MF eller ull?
Hei! Opplevde at Rupes Blå/blå kuttet for lite. Skal jeg kjøpe rupes sine gule/blå MF-pads eller skal jeg gå for ull. Gjerne kom med tips til annen compound også:)
Hiver meg på denne. Leste litt på forum og ser at flere har hatt god erfaring med mf pad på menzerna 400. Holder selv på med en 2015 passat der Rupes blå/blå ikke tar rds.
Knutmyr
Skal du ha mf pads, styr unna Rupes sine. Carpro og Flexipads er mye bedre
Kjæreng Bilspa
Ok, hvorfor det og de passer vel bra med rupes sine maskiner?
Hvordan er cut i spiderpads i forhold til ull og mf?
Endret av yngvarang
Ja, tror det skal gi god cut👍 Kan ikke Scholl S3/rupes blå være hard nok hvis man bruker mf-pads?
mammut89
ull er fortsatt det groveste såvidt jeg vet, men det har kommet mye bra grove puter i skum også. Jeg sverger til disse scholl hvite spiderpadene med svart bakdel. Grove puter som spiser altpad-scholl-concepts-spider-pad-white-1_g
Knutmyr
Rupes sine blir fort dårlige. Jeg bruker carpro på Rupes maskin. DIMG_0917.JPG
Her ser du forskjellen. Men det kommer også an på teknikk [emoji851]
Kjæreng Bilspa
Har lagt inn bestiling på både ull og mf fra rupes og flexipads. La med menzerna 300 og 400 da jeg har s3 og rupes blå fra før. Bilen jeg holder på med er min egen og vi har en bil 2, så passaten blir stående. Skal legge inn bilde på hvordan bilen så ut etter 2 runder med blå/blå samt bilde av utgangspunkt. Så tar jeg en test når varer kommer i posten og oppdaterer:)
Supert👍 Hvor bestilte du fra?
Ja mye ligger nok i teknikken menmen. Hvor bestiller du CarPro sine mf-pads?
Hva slags compound bruker du sammens med disse?
Endret av yngvarang
mammut89
Har prøvd litt forskjellig, blå rupes, FG400 , S3 gold. S3 gold jeg er mest fornøyd med. FG400 får jeg hodepine av på grunn av lukta og den tar omtrent som S3 gold
blå rupes tar minst av disse tre
Knutmyr
Carpro kjøper jeg hos Concours
Kjæreng Bilspa
Bestilte alt hos bilnerden:)
Endret av WLN
Utgangspunkt:
Etter to runder med Rupes blå/blå:
Oppdateres når varer kommer:)
Endret av WLN
e30 tic
Vis du er happy med Menz 400 bør du teste denne også http://car-spa.no/1/lakkrens-slipepasta-lakkorigering-keramisklakk-ripesikkerlakk-ripefjerning
Jeg har kjørt den mot 400 og den avslutter hvertfall mye bedre på roterende enn 400, derfor jeg gikk over til den for noen år siden, at den ikke lukter er en "bonus"
 men det må brukes tid på hard lakk, skaff deg gjerne en roterende også får grov arbeidet, det tygger Rds raskere..
E30 Turbo
E34 Bi turbo bruksbil
Har ikke roterende for øyeblikket. Får en om en ukes til med hadde håpet å få ordnet opp i det med DA:) får se hva ull, mf med enten s3, Rupes blå,  menzerna 300 og 400 klarer å gjøre:)
mammut89
Jeg tror mye kan hentes ved å jobbe lenger på mindre områder. litt varme må bygges opp med DA
Tror jeg bestiller ullpad, spiderpad og mf-pad så tester jeg selv. Har Scholl S3 og alle stegene til Rupes, og i tillegg bestiller jeg nok heavy cut fra Koch Chemie. Tror dette blir bra cut-combos.
Tenkte å teste ullpaden til Scholl. Skal jeg gå for kort eller langhåra og hva er forskjellen? Ser både den og spiderpaden er 145mm i diameter, hvordan blir det på min LHR15MK2?
MF-pad tror jeg blir enten carpro eller flexipads, alt etter hvor bestillinga havner :)
Endret av yngvarang
Hva hjelper varme? :)
Går greit å korrigere hard lakk med DA selvom det tar lenger tid enn med rottis. Bare å washermodde maskinen, kjøre full gass, sørge for at bakplata alltid roterer, jobbe på områder på 30x30 cm og bevege maskinen ca 1 cm i sekundet. I tillegg til at man sørger for å prime puter godt først samt rengjøre og aller helst bytte puter ofte for å opprettholde så konstant og høy cut som mulig :)
Flexipads ull og Angelwax Resurrection! @Bernhard ordner det :)
Stian1991
Hva hjelper varme? [emoji4]
Går greit å korrigere hard lakk med DA selvom det tar lenger tid enn med rottis. Bare å washermodde maskinen, kjøre full gass, sørge for at bakplata alltid roterer, jobbe på områder på 30x30 cm og bevege maskinen ca 1 cm i sekundet. I tillegg til at man sørger for å prime puter godt først samt rengjøre og aller helst bytte puter ofte for å opprettholde så konstant og høy cut som mulig [emoji4]
Flexipads ull og Angelwax Resurrection! [mention=141]Bernhard[/mention] ordner det [emoji4]
Flexipads ull og resurrection funker bra , men syns koch chemie funker bra/bedre [emoji1]
Anbefaler da og ikke kjøre Flexi ullpads på full guffe [emoji28] blir for varmt
Knutmyr
Teknikk og riktig produkt hjelper på cut, varme skal du helst ikke ha [emoji13]
  • DCN Poeng 3
Kjæreng Bilspa
Stian1991
Men flexipads ull står Max 2500 rpm... hvordan er det da med da? Er ikke det en større påkjenning får pad med ocileringer ? [emoji4]
