Min Mini Cooper S 2004
Kan absolutt anbefales en tur i en Mini. Hatt denne bilen som drømmebil en del år og den innfridde absolutt fra første km. Jeg mener alle burde eie en mini en gang i livet, men mulig jeg er inhabil
Da ble denne karen senket i dag. Har hatt coilovers liggende lenge men først nå passet det og få de på. Ble en del knoting med bolter som satt fast, men 5 timer etter start var alle demperne på og justert riktig. Godt fornøyd med høyde, men har ikke prøvd noen fartsdumper enda :)
7b6cba05f1a07a8fbd3ac095f91df1da.jpgccab0fedc43779e9dd330b836618f840.jpg6493ef053cebe7d7ffd2b8164694562e.jpgb69da36e6ba0d464128c8f4f6408548f.jpg
  • DCN Poeng 7
CooperWorks
Det ble kanonstilig men du får ha lykke til med fartshumper. Jeg sliter nok med min :P
Savner min Mini! Helt rett stuk på denne. Knallfin bil, som ble helt rett med senk. Dog litt i laveste sjiktet til vinterbruk. :P
Kan anbefale å skaffe 05/06-lykter frem hvis du har muligheten. Disse har mer "moderne look". :)
*2014 BMW i3
*2025 Tesla Model Y LR
*2022 Polaris Nordic Pro 650
Takk for fine kommentarer. Ja fartsdumper blir en utfordring :)
Må nok justere opp til vinteren uansett. Heldigvis er det enkelt og justere opp (trenger ikke av med hjulene engang) så så lav som den er nå blir den mest trolig ikke, men tøft ble det og en liten indikasjon på hvordan den kan bli i fremtiden da drømmen er luftfjæring. Må bare få den ventede telefonen fra Hamar først :)
Ole Kristian
Liker bilen din =) kom seg ganske bra med senk =)
Saab 9-3 Aero 2004    Toyota Celica 1997 - 7afe
Ble en passende høyde for denne Minien etter senkingen :)
  • 4 months later...
Begynner og nærme seg EU godkjenning av Minien og i den forbindelse må jeg da få skrevet inn coilovers i vognkortet.
Bilen står jo på Rotiform BLQ på sommer med for lav impress så disse får jeg ikke godkjent ergo jeg kan ikke vise bilen med disse. Kjører ikke bilen så mye på vinteren da jeg har firmabil tilgjengelig som jeg synes det er bedre og misbruke i Saltdalen [emoji4]
Skulle da legge på vinterhjulene for første gang etter senking og overraskelsen ble stor (aldri vært borti dette før) da jeg oppdaget at vinterhjulene rubbet på fjærene?! Fjærene etter senking er jo mindre enn de originale så dette skjønner jeg ikke stort av.
Det holder med 5mm spacere for og få klaring så da tok jeg turen til Biltema for å kjøpe noen som jeg kan prøve med. Funket som bare juling det, men spørsmålet er vel om hvor stor sjanse det er for å gå gjennom bilen med disse påmontert...?
Klaringen ble minimal, men vet ikke hva SV krever her? Justerte demperne opp også så jeg har klaring til skjermene, men bare minimalt.
Blir spennende og se hva de sier på SV da jeg aldri har gjort dette før, men satser på god og høflig oppførsel så kanskje jeg slipper og bli behandlet som en idiot [emoji4][emoji4]
Du vil nok slite med spacere, vertfall om det ikkje er tuv godkjente spacere.
Senkesett pleier å gå ganske greit, sålenge du har justert innafor angitte verdier i tuv papirene og har 4-hjulsstillings papira.
Jepp. Tror nok det også, men tror utfordringen blir å finne spacere som er 5mm med tuv papirer...
Ble en liten økt i kveld også. Fikk på alle vinterhjulene og justert opp coiloversene litt så jeg har nok klaring. Neste på listen nå er EU kontroll. Kommer til å få mangellapp på senkingen, men hovedsaken med kontrollen er om det er noe annet som må rettes opp. Ønsker og ha alt på stell før jeg skal til BT er tanken.
