Hei. Noen her som vet grunnen til at jeg har fått buffer trails og/eller swirls etter og ha lagt på Swissvax shield på bilen? Så helt strøkent ut i det samme lyset etter polering, men når vax'en ble lagt på så det ikke pent ut. Kan dette skje hvis ikke vax'en ligger på lengd nok. Jeg lot det virke i 10 min tenker jeg. På forhånd takk for svar.
arsalan88
Kan det være at det var noe groms i microfiber-kluten du brukte til å buffe av voksen med ?
Vagaddiction
Bruker man Microfiber av dårlig kvalitet kan man få slikt men regner med du bruker bra Microfiber. Kanskje det er noe rusk i microfibrene
Brukte nye microfiber som fulgte med rupes maskinen jeg kjøpte her om dagen. Dem lå i uåpnet pose. Men det er kanskje ikke bra nok kvalitet på klutene til rupes?
Det ble ikke riper etter jeg buffet av vax'en men såkaldte hologrammer. Sykt irriterende etter laaang polering. Vet ikke hvordan jeg får det vekk heller?
Prøv med quick detailer, lest flere ganger at folk sliter med såkalt "svetting" etter påføring av Shield :)
Arild
Tok du wipedown før du la voks? Hvis ikke så kan det være oljer fra polishen som lager hologrammene.
Enig i den, eg går alltid over med qd etter voksing
Ja, brukte 50/50 med vann og isopropanol etter polering. Men usikker på om det holder som en wipedown da? Er litt fersk i dette og det er rimelig mye og tenke på for og få en perfekt polert og vokset bil😊
Ja, det høres lurt ut. Hvordan voks bruker du? Og har du opplevd og få hologrammer etter og lagt på den voksen du bruker?
Er quick detailer omtrent det samme som en vann og isopropanol blanding? Så Swissvax har en type som heter nano express. Er det noe bra saker?
Nå bruker eg vokser fra Mitchellandking, men skal kjøpe meg en shield også
. Har kun opplevd det med en voks og det var voksen som selges hos Carnauba wax shop UK. :)
OK. Hvordan fikk du det bort? Håper og høre om shield voksen la igjen noen hologrammer eller ikke etter du har prøvd den.
Polestarpolish
Hei! Virker som om dette er med vokser som inneholder teflon så når du legger med sirkel bevegelse overlapper du den samme som med Fusso å får holos! Skal snart legge en swisswax uten å bruke Nano espress, men skal legge rette bevegelse!
Virker som om den kan være veldig tykk så om man bruker litt mye av den som man ofte gjør blir lag på lag!
Har ikkje fått den enda, eg gikk bare over med qd som eg hadde. Går alltid over med qd når eg buffer av voks.
Veldig vanskelig og legge uten og få hologrammer denne shielden da virker det som. Jeg la den på med hånd flatene som ble anbefalt i en YouTube film. Blir jo fort litt overlappede legging da😊
Gjorde det med 50/50 vann og isopropanol jeg også. Men hjalp dessverre ikke. Virker som om jeg må polere det bort?
Eventuelt kan en vask og hjelpe men eg har ikkje hatt så store problemer med det så eg kan ikkje heilt svare på det.
Det skal du bare være glad for.hehe. Jeg må nok bare prøve meg frem litt med forskjellige metoder.
Polestarpolish
Veldig vanskelig og legge uten og få hologrammer denne shielden da virker det som. Jeg la den på med hånd flatene som ble anbefalt i en YouTube film. Blir jo fort litt overlappede legging da[emoji4]
Jeppz blir en del overlapping med denne måten samt at du bruker litt meir voks enn nødvendig tru ej!Fordi da legger du like masse som du har lagt i begynnelsen! :)
Ja er applicator som er litt fuktet som å anbefale tror eg
 Swissvax har vel en egen som følger med voksen.
Polestarpolish
Jeppz dei har den svarte som er til legging av voks!Kvite til cleaner!
Prøve og legge på med en god pad neste gang😊 Prøve og la den stå lenge før jeg buffer den av også. Så kanskje oljene i den "svetter" ut👍🏻
Mener eg skal ha ein liggende eg og
Polestarpolish
Prøve og legge på med en god pad neste gang[emoji4] Prøve og la den stå lenge før jeg buffer den av også. Så kanskje oljene i den "svetter" ut[emoji106]🏻
Heldigvis går det vekk etter et par vask!
Skal du vedlikeholde med swisswax car bath? Eller planer om å bruke annen shampoo?
.[emoji4]
Du klarer ikke å legge lag på lag med voks som ikke har begynt å tørke eller herde, jeg legger alltid voks med en kombinasjon av rette og sirkel bevegelser med maaange overlappinger. Dette for å være sikker på å få full dekning med første påføringen for å slippe å gjøre det 2 ganger, aldri vært plaget med vokshologrammer.
Helt naturlig at enkelte vokser skal svette litt, det er ikke farlig og det forsvinner gjerne etter en runde med qd eller noen vask. Lar du voksen ligge lenger enn anbefalt (følg bruksanvisningen) får du mer voks i kluten ved avtørking og mindre på lakken som igjen vil føre til dårligere holdbarhet.
Polestarpolish
Det kommer no ann på om du begynner å røre der den har allerede begynt og haze!Kommer no ann på temp.panel fuktighet og luft temp.
