S&S: Volvo Xc 60 m/ Cosmic 9H v2 (mye bilder)
Gunnarmikal
Hei Hei.
Enda en ny show & shine fra meg, denne gang en Volvo XC 60 med xxxxx på telleren. Det var avtalt en 2 stegs lakk korrigering med kunde og egentlig voks. Pratet litt med kunden ved ankomst, å fant ut at vi heller går fort Polishangel Cosmic 9H, som gir bedre beskyttelse enn typisk voks. Denne S&S inneholder masse bilder så håper det faller i smak.
Utstyr liste ble nesten som vanlig:
Vask:
Chemical Guys 18,9 L bøtte
Kwazar Orion Pro+ 6L
Kwazar Venus 2L
Kwazar Mercury Pro+ 1L
Gtechniq 0,75L Spray flaske
Meguiars wash mitt
Diverse koster av diverse merker
North Detailing Drying towel 90*60cm *3
BH Surfex HD (avfetting)
Mac Prickbort (Asfalt fjerner)clay
BH Autofoam
Polering:
Flex PE 14-2-150
Flex PE-8
Bakplater i størrelser: 5,3,2 og 1.
Scandic Shine Maskerings tape
Polishangel Invincible
Koch Chemie Heavy cut
BH Korrosol (metallpartikkel fjerner)
P21s (felg rens)
3D Pink Soap  (håndvask såpe)
Scholl Lilla spider pute
Rupes gul pute
Koch Chemie Silikon fjerner / IPA
North Detailing microfiber kluter
Pad Børste
Metall halogen 150W *2
Flex lykt
LSP
Lakk:        Polishangel Cosmic 9h v2      m/ Polishangel Invincible Primer.
Felg:         Polishangel Supersport PTFE
Dekk:        Polishangel Honey
Glass:       Polishangel Diver
Inni dører: Polishangel Mastersealent
Plast:        Polishangel Honey
Gummi:    Polishangel Honey
Bil ved ankomst, etter skilt ble tatt av. Nok engang var det -2 grader og utfordrene å vaske ute, denne gang lot jeg bilen gå store deler av vasken for å holde varmen i karroseriet over 0, slik at vi slapp frost.
Skade bak
Felg
Lakk
Startet vask denne gang av KUN felg og dekk, for å gjøre dette ferdig uten at hele bilen frøys for meg, som den gjorde med Leafen.
P21s på felg 8 min virketid før berøring.
Etter første runde ble det lagt enda mer p21s på ilag med surfex hd 1:5 på dekk.
Etter dette var avspylt ble bilen dynket i prickbort fra vindu og ned på tørr lakk.
Lot prickbort fungere 10 min før surfex ble lagt på bilen, dette fikk 6 min før bilen ble dynket i tynt skum, men veldig sterk. Her blandet jeg 40% ren Tenzi Truck, å litt Valet pro Combo 2. Ville ha tynt skum, da dette ikke fryser så lett, slik som 2 cm med skum vil gjøre.
Driten renne av
Bilen ble selfølgelig vasket grundig inni tank lokk, dører mm.
Motor ferdig vasket og Scholl boost lagt på våt motor
Korrosol lagt på hele bilen før håndvask.
Finner enda dritt på felger, denne driten sko vise seg å være nesten umulig å få vekk, selv me Tenzi Alu strong (syre rens)
Finner litt men ingenting så vises på kamera
Legg merke til vannet som er allerede frosset på bakken, det rant ikke mer en 3 m før det frøs fast.
Håndvask ble det ikke tatt bilde av, så bilen ble kjørt inn til tørk i garasjen.
Matter ble tatt ut å vasket, siden jeg allerede var igang å hadde det ute, disse fikk Scholl boost også etter vask.
Så var det å se litt på lakken, jeg lagde selfølgelig litt merrings merker med clay.
DYP ripe som ble fyllt i lakk
Sola tittet inn igjennom vinduet
Mer lakk tilstand
Maskert opp deler av bilen og satt teip biter på større dype riper, som trenger våtslip eller mer jobb.
Satt igang med test på panseret
Teiper opp
Tester Scholl blå å lilla spider med diverse polish.
