Test - 18 vokser og forseglinger
Edit: 03.10 - Resultat i egen kommentar: http://www.detailersclub.no/forums/topic/28397-test-18-vokser-og-forseglinger/?page=2#comment-528716
Edit: 20.09 - Oppdatering i egen kommentar: http://www.detailersclub.no/forums/topic/28397-test-18-vokser-og-forseglinger/?do=findComment&comment=527566
Edit: 03.09 - Oppdatering i egen kommentar: http://www.detailersclub.no/forums/topic/28397-test-18-vokser-og-forseglinger/?do=findComment&comment=525804
Edit: 30.08 - Oppdatert med Jetseal som hadde falt ut . Oppdatert med to ny produkter, Gyeon Wetcoat og Fireball Hydrophobic Snow Foam. Informert om sponsede produkter.
29.08:
Edit: Alle produkter med unntak av Fireball sine er kjøpt for egne midler. Fireballproduktene er donert av bilpleiemannen.no.
Etter å ha mottatt diverse testprodukter fra Fireball/bilpleiemannen.no måtte jeg finne ut en måte å teste produktene på. Første tanke var å gå over en og en bil med et produkt, men mangel på biler var da en utfordring. Siden jeg kun er detailer på privatbasis måtte en annen løsning finnes.
Løsningen er selvfølgelig å legge flere produkter på samme bil, og siden jeg er en fan av ordtaket "if it's worth doing, it's worth overdoing" ble løsningen å teste samtlige vokser og forseglinger i mitt eie. Siden jeg har forsøkt å holde en viss begrensing på pengebruk, samt er dårlig til å rydde, betyr dette i praksis en test av det rimeligere segmentet av vokser og forseglinger.
De 16 produktene er:
  • Sonax Brilliant Shine Detailer
  • GTechiq C2V3 (1:3 mix)
  • Turtle ICE
  • Bilt-Hamber Finis
  • CarPro ReLoad
  • Fireball Ultimate Coating Wax
  • Dodo Juice Hard Candy
  • Scholl Neo
  •  Fusso Coat
  • Dodo Juice Purple Haze Pro
  • Fireball Ultimate Nano COat
  • Fireball Ultimate Carnuba Wax
  • Meguiars Ultimate Wax
  • Chemical Guys V7 / Sonax BSD 70/30 Mix
  • Chemical Guys Jetseal 109
  • Autoglym Super Resin Polish
To produkter planlegges påføres i morgen; Gyeon WetCoat og Fireball Hydrophobic snow foam. Da det blir mye vannsøl ved påføring av disse ble det utsatt til de allerede påførte produktene har fått herdet en stund.
Grunnarbeid er viktig, slik at alle produktene får samme utgangspunkt. Bilen fikk en DCN nedvask, og panser ble polert opp med Menzerna 3800 på myk Ebay spiderpute og en North Detailing PDA-15. Denne ble kun buffet av med klut. Bilen er en Audi A5 i Dakota Grå.
Panser ble behørig inndelt. Her velger jeg å ofre meg for testen sin del. Områdene under teipen blir ikke behandlet, og selv om det smerter meg tror jeg det blir lettere å se når de forskjellige produktene feiler og hvordan de oppfører seg.
Alle produktene ble lagt iht produktets instruksjoner med gul Ebay svamp. Svamp ble påført produktet, og deretter ble produkt påført sitt område.
Ok, la oss komme i gang! Fra nede til venstre legges produktene mot høyre og innover i denne rekkefølgen:
Lett å påføre, ligger litt som dråper på lakken. God lukt, lett å buffe.
Nøytral lukt, legger seg som små dråper på lakken. Lett å buffe.
Turtle ICE
Stinker kjemikalier. Litt som å påføre parafin. Vanskelig å buffe, legger seg som en såpehinne over lakken.
Bilt-Hamber Finis
Lett å legge, hazer litt sent. Lugger litt under buffing, men ikke plagsomt.
CarPro ReLoad
Lett å legge, ligger som bittesmå dråper på lakken. Lett å buffe.
Lukter bestemors gamle håndlotion. Legger seg som store dråper på overflaten, fort å legge for mye her. Lett å buffe av.
Seig å legge, men er jo en lett håndpolish. Buffer raskt, men lugger litt under buffing.
Lukter snop, passer til navnet. Lett å legge, hazer raskt. Lett å buffe.
Scholl Neo
Lukter sterkt av kjemikalier, ubehagelig å jobbe med. Lett å legge, lugger litt under buffing.
