Led-lykter audi a4 b8
Hei!
Noen som har noen erfaringer med slike "merker".. på led-lyktene? Det virker å være på innsiden, og komme fra LED-stripen.. Er det å forvente at det blir slik på en 2011 modell? Svakhet i lyktene?
Endret av -Kristian-
Hei. Er det likt på begge lyktene?
Mener å ha hørt at det er kjølevifte i disse.
Kan den ha stoppet også er det blitt for varmt?
MortenHaa
Har ennå ikke sett en B8 pre face med led lykter som ikke har det slik, så er helt normalt dette. Ifølge møller har det noe med vinklingen og bøyen på lykteglasset å gjøre.
Du kan evnt prøve å våtslipe lykta og polere den opp igjen, men du får det nok aldri helt bort.
Det virker veldig å være på innsiden. skal nok polere lykten til våren, men tviler på at disse merkene forsvinner ;/
Northhomie
Tror vel at dette kanskje kan være steinsprang? Har polert endel av disse, grunnen til at det ser ut som at merkene kun er ved LED lyset er intensiteten på lyset. Defektene blir opplyst.
Det hjelper litt med polering, men er begrenset hvor mye, desverre..
Hvis det er på utsiden går det fint å reparere. Kan slipe ned og polere opp igjen.
Vi gjør dette på jobben (Riis Bilglass) kan slipe vekk all klarlakk og inn i plasten hvis det ligger så dypt.
X2 på den tanken..
I hovedsak følger den bare ledstripen ja, men den er litt bredere.. irriterende!
Som du sikkert vet er det lakken som står for uv-beskyttelsen som forhindrer at plasten blir gul, og blir den gul kan den ikke fikses. Når lakken slipes vekk må den erstattes med ny lakk, enten med lakk laget for lykter, men vanlig 2-k klarlakk skal også funke.
Ja det beskyttes på nytt med UV coating eller ny klarlakk.
