Lakkere nye skjermer
Har kjøpt to bye skjermer jeg skal lakkere med 2k lastebillakk. Hvordan grunning bør jeg bruke?
Skjermene er ifølge selger ikke grunnet men det er et grått lag på de. Må det fjernes først?
Endret av Avionics
Fikk nå melding fra butikk om at disse er grunnet allikevel. Er det bare å rubbe og lakke eller bør jeg ha på noe annet også?  Den er grå den grunningen som er på.
Mye karosseri deler som selges er bare grunnet med en slags transport grunning.
Sikkens og Lesonal har jeg god erfaring med, da får du god grunning/fyller.
Sjekk opp om den samme produsenten som lager lakken også har en dugende grunning. Greit med samme produsenter på slikt sånn at du slipper en eventuell reaksjon å at lakken koker.
Mange forskjellige fra forskjellige produsenter går overens, men greit og være på den sikre siden.
- Bmw F11 520d M-sport
-(X)Bmw e92 325d Hartge 2009.
Jeg vil si at det ikke er så viktig at man bruker samme merke men heller passer på og ha kunnskapen om lakk og lakkering for og unngå reaksjon.
Det er mange ting som spiller inn på om man får en reaksjon når man lakkerer og det skjer ofte med billig lakk som den vanlige mann i gata bruker.
Selv om man bruker grunning, lakk og klarlakk fra samme produsent kan man få en reaksjon på grunn av at mange ikke har kunnskapen om hvilke produkter man skal bruke, tørke tid osv...
Så det er absolutt og anbefale at man setter seg inn i ting før man begynner å lakkere slik at du slipper gjøre arbeidet på nytt.
PoliniAerox
Er de nye skjermene plast eller metall? Mange skjermer av plast kommer ferdig grunnet og kan bare slipes lett over og lakkeres. Er det metall skjermer ville jeg lagt en grunning fra samme produsent som lakken du skal bruke og bare slipe lett over.