Fusso Coat
Lukter white sprit, lett å legge. Krever to runder med buffing, men lett å buffe.
Lukter krydder, lett å legge, haze raskt, lett å buffe.
Fireball Ultimate Nano Coat
Lett å legge, lukter parfymert såpe. Lett å buffe.
Lukter lett av kjemikalier. Forsvinner inn i lakken under påføring. Legger i to runder, samme resultat i andre runde. Lugger endel under buffing.
Lukter sterkt av parfymert såpe. nesten så jeg lurer på om jeg har tatt feil produkt. Legg å legge, legger seg i store dråper. Drøy. Lett å buffe.
Lett å legge, litt tykk i konsistensen. Lett å buffe.
God å legge, litt tykk. Enkel å buffe, henger litt igjen, men ikke plagsomt.
Etter alle vokser var lagt lå det en god bunke påføringspads på gulvet. Lett å se hvem som er brukt til Dodo Juice sine ut fra fargesmitte.
Slik ble produktene lagt på panseret:
Og slik ble det til slutt. Ser påføringsstriper, disse dempet jeg med forsiktig buffing og stadig bytte av microfiber.
Alle produktene var ferdig lagt klokken 20:30, ute er det ca 13 grader og høy luftfuktighet. Bilen får nå stå i garasje til 08:00 i morgen tidlig. Det er ikke optimal herdetid, men det er uansett likt for alle produktene.
Personlig er jeg mest spent på Fireball produktene da disse er uprøvd for min del. Blant de andre forventer jeg Fusso, C2V3 og ReLoad til å holde lengst, Sonax BSD områdene til å feile først med Dodo sin kort tid etterpå.
Takk for titten og velkommen tilbake for oppdateringer.
30.08:
Etter å ha irritert meg over overtydelige liggespor på panseret var det godt i dag å få gitt bilen en vask for å få vekk produktrester. Samtidig tok jeg en runde over bakluken med maskin for å klagjøre for ytterligere to produkter, Gyeon Wetcoat og Fireball Hydrophobic Snow Foam.
Ferdig polert, samme produktre som på panser bortsett fra puten som nå var blå Uber .
Etter legging ble området dynket med Surfex HD i 1:20, og hele bilen dekket med Wolfs Yellow Snow (ukjent blandingsforhold).
Høyre side fikk et lag med Fireball sitt produkt. Dette kan legges med svamp direkte, så denne metoden ble benyttet.
Venstre side fikk Gyeon Wetcoat.
Området i midten ble liggende ubehandlet, men her uten bruk av tape da det er vanskeligere å kontrollere sprut. Lot det heller være et større felt mellom produktene.
Etter spyling med høyttrykk så det slik ut...
Virkningen på Fireball var såpass svak at jeg mistenke for kort liggetid. La derfor et nytt og kraftigere lag, og lot dette ligge frem til hele bilen var ferdig vasket, ca 10 minutter.
Erfaringer 30.08:
Etter vask var det på tide å ta voksfeltene i øyesyn. Leggingen skjedde i mørket i går, og spenningen var høy: Er det mulig å se forskjell allerede?
Svaret var utvilsomt, ja!
Ett felt skilte seg tydelig ut fra alle de andre som blankere enn alle andre: Sonax BSD. Det er vanskelig å se dette på bildet, men ved det blotte øye var endringen tydelig.
I forhold til beading var det tre felter som var bedre ut fra min subjektive mening: Sonax BSD, Fireball Ultimate Nano Coat, og Bilt Hamber Finis. Disse tre var hakket bedre enn de andre. Ikke mye, men nok til at dråpene var litt høyere.
Et felt skiller seg ut negativt. Der var det i praksis ingen beading, men derimot svært god sheeting. Sheetingen var bedre enn det jeg ser  på ubehandlet lakk, så noe effekt er det her. Dog det er tydelig at det allerede etter en vask og ett døgn er områder hvor produktet er helt bort. Kanskje ikke spesielt overraskende var produktet Turtle ICE.
To be continued....
Edit: Oppdatert her: http://www.detailersclub.no/forums/topic/28397-test-18-vokser-og-forseglinger/?do=findComment&comment=525804
Endret av Pusene
Test komplett 03.10
  • DCN Poeng 43
Bra initiativ, selv om det smerter å ha de tydelige skillemerkene på din egen bil! :P Men en mager trøst kan komme som cred er gitt! ;) Blir spennende å se hvordan det går!
