sstofr
varmtvannsvasker erfaringer
sstofr
Får ikkje søkefeltet til å fungere så får desverre ikkje lest meg fram til erfaringer folk har gjort seg angående varmtvannsvasker, google har og lite å dele. Nokon som har erfaring å dele?  er varmtvannsvasker veldig mykje bedre enn kaldtvann? har sett litt på denne : http://foma.no/produkter/hoeytrykksvaskere/varmtvannsvaskere/varmtvannsvaskere/pw-h10-i1207aa-m/
liten og fin og ikkje minst rimelig! men er det for lite vannmengde? for lite varme? for lite trykk? for kort slange?
Vil bli brukt til bilvask hovedsaklig.
alle tips mottas med takk, bruker idag en pitteliten nilfisk 115bar som får bilen rein, men frister med en skikkelig etterkvart.
Christer R
Eg har den som er litt kraftigere men helt lik i utseende. Merker stor forskjell uten varmtvann på rengjøringsevnen.
Har hatt den i litt over 1 år no og den er begynt å lekke i en kobling under med vann inntaket og i selve pistolhåndtaket. Men er storfornøyd med den ellers. Så er prisen grei så er det bare å kjøpe,tror ikke du blir misfornøyd :)
sstofr
synd at det gikk over 1 år da. er vel garanti på kun 1 år på desse? er det grei tilgang på deler for å fikse på desse? du har gjerne den med 140bar og 450l/t vannmengde?
sstofr
hadde besøk av en rørleggerkompis idag, han anbefalte å kjøre på med varmtvann fra varmtvannstanken inne. kopling under vasken, rett ut gjennom veggen og krane ute. mykje billigare og veldig kurant.
DavidRS
Da bør du undersøke hvilken temperatur produsent anbefaler som høyeste temperatur på vann inn i maskinen. Hvis jeg ikke husker feil står det Max 40 grader på min Foma!
Den tar sikkert ikke skade av mer en gang eller to, men over tid kan det være en dårlig plan.
sstofr
Den tar sikkert ikke skade av mer en gang eller to, men over tid kan det være en dårlig plan. emoji4.png
det var ingen dum ide! ser at min og tåler kun 40 grader! men då har eg grunn til å oppgradere kaldvannsvasker til nilfisk 145.3. den tåler 60 grader. det skulle holde sålenge eg ikkje skrur på maks på blandebatteriet :D
DavidRS
Eventuelt hvis du legger hageslangen utover bakken når det er kaldt, så kan du ha på full varme!
  • DCN Point 1
Ingolf
Jeg bruker Nilfisk 145.2 og har varmtvann i utekrana :)
Den skal tåle 60 grader.
Har et bittelite blandebatteri innendørs som lar meg justere hvor varmt vann som kommer ut i krana, for jeg gadd virkelig ikke å blande dette manuelt hver gang. Vannet er ikke varmere enn at det fint går an å ha det rett i vaskebøtta, så litt vill gjetning antyder vel 45 grader etter at det har passert 20m slange.
Herlig å slippe å fylle bøttene innendørs!
Har ikke gjort noen krysstester, men sitter med inntrykket av at en del møkk som på felger etc hvor det ikke slipper ved å bare sveipe over ikke har nubbsjans mot et par sekunder varmtvann.
Vet ikke hvor mye mer det tærer på voksen, men strålen må holdes svært nær for at det ikke skal bli kjølt ned så jeg tipper det er ganske innafor. Vannet er uansett ikke iskaldt, så det har nok sin virkning på møkka også når strålen har litt avstand.
Vær obs på at en god vask lett tømmer varmtvannstanken, så ikke gjør dette samme kveld som kona skal bade unga eller snik deg ut en tidlig morgen og foreta en ninjavask før noen har rukket å dusje
Edited by Ingolf
Lagt med link til blandebatteri
Ingolf
Sjekk liter/time du kan få fra det opplegget før du gjør noe. Jeg har et ekstra kaldtvannsuttak koblet via rørende under en vask, og det er -betydelig- dårligere trykk der enn den som går direkte fra samme rommet inntak og vvtanken står i
sstofr
takk for tips! skal få sjekka det :)