Bakhjulene på planker for jekken er ikke lav nok [emoji4]
Fikk også kapret meg noen endestusser så jeg kan bytte ut brusboksene som står på nå. Kjøpte samtidig et eksosrør som er tilpasset til Mini og utførelsen av en såkalt one-ball-mod. Får da litt dypere lyd og mer snert. Billigversjonen av å bytte ut hele anlegget noe jeg ikke kan koste på nå. [emoji4]
Bestilte meg også et par ruller med svart vinylteip så jeg kunne gjøre er forsøk på å teipe over kromlisten som går rundt hele bilen under vinduene. Var overraskende enkelt og få til selv med mine skjelvende hender. Gjenstår og se om denne krymper mindre i solsteken enn elektrikerteip som jeg først prøvde med [emoji4]
  • DCN Poeng 3
Leverte bilen på EU på onsdag og fikk noen mangler...
-Dårlig xenonpære på høyre side.
-mangler spacere i vognkort.
-stabilisatorstag tar i aksler.
-liten oljelekkasje motor.
-mangler coilovers i vognkort.
Handlet raklestag til Parts & Retards som er justerbare. Disse har da mye tykkere gods og gir da tydeligvis ikke nok klaring på senket bil. Originale er kjøpt inn.
Handlet xenonpære og håper at det holder med den. 620 kr [emoji23]
TÜVgodkjente spacere på 5mm er på vei i posten.
Får spyle ned motoren for og finne ut hvor feilen ligger.
Ble da litt arbeid før sesongen kan begynne [emoji4][emoji4]
CooperWorks
Litt av en liste men alt er vel relativt lett å gjøre noe med :)
Visste jo at jeg kom til å få merknad på spacere og coils så den var grei. Ei pære skal jeg klare og hive inn ganske greit.
Raklestagene tok ca en time + knoting på begge sider sist så det tar ikke lang tid.
Det jeg er mest spent på er lekkasjen og hvor stor og ille den er....
Klykken
Chryslermotorene som denne S-en har er kjent for å få oljelekasjer... Var mer vanlig på de første utgavene, riktignok.
*2014 BMW i3
Var grunnlaget mitt for og velge en 04 modell eller nyere ved kjøp også da jeg hørte at de første modellene hadde en del utfordringer motormessig, men håper det ikke er alvorlig på denne. Har aldri hatt bilen opp på bukk og spylt under skikkelig så det kan jo for alt jeg vet være noe gammelt som ligger der. Der bilen står lagret er det ikke noen oljeflekker og jeg har sjekket oljenivået så det dreier seg i verste fall om svetting.
Da har jeg endelig fått ordnet det som måtte ordnes med bilen for og få fjernet alle mangler på EU-kontrollen.
Festet en bremseslange bedre
Byttet raklestag
Ny xenonpære
Utført 4-hjulskontroll
Kikket litt på oljen under bilen og det ser ut til at det kan være bunnpluggen det kommer fra og det kan harmonere med at jeg ikke kjøpte den ny ved siste oljeskift. Blir vel et oljeskift til iløpet av våren/sommeren da [emoji4]
Spyler den uansett ren og kjører den på kontroll for godkjenning av senkesett og spacere til BT så håper man at dette går greit.
Bilen under justering. Noe justering av styresstagene som faktisk løsnet med litt varme og vold [emoji41]
Raklestag som måtte shimses ut i overkant for og gi nok klaring til aksel.
Røska av noen gram med rust på ene potta bak. Godt denne skal kappes vekk uansett [emoji23]
Fikk montert JCWstyle eksostupper også for et litt annet utseende en de originale "brusboksene".
