Hei! Har nylig gått til innkjøp av en brukt BMW 320 coupe. Har ikke hatt passasjerer i siden jeg hentet den, men i kveld oppdaget jeg at sete tilteren (bak på setet for at passasjerer baki skal komme seg inn) ikke fungerer..
Får tiltet setet vanlig nede på siden, men det er denne for å slippe inn passasjerer bak som altså ikke fungerer. Dette gjelder kun passasjersiden.
Litt forbanna og fortvila nå da selger påstår at dette visste han ikke noe om, og er redd det kan bli dyrt. Manuell justering, skinnseter.
Noen som har opplevd dette og vet om eventuell pris eller hva jeg burde gjøre herfra?
Gjelder en 2008 modell.
Mener det er wire på baksiden der som går ned til låsen. Kan hende denne har slitt seg. Mener du kan fjerne bakplaten på stolen for tilgang, så da kan det være like greit å ta ut hele stolen ut fra bilen. Husk og fjerne minuspolen på batteriet sånn at du ikke får noen feilmeldinger.
start med å ta ut stolen så ser du hva du kan gjøre derfra:)
- Bmw F11 520d M-sport
-(X)Bmw e92 325d Hartge 2009.
Fikk samme problem på min E92 fra 07. Hos meg skjedde dette pga at passasjeren som skulle inn benyttet seg av hendelen på selve setet og ikke på ryggen. Setehendelen har fjærbelastet mekanisme, og når ingen sitter i setet blir ryggen som en "katapult" og kan ødelegge for mekanismen som baksetepassasjeren skal benytte seg av.
*2014 BMW i3
*2025 Tesla Model Y LR
*2022 Polaris Nordic Pro 650
Setter pris på svar. Har per dags dato ingen sted å stå å skru, å skru ut setet på fellesparkeringen blir uaktuelt for min del. noen som klarer å tippe ca pris på dette hos et verksted?
Tror jeg betalte i underkant av 2 høvdinger for dette for 4-5 år siden. Vaier og fjær som måtte byttes hos meg, om jeg ikke husker feil..
*2014 BMW i3
