Erfaringer garasjebygging
Hei
Driver og planlegger garasjebygging og tenkte og høre med deres erfaringer, hva som er greit og ta med i betraktning når man tenker og bruke garasjen til detailing?
Ser mange velger Igland garasjer, men hadde vært morro og høre om noen har erfaringer fra andre leverandører også?
Selv vurderer jeg Pre Cut Igland Hushovd 6,2×7,4.
-Thomas-
2013 Mercedes Benz CLA 220 CDI
2015 Kia Cee'd SW 1.6 GDI Jubileum
Hei.
Mange av produsentene som leverer ferdiggarasjer, leverer garasjen uten "luftet" utvendig kledning og vindsperre.
Hvis du ønsker å isolere og kle garasjen innvendig er det ihvertfall viktig at du spesifiserer ovenfor produsent at utvendig kledning har lufting.
En kompis av meg gikk på en smell her og han måtte kle garasjen innvendig uten å bruke isolasjon. Den er rimelig kald på vintern for å si det slik.
MVH
Tømrer ;)
Jepp, som Sindre A A sier er dette "ekstra utstyr" på Igland, men null problem å få. Min er levert med vindsperre og sløyfer for å få luftet kledning. Tror det kosta meg 4000,- ekstra jeg.
Nå er jeg, som du vet Lafsen, midt i byggingen. Men skulle jeg begynt forfra igjen ville jeg gjort følgende bedre/nøyere:
- samlet inn flere tilbud fra elektrikere da denne kostnaden er for meg irriterende høy
- lagt inn varmt og kaldt vann med det samme i stedet for å legge tomrør og vente
- handlet mer på tilbud i forkant når jeg kom over ting jeg vet jeg trenger
Endret av jonroar
Takk for svar :)
Visste ikke dette med luftet kledning, men nå er ikke jeg snekker heller, så kjempetips. Og kald garasje er ikke akkurat interessant når man helst vil bo der [emoji14]
Elektriker er det jeg ser for meg blir den dyreste posten etter selve garasjen, så tilbud fra flere elektrikere er nok lurt :)
-Thomas-
Jeg satt opp en precut Igland Garasje i sommer. Da fulgte det med lekter og musebånd uten at jeg ba om det, men er kanskje greit å nevne det for å være sikker;) Jeg har leca som ringmur og fikk med noe forferdelig dårlige forankrings dingser. En M formet blikkplate som skulle slås ned i lecaen gjennom bunnsvilla. Vil anbefale deg å bruke vanlige plugger og skruer istede. Tre blokker løsnet og en sprakk i mitt tilfelle:unsure:
2017 KIA Optima SW Plug-in
2017 Peugeot 5008 GTline
2015 Can Am Outlander Max
1998 Toyota Hiace
Virker som de har tatt tilbakemelding til etterretning hva gjelder Leca forankring.
Jeg fikk med skikkelige Essve lecabolter som funka fjell. Min ble levert i slutten av oktober.
Noen som har regnet på om det er billigere og bygge selv fra scratch kontra precut? :)
-Thomas-
FSHelgeland
Har ikke regnet på det nei. Du kan sikkert få en god avtale med en produsent enten av hus, garasjer eller et trelastfirma. Satte selv opp min egen garasje med unntak av sperrene som jeg fikk ferdig levert. De gangene jeg lurte på en teknisk løsning så fant jeg fine instruksjonsvideoer hos maxbo. Hvis du ikke er redd for å ta i et tak selv, så tror jeg nok at du kan slippe billigere unna med å gjøre jobben selv. Selv om jeg ikke jobber som elektriker nå så er det det jeg har jobbet med størstedelen av yrkeskarrieren, så akkurat der slapp jeg litt billigere unna.
Det er jo bra:)
1998 Toyota Hiace
Fått tilbud om ferdig såle til 20.000 inkludert arbeid/matriell.
10.000 i arbeid på hele garasjen, da gjenstår port, matriell og elektriker.
-Thomas-
I mine ører hørtes dette veldig billig!
