Hei!
Har mange spørsmål angående våtsliping og ønsker å lære meg dette etter læreboka. Beklager viss det blir dumme spørsmål eller spørsmål som er gjengangere her på forumet. Har kun tilgang på internett via mobil og synes det er veldig tungvindt å lete gjennom tråder og forskjellige sider. Håper på så mange svar som mulig:D
Våtslip for hånd:
- I hvilken retning sliper dere dersom dere skal fjerne en ripe?
- Kastes papirene etter bruk eller kan de brukes om igjen?
- Kan det våtslipes på materialer av plast som bakfanger?
Våtslip med maskin:
- Går det fint å bruke Mini til å slipe med?
- Bør det brukes et innlegg (slikt som følger med i Duetto kittet) ved sliping? Isåfall hvorfor?
- Hvilke retninger slipes det i med maskin? Beveger dere maskinen i samme hastighet som ved polering?
- Hvilken hastighet vil dere anbefale?
Våtslip av frontlykter:
- Har fått med meg at man fjerne beskyttelsen som orginalt er på lyktene ved sliping og det blir da fort matt igjen. Er det noen bra coatinger som kan brukes på frontlykter?
Våtslip for hånd:
Sliper i én retning hele tiden, og bytter retning 90 grader til slutt når man skifter til finere kornet papir.
Kommer vel litt an på hvor slitt det blir.
Ja, men bruker du roterende må du være mer forsiktig når du polerer opp igjen pga. høyere varmeutvikling på plast.
Våtslip med maskin:
Ja, du får jo Rupes X-Cut til nettopp den maskinen.
Ja, vil jeg mene, for å pusse jevnt.
https://bilpleiekongen.no/2014/11/03/vatsliping-av-lakk-hva-er-det-egentlig
Se video :)
Korrekt. Flexipads har et eget kit til dette med UV-beskyttelse. Vet ikke om det er noe bra. Ellers kan du nok også bruke en vanlig god voks eller sealer... eller coating :). Noen andre kan sikkert svare på det.
Lykke til.
Har du link til innlegg for Mini? Finner bare 125 mm.
Tusen takk for svar:)
Finner ikke for Mini... Tror nok ikke det er krise om du ikke bruker det :)
Alien Autospa AS
Hei
Vi har på lager: http://alienautospa.no/search?q=Rupes+X-Cut+Abrasivi+Ø+75+mm
Alien Autospa AS
E-post: kundeservice@alienautospa.no
Tlf: 954 814 00
Vårt bilpleiesenter Car Detailing er godkjent:
Certified Detailer av IGL Kenzo, Swissvax, Modesta, Cosmic, Polish Angel, GTechniq, Nanolex og Max Protect Certified Instructor
Her kan du se noen av bilene som er behandlet av Alien Autospa / Car Detailing
Hei!
Sorry, den læreboka finnes neppe:wub: men det er slett ikke  vanskelig, et stalltips er å hele tiden sørge for veldig bra renhold ellers er det bare å bruke hodet og prøve seg fremB).
Våtslip med maskin:
Ja den er gull
Jeg bruker innlegg  eller "myke papir" på maskinen under vanlig sliping dvs fjærne RDS og swirls men ikke ved fjerning/reduksjon av "appelsin hud" i lakken, da bruker jeg papir fra 3m som ikke er myke.
Link til myke papir:
http://bilnerden.no/merker/siaair
Gtechniq c1  egner seg meget godt til dette:
http://bilnerden.no/gtechniq-c1-crystal-lacquer
Vil bare skyte inn at å bruke roterende maskin til våtsliping fører til akutt behov for omlakkering.
Skal man slipe med maskin er det eksentersliper eller oscillerende/DA-maskin som gjelder (og eksentersliper og DA-maskin er jo basically samme greien, derfor).
En annen ting er at lykteglasset på de fleste moderne frontlykter er laget av polykarbonatplast, og C1 er ikke det beste å bruke på dem. C4 (som er formulert for plast i følge reklamen) vil være et bedre valg. Det beste er dog å få lagt på ny lakk.
Har fått med meg deg faktisk, men det kan vel være greit å ha en roterende tilgjengelig når man skal polere opp igjen, sånn i tilfelle..?
Fikk forøvrig prøvd våtsliping for første gang idag. Brukte flexipads sitt våtslipekit og det funket meget bra. Slipte med 2000 i en retning og gikk over med 3000 i motsatt retning. Brukte menzerna compounding pad med menzerna 300 og fikk en strøken overflate. Skal skaffe slipepads til Mini.
c1 / c4 / c5 = same skjit, different wrapping :)
Endret av Belle
Ja, det var det jeg også egentlig husket fra tråder på DW fra noen år tilbake, men kunne jo være de hadde gjort noe med formuleringen siden den gang. Men da er det jo bare å kjøre på med det man har.
Jeg hadde dog gått for ny klarlakk siden det 1) varer lenger og 2) koster omtrent det samme som C1-4-5.
Mener det fåes klarlakk med uv beskyttelse som er beregnet for dette. Husker ikke merket men tror bilextra har det.
- Bmw F11 520d M-sport
-(X)Bmw e92 325d Hartge 2009.
SprayMax har et sett med sandpapir, primer og lakk, hvertfall. Lakksjapper kan sikkert sette sammen et sett til deg også om du spør.
Du har rett i at skikkelig 2k klarlakk er betydelig bedre og om du har utstyr ikke dyrere, ganske mye mer arbeide da:(.
Spray  boks med klarlakk har jeg ikke forsøkt, muligens det er et bra og enklere alternativ?
C1 ( el lign) varer veldig lenge og er lett å legge :)
Primer på lykter?
Det er en klar primer for polykarbonatplast for å gi lykteglassklarlakken heft.
