Min 944 Strosek
Egentlig synd du har kjøpt deg 944, for det har jeg hatt lyst på lenge. Men gidder ikke ha det samme! ;)
Bare å kjøpe 944 det. Strosek kit tviler jeg på at du får tak i [emoji14]
Anyways jeg driver egentlig med dette:
Men i påskudd av å lete etter krafse stakk jeg i bua og borra opp ett feste til. Kun 1 igjen nå så får jeg ut førersetet også :) Avfukteren ser også ut til å funke bra. Om ei ukes tid bør det være tørt inni der. Må få tak i ozongenerator asap
Endret av polishduden
Fremgang!
Vann der og -.-
Dette har vel sett sine bedre dager
Godt det lå aviser i bilen :D
Hva er dette?
Ser helt og pent ut baki :)
JGNotland
Planter du avleggerane frå golvmattene? ;-)
  • DCN Poeng 5
BMW E30 320I
BMW E91 320D
Avskiltet i 2004. Har prøvd å få tak i eier. For den saks skyld kan kittet mitt stamme fra den bilen :\
Men takk for tips :) keep them coming
Ser ut som en orginal CD skifter
Da forsvinner nok den [emoji14] Endret av polishduden
Ja tenkte tanken kunne være noen sammenheng med bilene såg han hadde kjøpt og begynt på bilen i 2004 siste innlegg fra han var vel i 2005...
Så at han hadde turbo. Min er specca med Turbo deler men mangler motoren. Prøver å få tak i forrige eier av min som kanskje kan bidra med litt historie :)
AppelsinSkall
Skal du plukke ut teppet så fort setet er ute?
Hvis ikke; hvorfor?
Hvis ikke; hvorfor?
Det skal rett ut og bli gitt et forsøk på å reddes. Jeg tror de kan reddes :). Isolasjons platene under er dynge og må ut og byttes. Samt at jeg må få tørket opp karosseriet under der. Skal lakkere også i tilfelle rottefelle. Om jeg får redda det så blir det satt løst inn i bilen sammen med setene når alt er tørt, så jeg får gassa det godt med ozon Endret av polishduden
Da har jeg fått tilbud på motorbygg fra Porsche Center Son.
Å bygge opp min motor blir 60k+ han virket litt gira på en forgasserkonvertering og lage et sugemotorbeist. Med ekstrem porting, kvasskammer osv :) Da slipper jeg å jakte på ny motor ned mindre min er vrak.
Turbo motor aner jeg ikke hva vil koste. Men om jeg kjøper det, og de foretar bytte og parring av ledningsnett og tenning kommer på 40k+mva og oppover. Og da må motoren være uskadet og i bra stand. Noe de ikke alltid er som han kunne si.
Alternativ 3 var 3 liter blokk, 2,7 topp. Turbo og 300-350hk og vill knekke hele bilbudsjettet alene :D
Jeg heller derfor mot førstnevnte med mindre noe dukker opp frem til jeg er klar
Robin S
Er enkelt og digg med turbo, men jeg syns ingenting er som en litt oppjazza sugemotor. Alternativ 1 FTW! Når den er gått gjennom så vet du også at du har en solid motor
Endret av Robin S
DCN Approved detailer
s
Exint / Voodoo
Jeg er en sucker etter sugemotor ( :rolleyes: ) og ville nok gått for det alternativet. Er noe helt eget med lyden av en kvass NA-motor.
Kundeservice hos Exint.no
-The Devil is in the detail.
-Rupes Bigfot System Specialist
-Meguiar's Mirror Shine and Advanced Detailer course
Tønsberg
Martin Schanke får jobben. Han bruker motoren som står i. Overhaler. Hiver på en turbo og lader 0,4 bar og vips så er det 220hk med elektronisk sprut. Porter toppen og ordner alt for ca 50-65k. Det er ihvertfall ikke tvil om at han vet hva han prater om. Bytting av kammer osv osv blir ikke en fullverdig løsning så da blir det vel sånn. Han ville ikke levere fra seg en middelmådig jobb hvor den går bra kun i deler av turtallsregisteret. Det er jeg for såvidt enig i
Der kom tapatalk opp igjen også :) Kommet litt vann i løpet av natta. 5a213bcca0aa07a64549dd76cfe05747.jpg Fant også ut av bakluka er full av vann så jeg skrudde av spoiler (dvs 3 av 4 ræva plast skruer knakk). Der må det tettes skikkelig ved montering. Også må jeg ta av luka å få tømt den
Hvor er sokkene? Ditcher du trenden vår?
Glemte de, har dratt de på i stad. Godt oppover leggene som kompensasjon!!
teamanimal
bare å ringe biltilsynet å spørre det vetu.
skremmende hva folk får lov til om dem dokumenterer det godt nok
I can do that
Sendt forespørsel :) Om det blir så får du faen meg hjelpe til å få den i bilen :p
MKLars1
Hmmm.... Ja..... tjo..... Livestream hadde vell vært noe :P
Kommer hjem etter en lang dag, kun for å sette seg ned å lese å snike og følge med på hva som skjer!
Stå på, dette ser helt fantastisk ut! Skal du heldempe bilen når du likevell må ut med absolutt alt?
2006 Audi A6 2.7 TDI Quattro
1998 Opel Omega STV
Skru opp til ribbeina rasler i takt med musikken.
Hehehehe, det roer seg litt ned på aktivitetsnivået til uka når jeg begynner på jobb igjen.
Liker at du og mange flere følger med :)
Angående demping så blir det dempet der det er demping fra før, så får vi ta det derfra når jeg finner ut om teppet kan reddes eller ei.
http://m.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=39722563&q=Ls1&sort=0&ref=fas Fabrikkny motor til halve prisen av et bygg. Dette heller veldig mot v8 altså
