Såpe til Puzzi 8/1
Hei,
Jeg endte opp med en Karcher Puzzi 8/1 etter en tur på OMS i helgen, og er litt usikker på hva slags såpe jeg kan bruke i den. Har googlet litt og sett litt her inne på forumet uten at jeg blir helt klok.
Jeg har en foreløpig plan om å bruke såpe i egen sprayflaske først til evt. børsting, og kun rent vann i maskinen til siste steget.
Kan det f.eks fungere med en mild Surfex-blanding eller er det andre såper som er bedre egnet?
Ok, da skal jeg teste den. Takk! Jeg må gå til innkjøp av en PolStar til alcantaradelen av setene uansett, så da tar jeg med en MZR i tillegg.
Har du testet maskinen på alcantara?
Jeg har :) Fungerer ok men bruk mindre vann enn vanlig. På alcantara ville jeg løftet munnstykke og sprayer lett over med vann så suget opp uten å tilføre vann. Gjenta dette med mindre og mindre vann. Alcantaraen holder på fuktigheten bedre og du klarer ikke suge opp så mye om gangen.
Per Christian Nilsen
BMW E93 320i 08mod
BMW E92 330DAX 09mod
Audi A3 E-tron 17mod
Ok, da er det bare å vente til den kommer i posten, så skal jeg få testet.
Takk for svar! :)
Vær obs på at Pol Star skummer noe helt vanvittig, så det kan være greit å følge litt med på skumnivå i returtanken på maskinen din.I tillegg kan det være at du må jobbe en del med å få ut restene fra alcentaraen.
Kanskje det kan være en fordel å ha Pol Star i en skumdispenser og påføre det direkte på børsten og jobbe det inn i stoffet, som et alternativ til å fukte setet med pol star for så å jobbe det inn? Jeg har ihvertfall med stort hell fjernet flekker i det kremfargede "alcentara" taket i bilen min på denne måten, og tørket over med en fuktig klut for å få bort såperester.
2018 Tesla Model S 75D - Deep Blue Metallic
2016 Ducati Panigale 1299S
Ville anbefalt å kjøre KUN rentvann i beholderen på maskinen sammen med skumdemper. All rengjørende kjemi jobber jeg inn på forhånd med diverse verktøy.
BMW E93 320i 08mod
Selvfølgelig, men selv om man kjører med rent vann i maskinen, så vil det fortsatt komme såpevann i retur tanken. Da kan det være greit å følge litt med på returtanken når man bruker produkter som skummer mye.
Derfor jeg skrev at man burde ha skumdemper i rentvannbeholderen :) Har man en god skumdemper så er det 0 problem.
BMW E93 320i 08mod