Freakshow
dette blir spennende! :D men jeg setter en finger på fusso! ganske sikker på at denne kommer til å holde lengst ja! :P
Freakshows E39 530DAT
Akkurat lagt Scholl NEO på min bil nå.
Påføringsmetoden var å spraye produktet på en skumapplikator og buffe med microfiber.
Ikke særlig behagelig å jobbe med, lukter vondt og lugger litt om man ikke overbruker produkt.
Men svært fornøyd med finishen :)
Huff, det river i sjelen - men her tar jeg en for laget.
Enig, alt annet vil overraske meg!
Høres akkurat ut som min erfaring, bortsett fra finnish. Ser ingen vesentlig forskjell fra de andre områdene. Mulig det har med lakk å gjøre, eller at flatene jeg legger på er ganske små.
Ellers er nå første post oppdatert med to ekstra produkter og erfaringer etter første vask. Overrasket over at jeg kan se forskjell allerede nå, både på de beste og de dårligste produktene.
Tok flere bilder og video, men vannsprut og motlys gjorde du umulig å se noe dessverre. Note to self: Parker bilen med snuten mot sola neste gang.
_Makki_
Fin test! :thumbs:
Jeg stemmer faktisk for Sonax BSD her. Brukt den lenge og mener det er et utrolig konge produkt! Veldig god beading og sheeting! Drøy i bruk og overlever veldig mye av vask, kjemi og avfettinger. Husker for en stund siden da jeg kjørte en test på denne. La 2 lag med ca 8 timer mellomrom før vinter og så 1 lag neste sommer bare for moroskyld. Totalt sett var denne bilen beskyttet i ca 14mnd før den ble korrigert på nytt :)
Regner med at det er samme produkt i forbruker serien flaska som er i Profiline 5literen.
Makki's CarSPA
Freakshow
51 minutter siden, _Makki_ skrev:
Fin test! :thumbs:
damn så bra resultat? really? ekke det en QD også er den så rå?
_Makki_
Jepp, damn så bra den er :) Tror det blir litt feil å kalle den QD. Er litt som CarPro Reload den. Blir veldig lett å legge for mye hvis en finner på å spraye direkte på lakk. Jeg bruker å spraye på mf og så fordele utover. Så buffe av med en ny mf. Men vet at det er en del folk som har opplevd skjolder med Sonax BSD. Men det tror jeg er rett og slett brukt for mye av produktet.
Makki's CarSPA
Freakshow
Jepp, damn så bra den er [emoji4] Tror det blir litt feil å kalle den QD. Er litt som CarPro Reload den. Blir veldig lett å legge for mye hvis en finner på å spraye direkte på lakk. Jeg bruker å spraye på mf og så fordele utover. Så buffe av med en ny mf. Men vet at det er en del folk som har opplevd skjolder med Sonax BSD. Men det tror jeg er rett og slett brukt for mye av produktet.
Ah Nice :) vil denne funke som en booster av foreksempel fusso? :)
Men denne må man vel ut i den store verden for å få tak i?
_Makki_
Hvis du bruker Koch Chemie Nano Magic Shampoo og i tillegg Sonax BSD så får du nyvoksa utseende på bilen hele tiden ;)
Makki's CarSPA
Freakshow
nice ;)
Enig med Makki, ikke bare blir det feil å kalle den en QD - den fungerer ikke så bra til det. BSD har jeg også brukt endel, og spray-and-wipe metoden fungerer dårlig. Da blir det skjolder, og utrolig seig greie å buffe av. Når jeg bruker QD, slik som med fugledritt, liker jeg å mette flekken før jeg forsiktig tar alt vekk med en mikrofiber. Makkis metode fungerer bra!
3 timer siden, FJB skrev:
Jeg har brukt Sonax BSD mye og den er kjempe bra, kommer i 5 liter eller 750 ml og er samme stoff i begge.
Hemmeligheten er og ta små områder om gangen og jobbe fort for og unngå skjolder.
Har en test jeg gjorde for en stund siden på BSD.
http://www.detailersclub.no/forums/topic/27785-test-sonax-brillian-shine-detailer/
God test, stemer bra med mine egne erfaringer, men jeg merker meg at den er veldig var for enkelte kjemikalier. Beste metoden for å bli kvitt BSD er avfetting og såpe fra selvvask. Derfor blir min test å holde seg til klassiske avfettinger og såper som de fleste her inne kjenner igjen.
Oppdatering 3. september
Har vært en hektisk uke, bilen har gått ca 500 km.