Lilla m/heavy cut fra Koch Chemie Tok ok, men måtte over de verste ripene 4 runder før de var vekk,
Blå spider tok bedre å kjappere, men var så sinnsykt mye motstand i pad at flex gikk varm på 2 runder, å måtte legges ned, så den pad ble skrinlagt.
Vinner komboen til grovsteget
Etter 3 runder ble det slik
Før jeg tok resten av panser ble lakken målt overalt.
Helt ok målinger
Satt igang på pansaret, å fant fort ett etsemerke etter fugle basj. Denne ble våtslipt med spot kloss 2000grit før rupes mini med 3000 grit tok avsluttningen.
Måler lakk, enda godt me lakk, så slipte en god del mer.
Etter mini var ferdig med 3000 var det litt mindre lakk igjen
Kjører hardt med roterende for å få det fint igjen, her måtte lakken kjøle seg ned 1 min før buffing, ellers ble det micro riper med en gang.
Fikk den ikje 100% vekk, men kan kun se antydning til den i ett spesielt lys
Deretter var det å polere rundt vindus spylerene, fant frem 2» bakplate for å kjøre lett rundt.
Støver litt, selv Heavy cut
Etter en hel del tid var panseret ferdig korrigert.
Tok ett par 50/50 mot fremskjermer
Fortsatte på taket etter panseret var ferdig, dette tok så latterlig mye tid at det ble gjort 1 50/50 å det var på vingen bak. Taket var så mykt så hver gang lakken ble litt varm så startet hele taket å hoppe, så det ble utfordrende å fjerne like mye riper der oppe som på resten av bilen. Fikk det meste, men ikke like mye som på resten.
Fikk med lakk til bilen, men når jeg skulle legge lakk første dag var lakken defekt. Klarlakken var stivnet inni flaska og fargen var grøt. Kunde ordnet ny lakk stift som han fikk byttet hos Volvo. Så jeg fikk lagt i lakk i den stygge ripa på fører døra. Blandet 70% farge å 30% klarlakk ca. Blandet dette i hverandre å la på.
Etter dette var gjort jobbet jeg meg videre på a stolpen å bakover mot bakskjerm på passasjer sida.
Mye bedre
Sola tittet frem igjen, å lyste denne gang opp bakdøra på passasjer sida.
Jobbet meg ferdig med bakskjermen
Vi tåler litt 50/50, denne gang mellom bakskjerm og dør på passasjer sida
Så var det døra sinn tur, denne hadde heldigvis ikke annet en 4-5 dypere rds, så det gikk relativt kjapt på denne.
50/50 mot fremdør
Bakdør ferdig
Tok speil før jeg tok fører dør, trengte å reise litt på meg fra betongen.
Ferdig
Så bar det ned på bakken igjen å fortsette med fremdøra til den var bra. Ble noe 50/50 mot fremskjerm her også
Etter dette var det fremskjerm sinn tur, å jeg begynte å se enden av dagen og passasjersida. Lagde en 50/50 på fremskjerm
Det var blitt ny dag og nye muligheter, tok støtfanger men glemte å ta bilde av dette.
Så var det fremskjerm sinn tur på fører sida.
Kan se antydning til noe mer riper, så disse fikk noen straffe runder med mindre pad
Annen vinkel
Etter fremskjerm var ferdig, jobbet jeg meg likt som på andre sida, over a stolpen å bakover. Fortsatte ned mot bakskjerm å lagde til en 50/50 midt på denne.
Teiper opp
Kjørt hardt, så venter mens lakken blir litt kaldere
Ser bra ut
50/50 ferdig
OBS!! Snu på hode 90 grader for å se dette bilde :P
Jobbet meg ferdig med bakskjerm å lagde 50/50 mot bakdør på fører side.
Lite bilde av arbeidsplass, med lys fra begge kanter dette gjør det lett å se når jeg sitter i midten.
Tok bakdøren ferdig å tok noen 50/50 mot fører døren, mens jeg mannet meg opp til å starte på den. Denne hadde x antall dype rds, å flere på utsatte plasser, som er vanskelig å kjøre hardt på.