Det hørtes veldig rimelig ut[emoji4] Alt gjort selv fra grunn til ferdig oppsatt kom på ca 130k for 620 x 620 utvendig. Da kommer isolasjon, elmateriell (og elektriker), plast og plater, og fliser/epoksy på gulv innvendig i tillegg... Det blir fort noen kroner[emoji28] Ett tips: legg en varmekabel der hvor porten kommer, så slipper den å fryse fast[emoji4]
1998 Toyota Hiace
1 time siden, jonroar skrev:
Det er latterlig billig. Bare betongen min kosta 12.000,- + levering fra Norbetong. Men er ikke noe grunnarbeidet med der antar jeg?
20.000 er med grunnarbeid, betong og etterarbeid. Komplett såle.
Får også ca. 50 % på matriell både treverk og elektrisk, ikke arbeidet da, men tenkte og legge rør og slikt selv.
Men da tror jeg nok jeg bygger selv ja :)
-Thomas-
Inkludert 10cm styrofoam? Den er dyr, men anbefalt for de som skal varme opp garasjen
Daglig leder Hellashine-Nord-Odal. Tlf 90624709
thunderbird61
20 000 med grunnarbeid? Såla mi kosta meg ca 30 000, inkludert xps og plast, men da gjorde jeg alt selv,
Betalte ca 40.000,- for alt grunnarbeide (graving, oppkulting, drenering, isolasjon,) og støping av gulv inklusiv forskalingskassetter for støping av 2x1m høye vegger og 0.5m på den 3 veggen. Dette inkluderte også isolasjon av vegger under bakken, drenering og planering etter tilfylling av masse.
Stålsliping av plata etter støping var også inkludert så denne var klar for epoxy.
Jeg gjorde ingenting selv.
Ser at prisene på dette arbeidet varierer veldig så kan vel være greit å høre med flere aktører og få skriftlig tilbud samt huske på å få med alt.
Har selv Igland modell Hushovd med oppløft. Bestilte denne i precut og synes det var greit å sette opp. Er ikke noe snekker selv, men klarte å få det til med litt hjelp.
Endret av m@ts
Noen som vet om tegneprogram for å tegne garasje selv? :)
-Thomas-
Takker @jonroar:)
Men nå har jeg sjekket hos kommunen, og funnet ut at jeg må søke nesten uansett :/
Mønehøyde er maks 4 meter uten og søke, og sånn jeg har tenkt havner på 5,6 meter mønehøyde.
Tenkte 7x7 (2,5 meter takhøyde i bunn) med loft, men vurderer nå og bygge garasje og bod separat. (Evt 6x8)
Nei, får tenkte litt tror jeg. :)
-Thomas-
  • 5 months later...
Er i planleggingsfasen fortsatt, og budsjettet til nå har vært 150.000, men ser ut som jeg må øke dette til 200.000 for å være sikker, da jeg ikke stoler helt på personen som har gitt meg tilbud som jeg har skrevet lenger opp her.
Har fått målt opp, og garasjen blir 6,2 x 8 (Evt 6,2x 7,4 pga estetikk) med innvendig trapp til 2. etg. (Kommer til og se ut som Igland sin Hushovd modell med 36 graders tak)
Men er fortsatt litt usikker på om jeg skal kjøpe precut av Igland eller om jeg skal kjøpe alt selv, da jeg vurderer Hörmann port på 5000 x 2500.
Planleggingsfasen er både morsom og frustrerende :P
Noen som har langtidserfaring med Lobas porten og portåpneren som Igland bruker?
-Thomas-
Langtids og langtids :P Mange uker nå i det minste. Men å tvile på LiftMaster (som Igland bruker som portåpner) er ingen vits i. Disse er brukt over hele verden i mange år og funker dag inn og dag ut. Jeg har jo og Lobas port, og det er hva det er.... en garasjeport. Null problem og har bare positivt å si om hjelpen jeg har fått av Lobas vedrørende spørsmål og ombygginger osv som jeg har gjort.
Endret av jonroar