Det ligger også an til fjerning av stripene på panseret og hellakkering av panser for og få fjernet mye steinsprut og noen småbulker. Dette lover godt for sesongen [emoji4][emoji41]
  • DCN Poeng 3
Det gikk som det måtte gå... [emoji22]
Importøren av senkesettet klarte og sende meg til feil leverandør av coiloversene. Jeg tenkte ikke mer på det og fikset tuvpapir der. Selvsagt feil papir. Har fikset nye papir der, men det hjalp ikke. De må jo ha det i papirform. Skjønner den...
Tuvpapirene på spacerene ville han ha oversatt til norsk...
Pga ventetid på teknisk kontroll så var det rukket å bli avskiltningsbegjæring på villsvinet...
Så; er det noen som kjenner en tysker som kan oversette et dokument til norsk? Mot betaling såklart... [emoji22][emoji22][emoji22][emoji849]
Klykken
4 timer siden, Nabon skrev:
Så; er det noen som kjenner en tysker som kan oversette et dokument til norsk? Mot betaling såklart... emoji22.pngemoji22.pngemoji22.pngemoji849.png
Hør med nærmeste videregående skole, kanskje?
*2014 BMW i3
Da har jeg fått tak på en statsautorisert oversetter som oversetter dokumentet mitt. Koster noen kroner og må vente i tre uker, men da har jeg papirene på stell. Da er det bare å bestille ny kontroll og krysse fingrene på ny... [emoji4]
Image1465334323.258277.jpg.0cf73aa5c3251
Etter noen ukers ventetid var endelig tiden kommet til ny time for godkjenning. Hadde ordnet med signert dokument og alt skulle være på stell.
Møtte en trivelig kar som mente dette måtte være en underholdende bil og kjøre. Ble litt bilprat mens han kikket rundt bilen, målte og lyste. Kikket nesten ikke på det oversatte dokumentet [emoji23]
Han syntes alt så bra ut og sendte meg videre for henting av skilt og bestilling av nytt vognkort med coilovers og spacere innskrevet! [emoji4][emoji4]
Endelig er alt på stell og Minien kan nytes. Må bare få på sommerfelgene nå.
Image1465334680.343700.jpg.2c906dd7ce0cd
  • DCN Poeng 7
Fikk innvilget kosedag med Minien av fruen i dag [emoji4]
Dagens gjøremål var demontering av fangeren for å komme til festene på krommen i grillen så denne kunne lakkeres svart. Veldig rett frem jobb. Mellom lakklagene tok jeg av hjulene og fikk vasket i hjulhusene og satt de inn med plastfornyer. Trengtes absolutt for å si det sånn og med en stor plastdunk kunne jobben gjøres innvendig også. Tok samtidig og justerte ned bilen 10mm frem og bak så får vi se hvordan den sitter når fjærene har satt seg. Kjærkommen alenetid med kaffe og radio i en travel hverdag [emoji4]
IMG_2035.JPG.f0bb67a587a3e3907f40b0821c1IMG_2036.JPG.cb244c22d302a669a6370a00567IMG_2038.JPG.421ed519fcfa32fc542495ec302IMG_2039.JPG.bc00248423f2bf2b5867a93c6daIMG_2040.JPG.426bfd793936aedf5b097b49675IMG_2041.JPG.270832558caa60822de9fef974fIMG_2043.JPG.e8780c6b852e5b345ab53293ff6
Så er man akkurat så harry som man føler man vil være. Min bil min smak [emoji12]
IMG_2042.JPG.82f738accfb6c451fad5ba8d3b4
Ble ikke tid til vasking denne dagen så bilen er skitten selv om hjulhusene er veldig rene [emoji3]
  • DCN Poeng 4
Begynner å bli skikkelig bra dette her :thumbup: Utgangspunktet var ikke så stygt det heller, så ække så galt dette :)
Asbjørnsen Automobilvaskeri
Veldig pent med svarte lister B)
Liker hva du har gjort, spesielt stancen med de felgene var råtøft :D
Biltråd
Instagram: rune_w_h