Annen vinkel
Jeg hånd polerte under speil på fører dører for der kom jeg ikke skikkelig til med maskin.
Korrigerte fører dør ferdig, utenom det inn teipede område, som er fersk lakk, som trenger herding 24t før våtslip.
Etter lakken var herdet 24t ble teipen fjernet og ripen våtslipt med maskin før den ble polert opp igjen
Ripen ble kraftig redusert å ses kun i spesiell vinkler, å for de som vet den er det.
Bilen ble rett å slett for blank til å se ripa…..
Fortsatte bak, på bakluka. Her ble 1-3» bakplater brukt ilag med PE-8.
Når bakfanger og bakluke var ferdig fortsatte jeg på piano lister lang vinduer
før
Etter
Skaden på fangeren bak ble bedre men langt ifra bra.
Kjørte så Finsteg, dette ble ikke tatt bilde av. Men brukte Rupes Duetto med Gul pute med Primer Invincebel
Sjekket så om det begynte å bli blankt nok
Så var det felg som skulle forsegles
Spruter på felg, tørker rett av igjen
Glass ble vasket før de fikk Diver
Plast og gummi fikk Honey
50/50 :)
Fortsatte rundt bilen, her var det en hel del plast
Cosmic 9H v2 er grønn kremaktig konsistens. Den kan legges med maskin eller pr hand. Jeg valgte pr hand idag.
Cosmic 9H v2  «flasher»
Mens cosmic lå i 45min på lakken, ble det lagt Masterselant inni dører og åpninger.
Så var det gått 45min og Cosmic 9h v2 fjernes lett fra lakken, her brukes Chemical Guys sinn gode å fluffy microfiber.
Kledd i lilla t shorte for anledningen, sko nesten tro jeg la Nanolex :)
Refleksjonene begynner å bli meget bra
Når lakk var ferdig gjennsto det bare småting som feks Eksos, vi glemmer ikke den. Litt «handjob» å den ble god som gull.
Før
Klar
Etter
Ferdig med bil
Cosmic 9H v2 m/ Primer
Hele arbeids teamet samlet. Polishangel lager meget gode produkter.
Endelig refleksjonene og dybden jeg var på utkikk etter ;)
Litt ferdig bilder av bil
Motor ferdig
Under /inni dører
Utvendig
Her kan ripen som ble fyllt ses litt enda
Videre bil
Skaden som var, ser bedre ut
Nå ble det masse bilder, takk for meg. Brukte vel rundt 30timer på denne.
  • DCN Poeng 41
Cosmic Accredited Detailer
- C.Quartz Finest Authorized Installer
Sort nystriglet bil :) Godt jobba, ble litt av et løft!
Bra jobba:) Liker mye bilder, og resultatet var jo upåklagelig.:thumbup:
Gtechniq certified detailer
Drop Off certified detailer
Gunnarmikal
17 timer siden, Knutmyr skrev:
Flott resultat :thumbs:
Takk :thumbup:
:thumbup:
Godt du liker mye bilder, ble en hel del :P takk
13 timer siden, dj john skrev:
Topp jobb :thumbup:
Takk
12 timer siden, DBP skrev:
Grom bil & gromt arbeid :) velfortjent cred
Takk takk
D.Mikalsen
For en kjempe jobb og en god S&S med masse gode 50/50 bilder! :) Du står på for tiden og ser ut som du er fornøyd med polishangel sine produkter som virker ganske solide :) Mange gode ferdigbilder.. jeg liker alltid totalforandringer i motorrom og her var det natt og dag! :thumbup: Grønn knapp og godt jobbet! :)
Gunnarmikal
Takk, ja lettere å ta gode 50/50 med mørk farge ;) polishangel gjør oppgaven greit, det hører liksom med når en bruker cosmic 9h som LSP. Godt det ikke er bare meg så liker nyvaskede motorrom ;)
Gunnarmikal
1 time siden, Audi S8 skrev:
Kjempe jobb og S&S utført her, dette vart en meeeget blank Volvo :thumbs: du gjør solide jobber ser eg :)
Takk takk, ja bilen blei meget bra å kunden veldig fornøyd. Det er det viktigste :thumbs:
