Min 2001 996 turbo
32 minutter siden, overlay skrev:
Trenger du den vindusviskeren? :rolleyes:
Nei
Men jeg har prioritert tekniske skavanker i vinter. Mange ting som kan gjøres og den er på menyen i neste runde :D
Har hatet litt i kveld men nå er skjørtene også bytta [emoji7]IMG_20190318_165824.jpegIMG_20190318_165838.jpegIMG_20190318_175605.jpeg
  • Liker 4
Roargutten
17.3.2019 - 1.25, Blankbil / polishduden skrev:
Det har tatt litt av i dag. Endte opp med å polere bilen også da jeg egentlig skulle teste en voks. Men har flere coatinger inne som jeg også skulle ha testet så da ble det full pakke da.
Panser 2 lag coating A
Frontfanger 1 lag coating A
Førerside framskjerm 1 lag coating A toppet med 1 lag Igneous
Førerdør 1 lag coating B
Førerside bakskjerm 1 lag coating B
Passasjerside skjerm 1 lag coating A toppet med 1 lag Igneous
Passasjerside dør 1 lag igneous
Passasjerside bakskjerm 1 lag coating B.
Tak 1 lag coating A toppet med Igneous.
Bakluke og bakfanger 1 lag coating B.
Coating A var helvete å jobbe med og skulle liksom legges i 2 lag. Det utgikk med høye kneløft emoji23.pngIMG_20190317_011917.jpeg
Hva er coating a og b?
Harlem Autospa, Årnes
Max Protect Certified Car Care Center
Det har jeg ingen intensjoner å fortelle. Det er jo derfor jeg har kalt de A og B [emoji16][emoji28]
  • Haha 3
  • Trist 1
  • 2 months later...
Vingekreshe fiksa. Permanent i øvre posisjon
20190525_171823.thumb.jpg.0172d57695785c5f41d69a702ea89bc3.jpg20190525_185634.thumb.jpg.9f01ea2c0da91b08648b5aa93d8a8fd4.jpg20190525_193446.thumb.jpg.d662f0544ed90c9cbcaa3185628adc3a.jpg
Endret av Blankbil / polishduden
  • Liker 4
Aaaaaand.... rear wiper delete
20190701_211038.jpg20190701_212722.jpg20190701_212733.jpg20190701_214706.jpg20190701_214742.jpg
  • Liker 8
  • 4 months later...
Ikke blitt så alt for mye kjøring i sommer. Men noen tusen kilometer har det da blitt. Bilen er hengt opp klar for å fortsettes på. Tok av hjul, smurte opp bremser og tok en liten sjekk under bilen. Svetter litt olje 2 steder samt at en slangeholder hadde løsnet. I dag har jeg pelt av hekken og koblet på Markski sitt boost leak tester kit. Det var ikke morro og jeg har mistenkt at det har vært noe alvorlig galt siden jeg bare har ladet 0.8 bar. Skiftet begge dump ventilene og med litt assistanse fra Markski så viser det seg at check valve 16 er gåen. Den sitter bak innsug på toppen av motor så det var bare å brette opp ermene. Tok samtidig og bygde om fra dobbelt luftinntak til originalt. Nå er check valve 16 bestilt samt oil valves til turboene så jeg får byttet de også. Når det er gjort så skal boost leak jakten fortsette før jeg går løs på oljesvettingen under bilen. IMG_20191106_164638_378.jpgIMG_20191106_175715.jpgIMG_20191106_175743.jpgIMG_20191106_175754.jpgIMG_20191106_175901.jpgIMG_20191106_175933.jpgIMG_20191109_150422.jpgIMG_20191109_172639.jpgIMG_20191109_184308.jpgIMG_20191109_184155.jpg
  • Liker 13
Klarte kunststykket å kjøre nøkkelen i vaskemaskinen. Så har bestilt en del deler i dag, og må bestille ny nøkkel når jeg plukker delene opp.
