PerHG
Rust behandling av understell
PerHG    3
PerHG
Noen som har noen produkter de anbefaler?
Gi gjerne beskrivelse av arbeidsmåte ogaå.
Sekse    86
Sekse
Regner med det er antirustbehandling der er snakk om :)
Jeg bruker å etterbehandle under bilene mine med produkter fra Tectyl på sprayboks. Tyntflytende til bruk inni karosseriet og på plateskjøter. Resten med svart unterstellsmasse. Vasker selfølgelig godt først og lar det tørke godt før behandling.
PerHG    3
PerHG
Har du link til produktene? Hvordan er holdbarheten?
Noen som har erfaringer med Bilt-hamber sine antirustprodukter?
Stemmer :)
Endret av PerHG
Sekse    86
Sekse
Egentlig er det mye bra produkter til dette generelt :)
Sist brukte jeg faktisk noe svart understellsmasse fra Biltema...
PerHG    3
PerHG
hvis du skulle valgt et produkt som var lett å jobbe med og ga best mulig holdbarhet. Hva vil du valgt?
kimar    16
kimar
Jeg må først beklage skrivinga har lese og skrivevansker :)
Jeg vil anbefale Hagmans sine  Carasol produkter koster mer en biltema men er hvert det.
Disse produktene tørker mye raskere en biltemas produkter og er mer slitesterk.
Jeg har nylig tatt full behandling på bruksbilen. Da brukte jeg F40 http://www.hagmans.se/sv/rostskydd/carosol-rostskydd/e/11260/f40-tjockflytande-rostskydd/ under bilen på alle utsatte plasser. Og To3 i kanaler og hulrom http://www.hagmans.se/sv/rostskydd/carosol-rostskydd/e/11250/to3-tunnflytande-rostskydd/ denne kryper inn i alle krinker og kroker som vist her https://www.youtube.com/watch?v=b83g5BwTLVY  den slangen som er vist i videoen er denne http://www.hagmans.se/sv/rostskydd/tillbehor/e/11584/sprayslang-/
den slangen anbefaler jeg virkelig får da sprøytet alt inni kanaler og hulrom.
Det som er viktig og huske på er at bilen må hvere tør før behandling og at produkter som dette stopper ikke rust. Rust må stoppes før
slike produkter brukes. Jeg kjøpte alt av disse produktene på bilxtra. Jeg har behandlet mellom 15 til 20 biler nå og vil si at jeg har litt peiling på dette Brukte biltema produkter i starten men når jeg fikk prøvd Hagmans sine produkter så har jeg kun brukt de.
Jeg pleier og begyne med og skru ut alt av innerskjermer og deksler under bilen og så vaske den skikelig under så vente overnatta til bilen er skikkelig tør så begyner jeg med behandlinga. Min erfaring er at F40 tøtrker raskere en to3 da den skall "krype" inn i alle kroker.
Hullrom trenger oftes kun en behandling av gangen men under bilen pleier jeg og legge flere lag for bedre slite styrke.
Håper at dette var til noe hjelp.
  • DCN Poeng 3
PerHG    3
PerHG
Dette var absolutt til hjelp, men nå er det slik at jeg allerede har en bil med rust. Hvordan anbefaler du å behandle dette?
HermanStein    5
HermanStein
Jeg har veldig trua på lanolin olje. Dette er et naturprodukt som er miljøvennlig også når det påføres.
Siden dette er en olje så er dette best å bruke når rusten allerede er kommet, men det må behandles regelmessig med 1-2 års intervall... Les mer her:
http://www.bilkontroll.no
http://www.dinside.no/931420/hvordan-virker-rustbehandling-med-lanolin
Det er samme produkt det er linket til.
Endret av HermanStein
kimar    16
kimar
Vis du har rust under bilen så ville jeg ha brukt Loctite 7500 http://www.loctite.no/loctite-3915.htm?nodeid=8802628501505
Har brukt dette midlet i snart 6 år nå og har bare gode erfaringer kan ikke sammenlignes med eks biltemas rust midler.
Jeg kjøpte det sist her http://www.delespesialisten.no/verkstedmateriell/diverse/loctite-7500-rustomvandler-1l./129958
Så det jeg pleier og gjøre er først og fjerne løs rust for og så male Loctite 7500 så vente til det er tørt og påføre enda et lag.
Jeg pleier da etter på og male på 2 lag med hammerite for sikkerhets skyld. Også legge på tektyl.
Ole M    100
Ole M
Tar frem denne tråden litt jeg... Monterte hengerfestet på Skodaen her om dagen og oppdaget da at det var en del overflaterust rundt hullet som hengerfestet skal inn i. Resten av understellet er dinitrolbehandlet, så det er greit. Men hvordan går jeg fram med rusten rundt innfestingen? Litt irriterende å se den rusten hver gang jeg kravler inn under bilen.
Planen min er følgende:
1. Børste og pusse vekk løstsittende rust.
2. Gå over med Hammerite og la den tørke.
3. Spraye over med Dinitrol.
Dette er produkter jeg har liggende. Vil dette være holdbart over lengre tid?
Johans    590
Johans
Jeg brukte lignende fremgangsmåte som du beskriver her bortsett fra Dinitol(eller annen behandling) på hengerfestet på en Navara jeg hadde og det fungerte fint og lenge. Det var GODT rustent!
Viktige her er forarbeid, puss det godt og rent, og gjerne litt rundt sårene som er der for å fjerne eventuell kryprust. Kan også kanskje med fordel bruke en kjemisk rustkonverter som kommer godt til i porer før du maler over med  Hammerite, ta gjerne flere strøk. :)
Ole M    100
Ole M
Allright, da prøver jeg det! Takker så meget! :)
erikstein    189
erikstein
Hydra 80 er et fantastisk bra produkt.
http://bilnerden.no/bilt-hamber-hydrate-309
Har brukt det flere biler og det fungerer utmerket. Jeg sprayer den på, lar den tørke over natta også har jeg malt/behandlet etterpå.
Gjorde følgende:
1. Fjernet løs rust med stålbørste.
2. Vasket over og lar det tørke
3. Påfører Hydra 80 med spraykanne + kost
4. Lar det tørke
5. Lakk over (velg selv hva du vil bruke)
6. Voksbelegg og slitebelegg (jeg bruker Dinitrol)
Ole M    100
Ole M
4 timer siden, erikstein skrev:
Allright! Da blir det en liten bestilling på Bilnerden. Greit å gjøre det skikkelig når jeg først er igang. Ser for meg at det blir en skikkelig drittjobb! ;) Tror jeg smører inn med Deox først, da det er temmelig mye rust. Så får jeg ta Hydrate etterpå, før jeg går videre med opprinnelig plan. Tusen takk for tips og råd! :)
