Hei, bestemt meg for å teste ut Koch-Chemie produktene av poleringsmidler men ser at de har et stort spekter og varianter.
Slik jeg forstår det er det slik:
H8.02 Heavy Cut.             - Grov
M2.01 Antohologramm.   - Medium
Finsteget finner jeg ikke helt ut av hva jeg skal bruke, ser det er en men noe voks greier i men det er lite aktuelt
Hva mener folket? Om jeg skal ha typisk grov, medium og fin. Hvilke skal jeg gå for ?
Capone
M2.01 (den med lilla stripe på flaska) er fin :) @Car Spa hadde medium før (gul stripe på flaska), denne heter vel F5.01 Feinschleifpaste men fant den ikke igjen i nettbutikken sist jeg bestilte.. Personlig bruker jeg ca aldri medium cut, du kommer laaaangt med grov og fin.
Car Spa
Hei!
F5.01 er midlertidig utsolgt, men kommer tilbake ved neste levering. (Ca 2 uker)
Hei, takker for svar. Da får jeg vente til dere får inn litt på lager :)
Har Scholl s17 og s30 liggende så da tror jeg rett å slett jeg prøver ut H8.02 i første omgang :-)
e30 tic
Det er en god plan, var den som fikk meg til å bli hektet..
E30 Turbo
E34 Bi turbo bruksbil
Capone
Ble hekta selv i helga jeg, helt kanon å kjøre :) Neste blir å prøve den med roterende og ull, noe du har stor suksess med har jeg sett? :D
Tommy R
Nei, den fungerer særdeles dårlig med roterende, spesielt med ull.
:ph34r:
Detailshop.no
Gnukkehjørnet
Capone
:ph34r:
Hahah, må bare få bestemt meg hva jeg gjør på maskinfronten..
Hvordan er de Koch bakplatene kontra lilla Scholl? Helt ærlig!
Tommy R
Helt ærlig... Ha'itte peiling! @_Makki_ kan nok bistå :)
Detailshop.no
Gnukkehjørnet
e30 tic
De lilla scholl er veldig gode, men jeg opplever at koch sine er svært like men har hatt litt små tull med ørlite kast, mest fordi dem ikle hsr stål anlegg på toppen slik scholl sine har.
Nå bruker jeg 150mm koch bakplate pg den oppfører seg fint
E30 Turbo
_Makki_
KochChemie sin soft bakplate er samme som Scholl Abrafix 125mm. Ellers finnes det Sandwich baplater fra KochChemie som er medium og type hard og stiv. Så KochChemie har 3 typer baplater for roterende maskiner. I 75mm finnes det kun hard type fra Koch.
Makki's CarSPA
10.7.2017 - 22.56, Car Spa skrev:
Hei!
Har dere H8.02 på 1 liters flasker? Er 250 ml det største dere har ?
Car Spa
Hei.
Vi er for øyeblikket utsolgt for 1L flasker med Heavy Cut H8.02. Skal være på lager igjen fra og med neste uke. Vi beklager ulemper dette medfører.
Mvh.
Martin
