Tiller
Stillegående DA maskin?
Tiller
Skal gå til innkjøp av en ny DA maskin når feriepengene ankommer.
Da jeg per dags dato bor med naboer i nærheten kunne en maskin som bråker lite kanskje vært å foretrekke.
Noen som har tips på DA maskiner som beholder forholdet til naboene?
erikstein
Rupes LHR15 MK2 har et forholdsvis rolig støynivå.
Grunnen er at den på nivå 4 (av 6) korrigerer like bra som LHR15ES gjør på 6.
Sier de da.
DavidRS
Sier de da.
Ved korrigering kjører jeg ikke raskere enn hastighet 3 uansett jeg. Ved finsteg er det full speed som gjelder!
Pec
Hva er grunnen for dette?
DavidRS
Flere ting, for det første holder MF-cuttingpads sinnsykt mye lenger ved lave hastigheter, også kan man kjøre lenger før det tørker ut osv!
Tiller
Noe flere tips på maskiner som støyer mindre?
Tenkte på prisklasse +/- 3000kr
Edited by Tiller
Jeg har sett og prøvd mange maskiner. Har ikke lagt merke til at noen er spesielt stille. Sjekk tråden til knutis. Der står decibel på mange maskiner.
Tiller
Har kjøpt om brukt DAS Pro Da maskin nå og er fornøyd. Men grunnet nabolag, ønsker jeg å kunne stå å pusse litt utover kvelden. Det føler jeg ikke at jeg kan med denne maskinen grunnet støy.
Vurderer bytte maskin til en Da som støyer mindre.
Er fortsatt på let etter tips!!
Andreas Winter
Kan være en idé å bytte smørefett i maskina, til noe av høy kvalitet. Det kan hjelpe på støynivå. (Søk på youtube for å finne videoer rundt dette. Spesielt aktuelt med lavprismaskiner.)
  • Like 1
Stian.R
Sjekk ut om noen i ditt nærområde selger/har en Flex XFE 7-15.
Jeg ble sjokka over hvor lavt støynivå den har kontra Rupes MK2 LHR15 som jeg hadde før.
Furuseth Detailing
Henger meg på XFE 7-15, jeg gikk også fra LHR15 mkII og angrer ikke et sekund, nydelig maskin!
Tiller
Så litt på det nå, og det skal prøves.
Noen tips på hva slaks fett jeg bør kjøpe?
Tommy R
16 timer siden, Exint / Pec skrev:
Rupes mk3 er stillegående emoji41.pnggled dere
Er det gjort endringer i bevegelige deler? Trodde det kun var kosmetisk og endring på trigger:ph34r:
Pec
Trodde det jeg også.. men det virker veldig som et litt annet lydbilde når maskinen var på..
  • Like 1
Har vært noen som har publisert "tester" som mener at den har mindre vibrasjoner, og lavere støy, men Rupes selv sier at den har samme motor/drivverk som MK2, det er bare trigger/hastighetshjul, og ergonomi som er endret. Har du PC dB måler, å kan måle forskjell i lydnivå, siden du har MK3 liggendes hos deg for øyeblikket?
