S&S 2007 Mercedes-Benz E320 4Matic S211
Hallo folkens, da var det tiden for et forsøk på min første S&S. Jobben ble utført i samarbeid med Kjetil (aka. @Hjort201) siden det var broren hans sin bil :P
Vi hadde snakket en stund om å ta denne bilen, men det var usikkerhet i hvilken coating som skulle brukes. Fikk en melding fra Kjetil at det var blitt bestilt inn Max Protect, så dette ble også første gangen vi var borti Max Protect også.
Vi fant ut at påsken var en grei tid å ta bilen, da begge hadde tid å avse!
Bilen er en 2007 E320 4Matic S211 i Obsidian Black(197U). Den har helt klart levd et røft liv med maskinvask som det hovedvalget for forrige eiere. Bilen hadde tydeligvis også vært Ditec behandlet på et tidspunkt også, uten at vi merket noe særlig til det...
Vi tenkte å gå for en 2-stegs korrigering, og så legge Max Protect UNC V1 som base og UNC-R 1.5 som top coat. I tillegg fikk rutene UGC PRO.
Vi startet med full nedvask med:
  • Prickbort
  • Sterk Surfex blanding 1:5
  • 3D såpe i bøtten med Gold Nugget vaskepad
  • Ren autofoam i skumkanon
  • Felgenblitz for å rense felger(Disse ble ikke gjort noe mer med da de nettopp var satt inn med Fusso)
  • IronX på lakk etter vask
Jeg ble litt revet med når jeg gikk i fotomodus, så er rundt 150 bilder....-_-
Utgangspunktet ved ankomst
Fikk sneket med et lite glimt av vaskeutstyret...
Ganske mange vannmerker på høyglans svarte metall lister
Selv med skitten bil ser høyglans b-stolper grå-aktig ut.
Prickbort jobber
Felgenblitz gjør hva den kan best
Noen få minutter senere
Surfex legges etter nesten 10min med Prickbort
Toppet med autofoam
Avspylt og klar for berøringsvask
Kjetil satt i vasketjeneste, da noen måtte ta bilder ^_^
Manglet litt bilder av tørking og maskering siden alle var i sving da. Men etter vask kjørte vi bilen inn i garasjen, tørket den og brukte trykkluft for å blåse ut vann fra kinkige steder. Deretter ble bilen maskert og vi satt i gang med inspeksjon før vi startet kombotesting.
Ikke så lett å se på dette bildet men det blir tydeligere senere
Bedre her og tydelige vannmerker i tillegg
De "grå" B-stolpene som nevnt tidligere
Blir kanskje litt grafisk noen steder, så viewer discretion adviced :o
Vi oppdaget også dette svære merket på taket og skjønte ikke hva det kom av. Men antok at noen må ha gått løs med skurebørste eller noe lignende <_<
Tydelig fargeforskjell på bakskjermene som har vært opplakkert
Glemte og ta bilder av lakkdybdemålingen, men generelt sett lå lakken rundt  mellom 120 og 150um, bortsett fra det opplakkerte området som lå rundt 220-230um.
Liten lineup av utstyret før vi kjørte testing ;)
Begynte så kombotesting, der vi endte på gul Koch Chemie med Koch Chemie Feinschleifpaste som ikke etterlot seg noe særlig med holos.
Vi prøvde med heavy cut og forskjellige scholl polisher, som ryddet like mye med LHR15 MKII og Duetto men etterlot seg masse holos som måtte ryddes.
Derimot så ble heavycut, rupes UHS, blå, grønn brukt på Ibrid til å spotkorrigere og korrigere på steder med vanskelig tilkomst, for så å bli ryddet med rupes gul pad og Koch Chemie M2.01.
Et par bilder etter 5 pass og 1 runde
Samme område men etter runde 2.
Så når vi hadde komboen var det bare å kjøre i gang!
Vennligst ignorer grillen som skal lakkes opp igjen på et tidspunk. Men her ble roterende Ibrid kjørt på framfangeren
1 runde
2 runde :D
Blir en del 50/50 bilder nå
Speil etter 1 runde
Begynnelsen av fjerningen av "skuremerket"
Nja fortsatt et stykke igjen
Aaaand it´s gone, men dog ikke uten holos som ble ryddet senere :D Grunnen til at lommelykten er der er fordi jeg var for lat til å bruke manuelt fokus håndholdt med 50mm linse
Videre på taket - før
-Etter
Jeg fant ut at jeg skulle teste litt på b-stolpene og ende med blå-blå rupes på roterende Ibrid og så Das-pro med gul-gul Koch for å fjerne holos
Ferdig med ene
Fortsetter på taket
50/50 Bakluke spoiler
Der var bakluke spoileren ferdig
Ferdig med grovsteg på panser
Er en del steinsprut som vi valgte å ikke ta, da vi ikke hadde tid til å vente på at lakken skulle herde
Vannmerker på pyntelister ryddet opp i
Dørhåndtakene var ingen unntak for riper
På ingen måter perfekt men ble godkjent for å være håndpolert.
Undersiden må også tas
Kjetil kjørte på med pyntelister
Ny svart pad fra rupes... Eller var det den som var en gul rupes pute :lol:
Modellbetegnelsene må også få et løft
Litt ymse underveisbilder
Now you see it
Now you don´t
Ble litt overrasket over hvor metallic lakken faktisk er :o
Blir litt trangt og hektisk når man skal gjøre mange ting samtidig :P
Viktig med action shots
Nok en 50/50, dere er ikke blitt lei sant :ph34r:
Ibriden fikk kjørt seg, når man ikke har en annen maskin som tar pads som er mindre enn 60mm
Var en stygg ripe som ikke ble fjernet helt, men godt redusert
50/50 dør
Var noen riper som jeg måtte grundigere til verks på etter grovsteget.
Panelet var oppi 35 så fikk tydeligvis litt varme når garasjetemperaturen var rett under 10
Jeg syns puten virket litt varm:eek:
Som sagt så var bilen Ditec behandlet :thumbdown: Men ikke nå lengre :thumbs:
Kjetil i full gang med fin-steg med Koch Chemie M2 på padking pute, mens jeg kjørte på rupes gul med Koch chemie M2
Påskens dårlige selfieforsøk
Ble jo blankt til slutt før vi rundet av på torsdagen...
Vi var ferdig med fin-steget når vi startet igjen på fredag morgen, og jeg startet med å pakke ned resten av padsene og brukte MF
Så var det ut med bilen og 1:1 surfex for å få av alt som kan ligne på polishrester!
Arsenalet av Max Protect funnet fram med helt nye MF klar for coating
Men først sjekket jeg litt paneltemperaturer før vi startet, og som dere kan se var det ikke akkurat noe varmeproblemer
Panseret var det varmeste stedet da det henger en halogenlampe i taket, men fortsatt innenfor :P
Vi fordelte arbeidet med coatingen der jeg la coating og Kjetil tørket etterpå så jeg kunne ta bilder underveis.
Godt i gang med å legge UNC V1 her
Rett før coating er buffet av
Da var vi ferdig med å legge UNC V1 og lot den herde til neste morgen før vi la UNC-R 1.5
Kjør topcoat
Takrelings fikk også UNC-R 1.5 og ble noe svartere
Et stykk ferdig coatet S211 :thumbs:
 Må innrømme at jeg ble litt oppgitt av Kjetil når han ikke hadde kjøpt silk coat så vi trygt kunne ta den ut for ferdigbilder :P Så Ferdigbildene ble litt halveis da de er tatt med telefon. Anyways her er sluttresultatet!
Bestemoren til Kjetil måtte ut å inspisere resultatet :P
Point%20Blur_May062017_162409_zpsgmddyes
Utstyret pakket ned
Masse plass i en F20
Alt må jo vaskes også når man er ferdig :P
Det var alt for denne S&S, kan eventuelt se om jeg kan få tatt noen bedre ferdigbilder og oppdatere tråden
Uten at vi talte tidsforbruken så havnet det på 40+ timer, med digresjoner, pauser og GPP
Takker for at du tok deg tid til å se gjennom, og tilbakemeldinger mottas gledelig :D
Bilder kan ikke benyttes uten trådstarters samtykke.
Endret av Runey
  • DCN Poeng 41
Biltråd
Instagram: rune_w_h
Flott resultat, og flott S&S.
Stusser på et par ting, du får holos med Rupesmaskiner? Da kjører du nok litt "uvørent" for du skal kunne kjøre holofritt med skikkelig grov combo her. Å 60gr på puta, da har du kjørt den for lenge/for mye press. :)
1 time siden, Arild skrev:
Meget bra!
Takker :D
Takker :D
Enig der angående litt "uvøren" kjøring. Tror at problemet var kombinasjonen av hard pute, for mye press og grov polish som skapte holos. Så definetivt brukerfeil ;) Lærer så lenge man lever, prøver å bli enda mer bevisst på trykk, vinkel og hurtighet når jeg kjører. Men samtidig så var det litt merkelig for det virket som at lakken ikke likte skikkelig grove komboer??
Angående den veldig varme puten så var det med Das Pro og ganske mye press uten putebytte. Opplevde aldri varmgang med Rupes maskinene :)
1 minutt siden, alesi89 skrev:
Er visst problemer med Photobucket om du bruker Tapatalk :o
Biltråd
Instagram: rune_w_h
Bare husk, at du skal ikke bruke press på DA maskiner. Å Rupes maskinene skal kjøres med høy hastighet for optimal kjøling.
Men det er derfor vi har dette fantastiske forumet, for å dele kunnskap. Keep up the good work :thumbs:
  • DCN Poeng 3
Capone
For ikke snakke om best cut :)
Kjempefin jobb på en kjempefin bil! Grønn knapp trykket :D
Ble bra dette. Med litt tire shine på dekksidene her hadde dere satt prikken over i-en. [emoji6]
Takker, og ja skulle vært litt dekkshine og [emoji23]
Skal helt klart huske på det neste gang [emoji108]
For ikke snakke om best cut [emoji4]
Kjempefin jobb på en kjempefin bil! Grønn knapp trykket [emoji3]
Takker :)
Biltråd
Instagram: rune_w_h
chrisrobol
Bra utført jobb :thumbs: hvordan er max protect å legge? å ca hvor mye produkt bruker du på ei stor stasjonsvogn? sikler litt på v1 og unc-r sjøl. :rolleyes:
Takker :)
Var veldig positiv opplevelse å legge :D Enda lettere var det når vi var to og en kunne påføre mens den andre buffet etterpå. Temperaturen lå vel rett rundt 10C så lav temp så den ikke tørket for kjapt.
Gikk vel ca en halv flaske, dvs ≈15ml av UNC V1 og UNC-R.
Om du har anledning kan jeg absolutt anbefale å prøve det, bare pass på at du buffer av kjapt nok!
Om du har mer tekniske spørsmål om Max Protect ville jeg hørt med @polishduden
Endret av Runey
Biltråd
Instagram: rune_w_h
Mye bra arbeid, og fint resultat! Tommel opp! :thumbup:
Takker :)
Biltråd
Instagram: rune_w_h
Anders MK
Skulle gjerne kjørt rundt i den der etter shinen, yes :) Meget pent!
The more you clean, the more you’ll notice it's dirty. If you’re not careful you’ll end up polishing the inside of the tyre valves and then not wanting to use your car if it’s raining. This behaviour is called “being a concours enthusiast” and it’s very dangerous. Many “concours enthusiasts” go on to be murderers.
- Jeremy Clarkson
Knallbra jobb på en nydelig 211-kjøremaski  :wub: Tommel opp gutter :thumbs:
Takker :)
Takker for det :)
Biltråd
Instagram: rune_w_h
Meget bra gutter! Pass på så det ikke blir for kaldt da hehe. Med så lave temperaturer kan dere fint legge V1 på hele bilen før dere buffer :) Siden Kjetil ikke hadde kjøpt SIlk Coat så må R vente 6 timer før den kan taes ut og brukes. UNC-R trenger UV for å herde så bare å slenge bilen i solsteika :)
Freakshow
Lekkert resultat! :D
HELE BILEN?! oO
hva er optimal leggings temp egentlig? xD
Freakshows E39 530DAT
HELE BILEN?! oO
Jeg ligger på 15-18 grader og tar som oftest en halv bil i slengen.
Freakshow
well damn!
Akkurat nå, Freakshow skrev:
well damn!
DVs tak - panser - frontfanger og skjermer - pause - resten :P
Freakshow
må bare beklage for all OT!
men damn! det må jo være en rimelig grei førstegangs coating da!
Fy flate for et løft her altså! Det så ut som det var noe sikkelig vandaler som har vært på fære på den bilen. Jeg digger også at bestemoren kom ut og engasjerte seg i arbeidet ungdom gjør i dag. RESPEKT sier nå jeg! Er alt for mange besteforeldre som ikke engasjerer seg i det hele tatt. tipp topp tommel opp:thumbup:
