Hjelp til valg av maskin
Hei dere flinke bilpleiefolk!
Jeg har pr. nå en DAS6 Pro som jeg tenker å oppgradere til en bedre DA-maskin.
Har sett mye rundtom og Rupes LHR21 mark II Solo frister litt.
Fra dere om har prøvd stort sett det som er på markedet - hvilken DA-maskin bør jeg kjøpe og hvorfor?
21 mk II er super, men om du skal ha en maskin er nok 15 mk II et vel så bra valg. Da kan du også evt bruke putene du har fra før tror jeg. Men om du skal ha to maskiner er 21 mk II og Mini en allsidig og bra kombinasjon.
Modesta Installer
CarPro Certified Installer
Min blogg
Mine produkter
Er ikke LHR21 hakket hvassere enn LHR15? Ser det skiller rundt 800,- og når jeg først skal kjøpe en skikkelig maskin for å ha lenge kan jeg like gjerne bruke litt ekstra. Noen gode erfaringer med Flex? Eller er det bare Rupes som gjelder?
Har forøvrig endel scholl og uber 150mm poleringsputer liggende som jeg gjerne kan bruke videre.
Endret av -Kristian-
21 har større utkast en 15 og vil derfor korrigere noe mer effektivt, men størrelsen kan også være en ulempe. Særlig på trange plasser og i buer og kurver. Så det er ikke slik at den ene er vassere enn den andre. Skal man ha to maskiner er Mini og 21 tingen, men 15 er mer allround. Mille er jo en helt annen sak igjen med tvungen rotasjon og mindre utkast. Har vel en mistanke at det havner en slik i Solmyrs maskinpark etterhvert. Flex er sikkert bra det også, men det må andre si noe om.
Modesta Installer
Min blogg
Mine produkter
Men det jeg virkelig lurer på. En rupes lhr 21 eller 15 - hvor mye mer effektiv er denne å bruke i forhold til f.eks en Das6 Pro?
Og hvor mye mer effektiv er en 21 i forhold til en 15?
Det er milevis forskjell på å bruke lhr15 og das-6 pro. Jeg har begge. Bruker das med liten bakplate nå, men hadde kun den til å begynne med. Komforten kan ikke sammenlignes hverken på støy eller vibrasjoner. Dasen utvikler en del varme i bakplata man bør være obs på. Kan føre til at puter kollapser raskere. Vanskelig å sette noe tall på forskjellen i korrigeringsevne, men lhr15 gjør jobben vesentlig raskere en Dasen. Jeg har riktignok mk1. Ikke prøvd 21 dessverre.
- Bilpleielogg
 - 07 Bmw E60 LCI 525D
Har en flex DA med tvungen rotasjon. Fabelaktig korrigeringsevne, god ergonomi og bunnsolid kvalitet. En beint frem vinner på hard lakk med tvungen rotasjon i tillegg til at den oscillerer.
Kan ikke svare for rupes, da jeg ikke har forsøkt dem. Flex'en har holdt for meg.
men jeg tror at uansett om du tar flex eller rupes vil du bli fornøyd. Jeg antar at rupesen er like god eller bedre enn flex'en, og mer enn dekker behovet ditt.
Er ellers enig med Roger solmyr her om at maks utkast kanskje ikke er fasit, siden trange plasser og kurver kan bli vanskelig i lengden.
Lykke til!
Hovedgrunnen til at jeg ønsker ny maskin er jo at det tar fryktelig lang tid med ds6 pro`en. Bruker som regel scholl eller uber pads med Scholl sin 03 gold og 30. Så vil jo gjerne ha en maskin som korrigerer veldig og "raskt" i den grad man kan bruke det ordet.
Sliter ofte med at das6 blir veldig varm, og det må en nedkjølingspause mellom hvert panel. Kanskje til og med to på de største! Har vel også gått en pad veggimellom ved et par anledninger. Åssen er rupes/ flex i forhold til varme? Føler i allefall at jeg kjører svært mye og lenge med greit press før at det tar skikkelig. Det går vel noe fortere med korrigeringen med en skikkelig maskin håper jeg!
Har hatt en eller annen DA fra bilxtra som er litt i samme gate som das6 maskinen når jeg var nybegynner. Så meg aldri tilbake etter å ha oppgradert og den vet jeg ikke hvor er.
Sliter aldri med varmgang i flex'en, og den korrigerer raskt. Ikke minst stoler jeg alltid på at den faktisk klarer å korrigere, spesielt på hard og vanskelig lakk. Har to BMW i garasjen og de har krevende, steinhard lakk.
Jeg står også ved det jeg skrev over, at uansett valg blir du garantert fornøyd. Rupes har et flott rykte, garantert av en grunn, og jeg merker at de absolutt aller fleste her inne bruker rupes. Jeg er nok i mindretall som har valgt en litt dyrere flex, men det er på grunn av at den er sterk på hard lakk som er viktig for meg. Ville bare legge den frem som et godt alternativ. Vær obs på at det tar noen runder å vende seg til tvungen rotasjon.
hvis kun en maskin er absolutt er ikke en roterende flex dumt heller. bytt bakplater som du vil og fiks både store og små områder. det er fullt mulig å få holofri flater med roterende også
Jeg har das 6 pro. Den er veldig fin med 75mm bakplate!!
Kjøp deg en brukt rupes 15 mk2 eller no.
Har ikke prøvd noe forskjellen mellom 15 og 21. Men hører at 21 rister veldig mye mer.
21 rister da ikke mer enn 15. Jeg har begge og begge er meget godt balansert.
Modesta Installer
Min blogg
Mine produkter
Jeg hadde kjøpt Bigfoot 21Mk2 med Kamikaze Beast 5 inch bakplate.
Den er 5tom så du kan bruke 125mm og 135mm pads.
Du får også Kamikaze Beast 3 inch, som er 3 tom og passer med 75mm og 80mm pads.
Da har du maskin som dekker 98% av behovene dine.
x2