Stort sett pent vær, men var litt nedbør hjem fra langtur i går og dermed en god grunn til å vaske bil.
Før noe ble gjort inspiserte jeg alle felter, og kan se at produktene oppfører seg noe forskjellig. Forskjellene er ikke store, men mengde skitt på lakken varierer noe.To utmerker seg positivt, Fireball Ultimate Carnuba Wax og Meguiars Ultimate Wax. Disse virker noe mer selvrensende enn de andre, dog bare marginalt. En utmerker seg negativt, Turtle ICE. Her er det mer skitt og større flekker enn på resten av panseret.
Dette var ikke lett å fanget på bilde eller video, men har forsøkt under.
Deretter filmet jeg en liten snutt for å vise hvordan alt så ut under hageslangen før vask:
Autoglym SRV, Dodo Juice Hard Candy, Scholl Neo, Fireball Ultimate Carnuba Wax og Meguiars Ultimate Wax mener jeg har vesentlig svakere beading enn resten. De er likevel flinke til å få vekk vannet, og det er lite forskjell i gjenværende vannmengde og dråper når man tar hensyn til panserets bue.
Da ver det til for skumbad, valget falt denne gangen på et annet produkt som jeg har fått gratis til test, Fireball Premium Active Foam. 1:10 i flasken, og skruen satt slik at minst mulig produkt blir benyttet.
Etter et par minutters liggetid ser det slik ut. Tydelig å se hvor jeg har teipet opp områdene, ja...
Interessant å se at det jeg oppfatter som den svakeste LSP, Turtle ICE har mye raskere avrenning. Samme med Chemical Guy Jetseal 109. Skummengden som ligger samsvarer godt med de feltene som ikke har fått noe behandling.
Bakluken er ikke glemt, men bildene ble ikke bra. Ser ingen forskjell på områdene her i praksis. Faktisk ikke heller mot området som ikke skal være behandlet. Mulig at noe produkt har smittet over, disse produktene måtte tross alt fjernes med høyttrykkspyler.
Tid for håndvask, valget i dag falt på Chemical Guys GlossWorkz.
SLuttresultatet denne gang blir slik:
Dessverre er det to produktene helt til høyre vanskelig å få med seg.
Seks produkter utmerker seg positivt etter vask:
CG W7+Sonax BSD, Fireball Ultimate Coating Wax, Fusso, Fireball Ultimate Nano Coat, Sonax BSD
Disse har topp avrenning og er et hestehode foran de andre.
re produkter utmerker seg negativt:
GTechiq C2V3, Turtle ICE og CG Jetseal.
De andre ligger jevnt midt på treet.
Takk for oppmerksomheten denne gang. Neste oppdatering ventes ikke før om to uker.
Endret av Pusene
Skriveleifer og flytting av et par setninger slik at alt gir mer mening.
  • DCN Poeng 8
Ikke tid til vask i dag, tiden ble prioritert til 12 vinterfelger som må klargjøres kommende sesong i stedet.
Men merket meg at nattens regn og yr viser frem forskjellene på en greit måte:
Er bekymret over at vannet perler så fint på områder som skal være ubeskyttet. Holder en knapp på at dette skyldes såpevalget...
Er vel flere her inne som har testet Turtle ice og fått 3-4 mnd med god beskyttelse på lik linje med mye annen voks som brukes, har aldri kommet i nærheten av 3 mnd med jetseal.
Fin test, men burde vel prøve å bruke såper som ikke legger igjen noe som helst av glans eller beskyttelse for å best kunne vurdere egenskapene til produktene som skal testes:)
Fin test, men burde vel prøve å bruke såper som ikke legger igjen noe som helst av glans eller beskyttelse for å best kunne vurdere egenskapene til produktene som skal testes[emoji4]
Så lenge alle panelene blir vasket med det samme kan jeg ikke se problemet med det. Ja alle varer kanskje litt lenger men den svakeste vil uansett gå først
Per Christian Nilsen
BMW E93 320i 08mod
BMW E92 330DAX 09mod
Audi A3 E-tron 17mod
For finne ut hvordan produktene klarer seg må det vaskes, hvis man tilfører "ny beading" ved vask blir det jammen ikke enkelt å vite hvor lenge de faktisk varer, og ikke minst når et produkt takker for seg. Kanskje har flere produkter takket for seg underveis, men det blir det som sagt vanskelig å si noe om hvis det uansett beader etter hver vask. Derfor synes jeg man bør holde seg til såper som kun rengjør, og ikke tilfører verken det ene eller det andre;)
