for mye jobbing for å oppnå det er kriteriet som gjør at jeg liker 3m best foreløpig...
Der var den jeg lette etter ja! Tusen hjertelig takk! :D
Ja da er det bare og ønske en ny mann velkommen i roterende klubben! Flex er bestilt, og 3M produkter kommer!
3M Perfect-It Extra Fine Compound 1L
http://godkjemi.com/...uemart&Itemid=1
3M Perfect-It Fast Cut Plus rubbing 1L
3M Perfect-It Ultrafina SE 1L
3M 150mm Polishing Pad, Gul
3M 150mm Rubbing Pad, grønn
3M 150mm Ultrafina SE Høyglans poleringspad, blå
3M Bakplate M14
7 Produkter - kr.2 063
Hos god www.godkjemi.com
Har ikke prøvd 3M selv. Men av det jeg har hørt og sett. Så tror jeg ikke du kommer til å angre på det kjøpet!
Gratulerer med maskin og evt produkter hvis du allerede har bestilt ;)
EDiT: Var rimelig billig på http://www.odegard-lakk.no ja. Damn.
Endret av HHA
Har fått forståelsen av at Scholl er non-dimishing, altså at den ikke trengs å brytes ned i det hele tatt?!? Bare å gå over med et par pass, flere om nødvendig, og thats it!?!? Har jeg misforstått alt?
Har lyst på Scholl selv, og hovedgrunnen til dette var at jeg forstod at den ikke trengte å brytes ned
Scandicshine.no
Du har forstått det, motsatte av f. eks Menzerna!
www.scandicshine.no
Alt i bilpleie
Både 3M og Scholl er non-diminishing, dvs "brytes" ikke ned og kan stoppes i fart uten problemer, trenger ikke refine de, er mye derfor både 3M og scholl er kjappe saker å jobbe med...
Mange navn i 3M-serien som er veldig like, og lett å forveksle.. pass på at du har fått riktige produkter når de kommer i posten. Produktene skal hete (som HHA sier over her) eksakt dette:
Extra Fine Compound
Fast Cut Plus
Ultrafina SE (ikke ultra fine, det er en US-utgave som ikke er like bra!)
Mente Scholl hadde begge deler jeg, men tok visst feil, bøyer meg i støvet :D MEN jeg skrev ? bak og fordi jeg var usikker hehe
Scandicshine.no
Hehe, om man liker å kjøre lenge, så kan man det også. Men ikke nødvendig. Snakket hovedsakelig om S03+, S17 og S30 S40
www.scandicshine.no
Alt i bilpleie
Ble 1600 for Scholl S03, S17, S40, 3 pads og bakplate ;)
;) Ikke noe dumt valg å gå for Scholl heller sånn jeg har forstått det, hehe.
Endret av HHA
