Endelig dobbelgarasje m/TechLift S7 (arbeidslogg)
14 timer siden, xavi0n skrev:
Nei, var det jeg også tenkte. Branndør på en tregarasje ga ikke helt mening i mitt hode
Selvsagt gjør det det. En vanlig dør brenner mye bedre og raskere enn gips og Glava...
Legger ut noen litt dårlige bilder fra arbeid i mørket i går. Nå er den værste delen av takstoljobben unnagjort i alle fall. Men får nok ikke tett bygg før tidligst litt sent i romjulen.
IMG_3238.thumb.JPG.22e5f6ab8b14f21515130
IMG_3242.thumb.JPG.1af3df591ae21ddd8eeff
IMG_3243.thumb.JPG.a7e06ecda91d76800bc7c
IMG_3245.thumb.JPG.e259ba841d75b9a8ef630
IMG_3246.thumb.JPG.dc7674ca3f85a1d901145
  • DCN Poeng 3
Keep up the good work! blir bra dette![emoji4]
X2 :)
-Thomas-
2013 Mercedes Benz CLA 220 CDI
2015 Kia Cee'd SW 1.6 GDI Jubileum
Bittelitt lenger i dag. Kom på at det sikkert hadde vært lurt å få tak i "gulvplater" til loftet før alle takstolene ble montert og mellomrommet farlig lite til å få opp lange plater. Så i dag gikk det endel tid til å kjøpe inn og legge opp de i tillegg til et par takstoler. Resten av de gjøres nok i morgen.
Et par bilder fra dagen:
IMG_3294.thumb.JPG.8526461325b9e0b1b2531
Med platene til loftet kastet opp :)
IMG_3295.thumb.JPG.144578ea6d32a18c20892
Skjedd litt i romjula og etter nyttår, men ikke fullt så mye som jeg hadde planlagt dessverre :)
Har fått gjort endel "usynlig" arbeid med avstivinger, pirk og forberedelser av taklegging. I tillegg, i går startet jeg endelig med taket for fullt (sutak/undertak riktignok).
90% ferdig med en halvdel, gjør ferdig resten av den i kveld. Så siste halvdel av taket på lørdag. Blir det tid på søndag settes vinduene inn. Døra er som nevnt tidligere også klar og kan settes inn til uken.
Etter det gjenstår bare det mest komplekse - porten :ph34r:
IMG_3303.thumb.JPG.f553d562763f06491bca5
IMG_3304.thumb.JPG.753b2590d4768989da396
IMG_3305.thumb.JPG.9f64109c6b1a5274b8e49
IMG_3306.thumb.JPG.3fe190d0e927e6360214e
Slapt her i det siste, men det går sakte fremover. Ståldøra har kommet og vi starter å montere port i morgen eller lørdag. Når bygget da er tett monteres takrenne og taksteinen legges.
Lakket og montert litt innsug til luft i front:
Ca slik ser det ut nå:
Hei du. Holder på med grunnarbeider til garasjen og skal ha en Techlift S7 i gulvet og følger med på siden din. Håper du vil svare på 2 spørsmål. Hvor stor var forskalingsrammen til sokkelen og hva har du brukt på kantene av gulvet (ser ut som en ramme) mot liften?
Klart det!
Hvor stor ja... tror ikke jeg har eksakte mål på det. Men vil anslå 2,5x2,5m. Dette for å fordele marktrykket noe.
På kantene er det brukt det de kalte kantstål (armeringskantstål). Ser ut som bildet nedenfor. Dette er bare kappet i 45 graders vinkler og sveiset som to firkanter og igjen sveiset fast til armeringen til selve plata.
Endret av jonroar
Hjertelig takk. Kommer nok med bilder senere. Ferdig å sprenge og kjøre bort 400 m3 fjell.
Siste utvikling er at port fortsatt ikke er montert da den viser seg å være for lav :(. Jeg har 234cm lysåpning og 228cm port.
Dette har Igland hele tiden kunnet regne seg frem til da det står i ordren at jeg har 50cm leca. Etter noen telefoner frem og tilbake mellom Lobas og Igland ser de imidlertid ut til å ordne ting rimelig greit ved å tilby seg å sende ombyggingskit for å ha torsjonsfjørene fremme i stedet for bak. I tillegg sender de aluprofil til toppelement slik at jeg slipper unna med å fore ned 3 cm.
Så, da må jeg fore ned litt, men det løste mitt største ankepunkt her, at jeg måtte henge portåpneren mye lavere enn planlagt. Som i sin tur ville ødelagt (minket) løftehøyden for løftebukken. Med torsjon fremme vil portåpner kunne henges hele 15cm høyere enn utgangspunktet og da er alle happy!
Da venter vi en uke på ombyggingskit til torsjon fremme, og mens vi venter fikler jeg med litt tak og takrenner :)
Resten av delene til porten kommer i dag sier Bring, og 50% av taket er ferdig tekket med takstein (bare resten igjen :P).
Så da kommer spørsmålet jeg stiller meg nå: hva er fordeler og ulemper med de forskjellige platetypene på vegger innvendig?
Kom gjerne med dine synspunkter på følgende "konfigurasjoner":
- Gips på vegger hvor jeg ikke skal henge noe og kryssfinér på de(n) jeg skal henge verktøytavler og hjul på
- Smartpanel (MDF) som over og kryssfinér på de(n) jeg skal henge verktøytavler og hjul på
- OSB overalt
Kost er også et hensyn å ta her, hvis ikke hadde jeg tatt kryssfinér overalt :D
Arild
Jeg har smartpanel på mine vegger.
Hadde jævlig mye rupanel liggende fra oppussing av bad så la det på veggene under mdfpanelene.
Rupanel er ikke så dyrt så får du gode spikerslag under alt.
Kan anbefale det om du kjører med gips også.
Tror rupanel er en hel del billigere enn kryssfiner hvertfall.
Hellashine
Hadde tenkt å legge Rupanel da jeg synes den blir fin. Fått tak i en billig panel som skal brukes. Har svidd av en del kroner så det får greie seg nå så lenge
Daglig leder Hellashine-Nord-Odal. Tlf 90624709
Takk for tilbakemeldinger. Skal vurdere rupanel under gips/MDF.
Nå er taket ferdig og det som gjenstår er å montere port og beliste dør så er "bygget" ferdig og jeg kan starte innvendig. Men først - en uke på ski i Alpene [emoji14]
  • DCN Poeng 3
Som noen kanskje har sett stikker ikke døra min helt ut til panelet, men er heller montert flush med grunnmur. Når jeg tenker meg om i etterkant kan dette være feil. Samtidig så er karmen på disse ståldørene hule (som innskruingskarm 14S her http://landemek.no/karmer.html).
Hvordan bør man da montere en slik dør for at det "hule" ikke skal syns/gå på ytterside av grunnmur, og samtidig at man slipper å fore inn mot karm på ytterside av dør?
Noen andre som har hatt akkurat dette problemet og kan vise meg et bilde eller to?
Endret av jonroar
Begynner og bli klar til å sette ned løftebukken og åpnet opp den første av de to beina på løftebukken i går og fant dette:
Så ennå et lite set-back der altså. Et av hvilestagene er kraftig bøyd. Siden mutteren som låser også er skrudd helt opp til kan jeg ikke se at den noen gang kan ha vært plassert riktig (under sveiseperlen på selve bukken (ikke på den utskyvbare delen).
Endret av jonroar
Eivind (EF Motor) har svart og sier dette ikke er uvanlig da bunnen flekser endel og pallene de kommer på er kortere enn saksene. Dette kan da føre til at hvilestagene "sklir" utenfor hvis bunnen bøyes opp på midten. Skal visstnok enkelt løses med å slå/bøye de på plass igjen. Så da prøver vi det og håper på det beste!
Jeg har forresten innsett egen begrensning før jeg startet å montere port, så i dag skal Igland komme å montere! Wuhu!
Nå mangler du bare å asfaltere eller legge brostein på hele gårdsplassen så du slipper å dra med deg småstein overalt :-)!
