MF eller ull?
Da har vertfall varene kommet. Fikk led lamper til garasjen i dag så det ble prioritert:) får de om jeg ikke får kjørt en liten test i morgen.
Noen som har erfaring med Passat 2014 og nyere? Utrolig mye kurvet panel. Kan dette skape trøbbel for DA maskin (rupes)?
TommyTurbo
Har prøvd det meste av komboer (føler jeg...) og Angelwax Resurrection, Flexipad ull og Rupes LHR 21 MKII er helt rått på hard lakk!
VCDS/vagcom bruker
Da har jeg fått testet litt:-) Ble litt utsatt da garasjeprosjektene bare ballet på seg.
Kamera er ute for telling men får nytt i dag så jeg skal få tatt noen bilder å vist forskjell.
All combotesting er gjort med Rupes LHR 15 MARK II
Rupes blå MF med Menzerna 400:
Tok bra men etter 2 runder med 4 pass var det enda litt å skimte
Rupes blå MF med Menzerna 300:
Litt bedre cut, samme fremgangsmåte (2 runder med 4 pass). Dette ga et plettfritt resultat (Kun microriper som jeg regner med må påregnes etter en så grov kombo)
Flexipad Ull med Menzerna 400:
Etter første runde var det enda litt å se av riper
Flexipad Ull med Menzerna 300:
En runde på 4 pass og ingen riper å skimte:)
Konklusjon:
Flexipad Ull var jeg definitivt mest fornøyd med, bedre cut en MF og enklere å håndtere med maskin. Det eneste jeg kan sette fingen på er at jeg syntes ull støvet endel mer en MF.
Tips: Jeg har tidligere kun hatt roterende maskiner og der er nå nylig jeg gikk til innkjøp av DA maskiner. Det er sikkert mange som allerede har gjort dette men nevner det for de som ikke vet om det. Jeg satt på forumet en kveld og leste litt om Rupes DA maskiner da det kom et tips om å sette en strek på bakplata på maskinen for å bedre følge med om det var rotasjon og at ikke puta sto å ristet. På min passat (2015) er det utrolig mye kurvet panel og da var dette er veldig nyttig for å lettere ha kontroll på at jeg hadde rotasjon når jeg gikk over kurvene:)
Arild
Knall test @WLN
Fikk selv mine flexipads ull i går og begynte så smått testing med angelwax ressurrection i går.
Skal prøve samme som du prøvde også med menz 300 i dag da jeg holder på med en vw beetle som vel har greit hard lakk og se om det biter bedre.
Jeg kjører på rupes 15mk2 med kamikaze bakplate men skal også teste med rupes 21 mk1 med rupes 15mk2 bakplate å se om den korrigerer enda bedre
hva kjørte du av hastighet på rupes maskina på ullpadsa?
Endret av Arild
Prøvde meg med steg 3-4 men endte opp på maks. har sett at det er usikkerhet om padda får for mye bank da men det gjenstår å se :-) Følte at på steg 3-4 ble det litt seigt å jobbe med og at på maks fløyt maskinen bedre
Endret av WLN
Spørsmål da jeg som nevnt er ny med DA maskin, Kamikaze bakplate vs orginal ...hva er forskjellen ?
Arild
Har ikke fått testet kamikazeplata skikkelig enda, men den blir vel litt som å washermodde maskina så dne får mer fri rotasjon.
I alle tilfeller så skal den få en grundig test nå i helga... for den koster 1300.- noe som i mine øyne er altfor dyrt, men får se da om inntrykket etter den bilen jeg tar i helga tilsier den er verdt det.
Nå fikk jeg den med maskina da så hadde nok ikke kjøpt den sånn uten videre hvis ikke
Så den eneste forskjellen er at kamikaze plata er litt "lengre" for at den ikke skal ta i gummikappen på maskinen ?
Arild
Du kan vel si det sånn.. hele plata er støpt i aluminium
Arild
Wow 😳
Det er eneste ordet jeg finner..
jeg prøvde flexipads wool med ressurrection og ja det kutter det.
MEN!
flexipads wool med menz 300 kutter så innihelvete fort og jævlig at det er en helt ny verden!
