Richard's Audi A4 B8.5 quattro
Og så fortjente den en vask, debadging og dobbelsidig tape på skiltet for å fjerne skiltramme...
Ooooops ..... Snakkes om ca 1 mnd audi :unsure:
12.04.19 Klokken 15.00
13.04.19 Klokken 09.50
Et uhell som involverte en semi-trailer som kuttet og dro hengeren sin oppetter siden på bilen min i en rundkjøring.
Gjenstår å se hva forsikringsselskapene mener om skyld ...
De røde pilene på tegningen under er det som er tegnet i veien.
Riccird1
Var godt å få igjen bilen fra bilskadesenteret nå! :wub:
  • Liker 3
Skovdahl
Snakker vi rundkjøringen i Arna her, ned mot Øyrane? Hva ble i så fall utfallet av saken?
Det ser jo ut som om det har blitt gjort skikkelig arbeid med den i det minste :)
[X] Ford Focus ST170 '03-mod.
Riccird1
Rundkjøringen på Nesttun hvor du kan kjøre mot sentrum, nesttun og midtun. Jeg/vi kommer fra arna/midtun
Litt bedre illustrasjon ..
Utfallet er ikke bestemt enda siden det var utenlandsk vogntog.
Synd med uhellet da, håper det går din vei!
Utrolig kul bil, har siklet på en selv, men endte opp med litt eldre V70 istedet :)
Hvor kjøpte du eksos ventilen, var det ett kit?
Tommy's Blipleielogg
Volvo V70 '05  Black-Stone(019)
Riccird1
Eksosventilen ble kjøpt på xenonz.co.uk
Vakuumpumpe, spjeld, slange etc. var et kit. Y-røret ble kjøpt separat på ebay. Så måtte alt sveises på plass
Skovdahl
Samme konsept, og like vrien. For i følge veitrafikkloven kan man, om det ikke er dedikerte og retningsbestemte felt, kjøre rett frem i begge felt.
Får håpe tvisten løser seg til din fordel i hvert fall. Sure penger.
  • 2 months later...
Kjente jeg var lei av å kjøre pinnestiv bil, måtte rett og slett ofre noe estetikk for komforten og kjørbarheten på dårlig vei ..
Så da ble den skrudd opp 32mm, og det var natt og dag i forskjell! Bilen er nå "kjørbar" igjen, og kommer seg inn og ut av skru-lokalet uten hjelp av planker og annet fiksfaks for å få den inn :rolleyes:
  • 2 months later...
En helg med gnukking senere så var det jammen blitt blank bil av denne også :thumbs:
@Hjort201 og @Runey var også innom for kaffe, boller og for å leke seg litt med eget utstyr på den vriene fantomsvarte lakken :rolleyes: Med mitt utstyr, så var 1-stegs bare å glemme, måtte på med 2 steg for min del. Men @Runey fant en kombo med sin roterende som kunne kjøres 1-stegs, bare synd han kom litt for sent med den :unsure:
  • Liker 2
Roterende gjør grei vei i vellingen, men blankt ble det uansett :)
Biltråd
Instagram: rune_w_h
  • 3 months later...
Fikk en hyggelig mail i oktober .... Jeg hadde vunnet saken! Deilig å få det ut av verden selvom det tok et halvt år :P
Heng i begge kalipere bak (god varmgang i felgen)....
Gniten som jeg er når det kommer til ting jeg mener er overpriset (feks slike små kalipere som bak på bilen til 5k stk på ETTERMARKEDET pga det elektriske håndbrekket som henger bakpå), så kjøpte jeg inn overhalingskit istedenfor + nye skiver og klosser. Fikk overhalt med nye pakninger osv, fikk bevegelse igjen, litt hammerite for å gjøre noe med overflaterusten og så er den vel snart klar for å kunne kjøres på EU uten å bli flau :lol: Orker ikke styre med pulverlakk osv på bruksbilen..
///Jacobsen
Kalipere med elektronisk håndbrekk er stort sett veldig kostbare.
Greit du fikk overhalt dem.
Om det skulle være nødvendig å bytte dem ved en senere anledning, så har Autodoc ofte en del billige deler.
