24 minutter siden, Polestarpolish skrev:
Det kommer no ann på om du begynner å røre der den har allerede begynt og haze!Kommer no ann på temp.panel fuktighet og luft temp.
Selvfølgelig må man ta slike ting med i beregningen, men bruksanvisningen sier gjerne hvor lenge den skal ligge i minimum eller max temp, optimalt sett 15-20 grader.
Jeg bruker bare den sorte påføringspad'en til swissvax, å den skal ikke fuktes. Du skal legge meget tynt. La voksen ligge 10-15 min før buffing, å la den stå uberørt på bilen i 3 timer etterpå. Skulle det komme svetting fra voksen, så fjernes dette med en SV quick detailer (SV Lotos spped eller Quick finish) ikke bruk nano express, denn er litt for tykk i konsistensen.
olav framvik
Veldig vanskelig og legge uten og få hologrammer denne shielden da virker det som. Jeg la den på med hånd flatene som ble anbefalt i en YouTube film. Blir jo fort litt overlappede legging da[emoji4]
Sjekk datablader når du legger teflonvoks. Fusso feks må du ikke finne på å legge med håndflatene. Bare et tips så du ikke blir dårlig.
  • DCN Poeng 3
Har en lang tråd om dette, men den er ødelagt dor øyeblikket pga Photobucket har sperret bildene.
Har fått skjolder med mange forskjellige voks typer og har kommet frem til at man må tørke av voksen før den tørker.
Del opp bilen og gjør deg helt ferdig del for del.
Tror også det er en fordel med fuktig aplikator.
Takk for tips. Hadde først tenkt og la den ligge over natten for at voksen skal få "svette" seg tørr. Men tror jeg skal prøvd ditt tips først. Men må polere vekk hologrammene først😅
Takk for tips. Skal prøve og legge på med en pad neste gang👍🏻
Tusen takk. Skal prøves. Må kjøpe meg en qd jeg da.
Før du polerer eller legger voks på nytt skal du vaske og tørke bilen ihvertfall 1 gang, og prøve en runde med QD. Er det svetting fra voks burde det være borte etter vask og QD.