Både på 15 mk2 og på rupes mini.
Holder på med en beetle og har fått tatt hele fronten og taket på 3 timer
merkverdig metallic lakk å ta bilder av men resultatet blir knall!
Robin S
bakplaten er høyere ved feste slik at det ikke er nødvendig og shimse med skive for å heve den fra gummien og platen spinner fritt. Det er mange som setter orginal bakplate fra Rupes LHR15 over på 21 maskinen for å bruke 150mm pads. Den platen er mindre å veier derfor mindre. Det anbefales ikke. 21 maskinen er tilpasset vekten fra 21 bakplaten i forhold til vibrasjon osv. Kamikaze platen har kompensert for dette vektmessig slik at det ikke er et issue og man får brukt 150mm pads med 21mm utkast uten vibrasjoner og lyd. Den er i et stykke solid alu. I tillegg er den stivere og den bygger totalt sett mindre så den er nærmere maskinen. Den skal gi bedre balanse og friere rotasjon enn den orginale. Også er det viktig å ikke bruke den på LHR15 mk1 maskinen da den ikke klarer vekten optimalt. Da skal man bruke den som heter Katana og ikke Beast, men man skal være forsiktig inn mot kanter da den ikke har en utbygd skumkant slik den orginale har. Her treffer aluminium rett i den kanten du treffer så man må bare tenke seg om litt.
DCN Approved detailer
s
Stian1991
Har prøvd komboen lhr21 mk2 med kamikaze beast og flexipads ull pad både med groveste Angle wax også groveste koch chemie , kun prøvd det på båt og da var det ikke nødvendig med roterende lenger [emoji16]
Veldig spent på å prøve på harde lakker og se om det blir som forventet ! Men foreløpig fornøyd ... eneste jeg ser med kamikaze beast platen er at borrelåsen løsner litt i kanten fra aluen ... tvilsomt noe å si !
Også henger padsene utrolig godt, det lengtet jeg etter da jeg har hatt en slik en rupes som de ikke hang godt på !
Hmmm....utrolig bra cut men gleden var kortvarig. Startet på panser og vekslet mellom Rupes mini og Rupes lhr15 mark II. Tok hele panseret, den ene fremskjermen og fikk startet på døra så begynte problemene. Først begynte puta på mini og loe noe sinnsykt før den tilslutt spredde seg og ble større å større. Følte cut avtok. Akkurat samme skjedde med lhr 15 bare at puta spredde seg som om den løsnet fra bakeplata i senter. Vanskelig å forklare. Kjørte på ca step 4 hastighet og 4 pass. Kan det være at puta får for mye bank med da maskin?
Arild
Har tatt hele beetelrn nå.. kjøpte 2 135 mm og 2 til minen. Blåste av dem med kompressor ofte og brukte padbørste. Midt i tok jeg putene inn, vaska dem med gtechniq apc og skylte dem godt. Spant dem tørre på maskinene med trykkluft på i tillegg... gode som nye.. her tatt med menz 300 og flexi wool pluss et steg gul/gul
Stian1991
Ja det er nok for mye juling ja [emoji848] ull kutter for mye og blir varme , mens skummet tåler det ikke ...
hadde samme erfaring men om man har mange pads får man gitt de god pause
Såg bra ud :) hvilken rpm kjørte du på ?
Arild
Kjørte mellom 4 og 6... opp til full pupp på 15 mk2... samme på minien .
Sånn ser putene ut etter bruk.. vaska dem en gang mellom slaga..
beste jeg har prøvd noengangIMG_0205.thumb.JPG.b10970e29f602c6de3927cc9ca72f2f6.JPG
Endret av Arild
Arild
7 timer siden, happyshine1991 skrev:
Ja det er nok for mye juling ja emoji848.png ull kutter for mye og blir varme , mens skummet tåler det ikke ...
Ikke mye varme nei... lite og ingen press... verste fall lunkne paneler hva varme angår
Stian1991
Da er jo det litt merkelig ... får se om det er flere som har problemer med disse padsene ?
Noen som har prøvd Rupes MF på roterende eller er det bare NO GO ?