Ser bakre kalipere til A4'n din ligger på rundt 2k pr stk hos dem.
Mercedes Benz W211
Suzuki GSXR1000 K7
Jeg har 1KW bremsesystem bak, og billigste på eurodeler (som jeg handler det meste fra) er da over 4k, riktignok TRW som er originalt også.
De på autodeler er overhalte, og du MÅ sende den gamle i pant. Det er ikke noe problem i seg selv, men NY koster 4k eks. mva. fra autodeler.
Fra eurodeler:
Endret av Riccird1
///Jacobsen
Samme kaliper fra Autodoc + pant (men som blir refundert når de mottatt dine i retur).
Mercedes Benz W211
Suzuki GSXR1000 K7
Men den er ikke ny, den er refabrikkert.
Siste biten før EU demontert og original potte hengt opp igjen. Denne blir nok ikke hengt på plass igjen :P
Jammen ble den godkjent på første forsøk! Deilig å ha det overstått.,,
  • 8 months later...
Siste måneden har bilen fått litt ekstra TLC frem mot vinteren. På menyen stod bytte av registerkjede, en runde detailing og rens av innsugsventiler.
Første på agenaden var bytte av registerkjede preventivt pga problemer disse har hatt med dette:
Fremfanger i serviceposisjon som gir mye bedre plass foran motoren (ca 10 cm mer som hjelper veldig)
Originalt kjede osv
Nytt kjede, guides og strammer på plass og timet opp
Disse støttearmene til fremfanger var rusten og så ikke ut, så de fikk en runde sandblåsing og et lag pulverlakk for litt bedre levetid. Fargen var det man tilfeldigvis hadde i sprøyten :D
Så var det videre til lakken..
Etter en runde på hele bilen med claybar ... Jobber på anlegg og støvet som henger i luften lander på bilen og binder seg til lakken. Noe forbanna møkk kan man si .... Jeg MÅTTE bruke clay for å få det løs, det var som limt til lakken og kjentes ut som sandpapir...
Og så etter en runde med Polytop 1-step rapid på myk pute. Følsom lakk, så hardere komboer blir det bare mikroriper/swirls osv med.
Ferdig og fått noe fusso på seg
Interiør/seter så ikke ut etter de nylige aktivitetene med mye skruing og inn/ut av bilen ..... :unsure:
Etter en tur til @Hjort201 for å låne våtsugeren/tepperenser så var stoffet rent igjen og resten av interiøret kunne tas..
Så var det i gang med å rense innsugsventiler.. #TFSI-life
Demontering begynner
Etter mange connectors, noen rør, noen slanger og noen bolter var innsuget kommet av
Dysespissene trengte virkelig en rens
Ventilene var ikke spesielt bra, som forventet
Dynker de med DPF&EGR cleaner og lar det stå ca 30 min...
Drar ut igjen væsken
Skrapt rent og støvsugd ut restene. Bedre enn dette blir det ikke uten valnøttblåsing om man ikke skal skrape i timevis ... Koksen kommer uansett tilbake etterhvert 😂
Kan melde om mye bedre kjørbarhet i bunn. Rumpedynoen sier at det er kommet en god del dreiemoment tilbake igjen, og nølingen som den av og til hadde på lav belastning, spesielt på kald motor, den er borte!
du har tatt ein skikelig god jobb der du, og ein viktig ein og.
men har du proøvd noko som heiter trubo rens?
sprøyter retti innsuget og renser dyser. ventiler og utover bak.  har testa det på ein passat 1.9 tdi 2005 mod med tulletet...slitt turbo. etter rens var alt vell...og til å med eksos enden bak var blank. den var svart før eg begynnte.
Kanskje det sparer deg tid om den fungerer. då du slipper å demontere ein del.
her er inken i alle fall.
http://www.bilkontroll.no/tema-1/motor/turbo/turborens.html
Nei, har ikke prøvd dette. Men jeg har sett så mange på nettet prøve tilsvarende produkter og også mer profesjonelle til denne jobben, og det eneste som duger for å få det rent er mekanisk fjerning, litt som tannstein på tennene. Mye som ble rent og bra, men innsugsventilene forble jævlige :unsure:
