Tips til knekte bolter til stabilisator Touran
Jeg har en bekjent av meg som har klusset det litt til. Han kjøpte en billig touran for og gjøre noe kjappe penger på den. i å med han måtte bytte litt bremser og slikt på den så lurte han på om han kunne låne garasjen for å kunne stå varmt og skru, noe som ikke var noe problem, etter omsider og ha fått fikset opp det han skulle så satt han kursen for å få bilen hjem. Etter å ha kjørt en kilometer (første svingen) så knakk stabilisatoren sammen på høyre side av bilen. Så da havnet bil tilbake i innkjørselen her! tenkte jeg skulle være litt ålright og bytte dette for han. Men så knakk jo selvfølgelig de bakerste skruene til foringen som holder stabilisatoren. Problemet nå er at jeg har prøvd med grispig Å DET SITTER noe så inni #@&#! Har prøvd med varme og skift nøkkel, men disse har gleppt over i kjeften. Så prøvd med holder til gjenge bakke for å få noe som passet i firkant feste til grisepigen.
Så jeg håper det har vært noen som har opplevd det samme selv her på forumet, jeg har forstått det slik at dette er ikke førstegang stabilisatoren knekker på disse.
Så mitt store spm:
Alternativ 1 Kjøpe en dremmel og prøve og file av feste så jeg få mindre hold i skruen. Da får og slippe og ta ned subframen. Eller må subframen av uansett for å få på ny stabelisator.
Hadde lissom håpet på og slippe og demontere subframe.
Men har ikke lyst til og kjøpe en dremmel vis jeg allikevel må ut med subframen.
Alternativ 2 Ta av subframen og kutte av feste og banke ut restene av gjenge partiet. Men det er litt jobb!
Håper det er noen som har tips. Og erfaring på akkurat dette:-)
Endret av Sanden
Ser ut på bilde som at du kommer til fra undersiden?
Bade med en god rustløser, la det virke og dunste bort, banke rundt og på skruen, varme med propanbrenner, borre med links bor:)
Har fungert ofte når jeg klundrer med knekte skruer... ;)
Lykke til!
2017 KIA Optima SW Plug-in
2017 Peugeot 5008 GTline
2015 Can Am Outlander Max
1998 Toyota Hiace
Lykke til!
Kommer greit til under:-) Har badet den ganske så godt i rustløser værdag den siste uke med motip og tunap. banket for harde livet på skruen. og tømt 2 flasker til brenneren. boret med lingsbor og allikevel sitter den altså. Jeg skal alltids klare og få boret den ut eller få kuttet av toppen på den slik at jeg får det ut, men føler det er waste of time Når jeg ikke vet om jeg må ut med subframen for å få inn den nye stabilisatoren? ser for meg at det kan bli problemer med og tre stabilisatoren i mellom subframen og tannstangen. enten så går det akkurat eller akkurat ikke. :wacko: Setter stor pris på engasjementet:D
Såpass ja[emoji58] Skjønner! Det kan nok ikke jeg svare på dessverre[emoji57] Håper noen andre veit!
1998 Toyota Hiace
9 timer siden, Jonas88 skrev:
Såpass jaemoji58.png Skjønner! Det kan nok ikke jeg svare på dessverreemoji57.png Håper noen andre veit!
Ja det var litt værre en jeg hadde ventet🤔 Kan ikke fatte og forstå at det er mulig og sitte så inne i granskauen! Men boltene wde har brukt her er ganske så myke så jeg regner med at jeg ikke er den første eller den siste som må gjøre dette. Kommer til og bruke helgen på å få skiten ut😅
Mulig å få borret dette ut og eventuelt få inn helicoil om du skader gjengene?
- Bmw F11 520d M-sport
-(X)Bmw e92 325d Hartge 2009.
Har hatt et lite prosjekt i dag gitt<_<
prøvde første med satt så i helsike at jeg knakk 2 stk.
Da var det bare en utvei, ut med dritten og prøve og komme seg helberget ut av det på best mulig måte.
fant fort ut hvor det hadde satt seg fast. nederse delen. Så da vet de fleste om det fremover. Det er bare og borre ut med 8 mm bor, til du passerer den nedre traversen/subframe. virker som det ikke er planlagt og ha gjenger i den, men at den sitter er 110% sikkert. var en grusomt dårlig patent på denne skruen, for det var ganske mye vann i de andre som jeg fikk ut. så nå står den med rustløser over natten, så krysser jeg fingrene for at jeg før løsnet den imorgen/dag. fyttikatta er glad jeg har 2 bimmere som jeg kan skru på, for detta var makkverk altså.
Er en mulighet det altså, men var så heldig at det var egentlig ikke gjenger der:huh: Men har rett og slett blitt tvunget på tidligere ser det ut som.  slik at gjengene på skruen har laget gjenger i alu rammen. problemet nå er at grisepiggen har knekt inne i bolten på den ene siden. Så jeg håper at jeg får borret så lang ned fra toppen til jeg treffer denne og klarer og slå den ut. blir morgen dagens prosjekt dette:)
