Rupes 21 mark2
Halla folkens!
Jeg skal gå til innkjøp av en rupes 21 mark 2 maskin.
Fra før av har jeg: Rupes 15 mark 2, Rupes 12 duetto  , Rupes 75 mini og ShineMate EP803.
Jeg skjønner da at jeg sikkert ikke har bruk for alle maskinene når 21 er i hus.
Jeg vurderer derfor og selge duetto eller 15. Så hvem maskin mener dere jeg burde selge?
Kjøp deg en kamikaze beast og sett den på 21 og selg 15 maskinen [emoji4]  Har 21, 15, mini og ibrid. 15 er minst brukt [emoji4] vurdere å erstatte min 15 med en duetto!
Åssen er lufting på kamikaze bakplata?
Mye bedre enn på orginal [emoji4] Den roterer fritt isteden for å ligge helt inntil maskinen!
Da blir det nok en slik ganske snart ja![emoji106]
28.8.2017 - 17.28, Roolfi skrev:
Kjøp deg en kamikaze beast og sett den på 21 og selg 15 maskinen :)  Har 21, 15, mini og ibrid. 15 er minst brukt :) vurdere å erstatte min 15 med en duetto!
Er det MK2 du har? Mye brukt?
2017 KIA Optima SW Plug-in
2017 Peugeot 5008 GTline
2015 Can Am Outlander Max
1998 Toyota Hiace
15 minutter siden, Roolfi skrev:
Den er kjøpt på åpningen av SS sin butikk i Oslo :) brukt på vel toppen 6-7 biler :) Som sagt, bare vurderer! Kanskje kjekk å ha til finsteg og asiatisk lakk :P
Let me know:thumbup: Kan være interessert i å bytte... Har Duetto brukt på 2 biler. Bor 10 min unna deg:)
1998 Toyota Hiace
21 timer siden, Roolfi skrev:
Mye bedre enn på orginal :) Den roterer fritt isteden for å ligge helt inntil maskinen!
Er ikke det bare å legge på noen skiver a?   Grunnen til at den ligger inntil er vell for at den skal sakke seg ned raskere når du stopper den
Endret av Martin.
Det gjør susen med EN 1mm tykk skive også, noe mere er ikke nødvendig, poenget er bare å disable clutchfunksjonen som er en sikkerhetsfunksjon ment for at ikke bakplata skal spinne helt fritt og risikere at folk brenner gjennom, mange viderekomne har såpass kontroll over maskinen at de ønsker å "effektivisere" maskinen da de har god kontroll på kanter og lignende :)
Det gjør susen med EN 1mm tykk skive også, noe mere er ikke nødvendig, poenget er bare å disable clutchfunksjonen som er en sikkerhetsfunksjon ment for at ikke bakplata skal spinne helt fritt og risikere at folk brenner gjennom, mange viderekomne har såpass kontroll over maskinen at de ønsker å "effektivisere" maskinen da de har god kontroll på kanter og lignende [emoji4]
Åja.. hørte bare det var for når man stopper den jeg..
men denne skal spinne like fort samme hvilket press (omtrent).? Hørte det var automatisk speed kontroll på den
Med roterende og girdrevet har man god utbytte av speed control, for å holde samme rotasjonshastighet selv under press, DA maskinene er Random Orbital, så rotasjonsretningen i pad påvirkes i stor grad av deg som brukes, det som er fast er selve Oscilleringa :)
Clutchfunksjonen på Bigfoot systemet er ment for at når det legges press på maskinen i feil vinkel, altså feks på nesen eller bakenden av paden så skal ikke pad spinne fritt og potensielt skade lakken, så når maskin tiltes litt for mye så stopper stort sett rotasjonen opp...
Åja. Forstår.. Det er jo smart da! og man kan enkelt koble det ut hvis man vil