Må oppdatere litt igjen da. Satte alt sammen igjen, satte trykk på og ny lekkasje funnet. Demontere alt igjen og finne brudd på en vacuum slange. Stakk innom Porsche Center og bestilte ny nøkkel, vacuum slanger, n75 ventil og litt mer div. Så nå mens jeg først er inne i systemet og roter blir alt av vacuum slanger stripset og fikset. Veldig spent på hvordan responsen blir på første kjøretur [emoji7]
IMG_20191118_224618.jpgIMG_20191118_213812.jpgIMG_20191118_214537.jpgIMG_20191119_151616.jpgIMG_20191119_152325_01.jpg
  • Liker 7
Mens vi venter på andre ting. Originale Boysen tips [emoji7]IMG_20191123_154204.jpgIMG_20191123_154838.jpgIMG_20191123_160721.jpg
  • Liker 5
Dagens prosjekt har medgått i å skifte check valves på oljetilførsel til Turboene. Disse er som oftest skyld i at bilen bruker en del olje. For å komme skikkelig til må intercoolere og varmeskjold av. Hvilket er en ganske ok jobb. La merke til at førerside ventilen har vært synderen siden det der var en del olje i rørene fra intercooler. Vurderer også nye og bedre intercoolere på fredag om det dukker opp noen tilbud [emoji57]IMG_20191124_143245.jpgIMG_20191124_142237.jpgIMG_20191124_155309_962.jpg
  • Liker 7
Satte sammen alt igjen og trykktestet for typ hundrede gang. Lekkasje ved plenum så ut igjen med alt, stripse alt herfra til helvete. Sette det sammen igjen, trykkteste på ny. Blitt veldig bra men har en ørliten hisselyd der inne. Bestilte nytt plenum i dag så jeg kan få hentet ut litt mer hk så tar den siste lekkasjen når det ankommer. Nå er egentlig alt klart til å få tappet all olje og pakket om oljepumpa. Svettingen på andre siden mistenker jeg er fra tømming av sumpen, skal vaske bort alt og sjekke
  • Liker 3
Må si du har imponerende stort pågangsmot og ikke minst kompetanse.
Kjempestas at du deler med oss.
Hyggelig å høre [emoji4] bare å holde tunga rett i munnen så går det ganske greit [emoji106]
Det går fremover. Fikset oljelekkasjene I dag samt skifter olje og div. Vasker felger og gjør klart til skifte av bremsevæske samt plenumIMG_20191207_145446.jpgIMG_20191207_145527.jpg
  • Liker 4
Noen ganger så gir man faen. Så ligger problemet og gnager i underbevisstheten. Og du manner deg opp og gjør det likevel. Stripsing av FPR i blinde med en hånd [emoji1787]IMG_20191211_125331.jpg
  • Liker 3
Knallbra jobb og dokumentasjon!
Takk [emoji4] venter på mere deler så blir det mer jobbing
Alfaduden
Nå må vel snart delene ha kommet vel? ;)
Magnus Skjølsvik Svendsen
2017 Mercedes B250e
Nå må vel snart delene ha kommet vel? [emoji6]
Ja det kan jeg love deg. Har gjort ferdig alt jeg kunne med motorfester m.m girkasse fester blir neste vinters prosjekt.
Må inn på verksted å skifte pakning på ene sylinder rekka da den lekker litt olje. Da må motor ut så de kan få fikse den siste luftlekkasjen som har gjemt seg bak det nye plenumet mitt. Har ikke nok utstyr til å ta ut motor her hjemme så da får de en samlejobb på det. Ene stikkakslingen foran svetter bittelitt og bilen trenger EU kontroll [emoji4]
Her er kort kort oppsummering i bildeform. Første bildet er oljelekkasje og resten er nye plenumet. Fatter ikke hvor alle bildene har blitt av IMG_20200111_114028.jpgIMG_20191230_171751.jpgIMG_20200101_173539.jpg
7 minutter siden, overlay skrev:
Skulle nok kjøpt deg elbil ja :rolleyes:
Skjer ikke!
