Bskjold
Garasjebygging 8 x 13 m
Bskjold    70
Bskjold
Hei,
Jeg er ny på forumet her, har sett litt rundt på trådene om garasjer og fått en del inspirasjon, legger ut mitt eget prosjekt for å få innspill på ideer og litt til inspirasjon for andre. Garasjen skal benyttes til skruing og gnikking på bil i tillegg til parkering såklart.
Garasjen blir 13 x 8 m målt utvendig. Det skal være 3 boder i garasjen hvor den ene skal disponeres av leilighet tilhørende huset. Selve parkeringsdelen blir på ca 70 m2. Jeg skal ha nedfelt sakseløfter og har derfor måttet gå for drager i toppen av taket for å oppnå ønsket takhøyde. Har prøvd meg på en Scetchup ilustrasjon for første gang, se vedlagte bilder. Det blir plass til 2 biler kan kjøre ut og inn og mulighet for lagring av en bil.
Har ikke bestemt meg for om jeg skal gå for Rulleport eller en Hörmann port som går opp langs taket (må benytte industriskinner). Rulleport er kanskje det som er minst i veien men tror ikke det blir like fint sett utenfra og jeg er usikker på hvor kraftige de er i forhold til vind og isolasjonsevnen.
- Tror jeg kommer til å gå for kjøkkeninredning fra IKEA forran bilen og løftebukken.
- Veggene blir kledd med kryssfinner plater som males en hvit/gråtone.
- Taket blir av noe lignende Huntonitt ferdigmalte takplater pga montering i høyden. Blir opp mot 5 meter fra gulv til mønedrager og blir derfor vansklig med gips eller annet som må gåes over i flere omganger.
- Gulv blir epoxymalt.
Jeg har bygget opp veggene og kledd opp. Takstoler kommer om 3 uker så i mellomtiden er det stortsett bare planlegging.
Endret av Bskjold
Bskjold    70
Bskjold
Bilder fra byggingen sålangt:
Ringmur og fundament til løftebukk støpt.
Ferdig gipset vegger utvendig
Kledning handlet inn.
Endret av Bskjold
  • DCN Poeng 25
The Punisher    98
The Punisher
Blir bra dette! Forsett gjerne å legge ut bilder!
runar_hh    7
runar_hh
Spennende! Bare legg ut flere bilder underveis:) Tenker en lignende størrelse selv, så det er morsomt å se fremdriften!
Bskjold    70
Bskjold
En liten oppdatering, ting går ikke så fort som ønsklig men har fått takstoler og tett tak, planen videre er å støpe gulv og få inn vinduer før jeg begynner på takstein.
Endret av Bskjold
Endring i bilderekkefølge.
  • DCN Poeng 11
Bskjold    70
Bskjold
Påtide med en liten oppdatering,
Progresjonen er ikke helt der jeg skulle ønske pga. mye jobbing og alt det der, likevell fornøyd med det som er gjort.
Har støpt graver til sakseløfter og støpt ned dreneringsrister utenfor porten, gjør nå klart for støping av gulv. Skal legge 2 lag med 5 cm trykkfast (s150) isopor med dampsperre mellom. Gulvet skal støpes med fall mot port, 1 cm/m og 10 cm tykt.
Sakseløfter fra Nordic Lift er bestilt og skal komme i februar/mars.
Utvendig nermer det seg mål, gjenstår en side med takstein og mønestein, dører og port, kistepanel og lister.
2X6 rester ble brukt som forskaling. Dårlig med bilder av arbeidet underveis og armering.
Rivingen, heldigvis ingen luft.
Planert og komprimert, klart for isopor.
Litt bilder av taket, blir en del rot og støv når jeg kombinerer glassert takstein med valmet tak!
Fornøyd med arbeidet gjort til nå, jeg er ingen snekker så ting tar tid og lærekurven er bratt! Satser på ferdig tak (muligens ikke mønestein) og støpt gulv før jul slik at jeg kan bestille port.
  • DCN Poeng 9
Bskjold    70
Bskjold
Liten oppdatering, stor milepæl!
Har den siste uken lagt isopor i gulv og langs ringmur, dampsperre og armering og endlig fått støpt gulvet! for å få god binding mellom gravene til sakseløfteren og gulvet borret jeg 12 mm huller i siden for så slå inn 13 mm jern som jeg binnet til armeringsmattene, tror dette vil holde godt.
Gulvet ble til slutt smurt med en imprignering/membran som skulle styrke betongen.
Neste mål blir å få ferdig tak og få inn dører og port.
Endret av Bskjold
  • DCN Poeng 11
