Min 944 Strosek
Altså pengemessig, 32k + div for fabrikkny v8. Girkassa passer, alt passer så og si. Vs 4 (halv v8) sylindra gammelt helvete som kanskje ikke en gang kan reddes og som fort vekk kan koste 100k......
teamanimal
Nå skal det sies at det er lettere å få en amerikansk V8 med gasser til å fungere enn Audi sitt lille elektro helvette av en 4.2 liter V8er da.
kan jo hente donor motor fra S4 928 da. 5.4 liter og ca 350 gamp.
AppelsinSkall
Ingen ved sine fulle 5 bruker så mye penger på en Brand Spancking ny motor med forgassere!?
Kjøp hva slags motor du vil, men legg inn et ordentlig datasprut (autronic, motec eller lignende) i budsjettet og få noe som virkelig fungerer!
2100$ for basic oppsett til ls1 maskin. Sleng på en drøy tusing til så har man ferdig kjølesystem og sensorer som funker med original instrumentene. Synes dere 32k for en v8 var ille? Det synes ikke jeg basert på de andre prisene jeg har fått. Ender på ca 60k for v8 med det som trengs. Er vel heller dere som spruter når bilen er ferdig :D
Anyways så har jeg sendt en forespørsel til ssp om v8
Brukt v8 < ny v8
The Punisher
Slipper mye ekstra bekymringer med "bare" V8. Kjøling og utvikling av varme bla. Hilsen en med godt trimmet Audi 5emmer. Skulle du likevel gå for turbo så drar det mye med seg. Turbokonvertering er dyrt og ofte blir det ikke bra resultat kontra kjøpe en ferdig motor/trimme en eksisterende turbomotor. Regn fort 60-150k kr. KKK-turbo er litt steinalder, men solide! Porsche har alltid brukt dette i racing. Fikk bekreftet denne mistanken da jeg var på museet. Du må beholde Azev A hjulene! De er periodisk riktig og er kule! Den tilsvarende som Borbet er den dølle fetteren også slipper du inngraveriingen på eiken.
spennende å følge med!
Felgene med samme hjuldim og gummimengde blir værende på bilen ja. Dog skal de få en liten strekk hos Østfold felgteknikk. Synes det er meget kledelig og ikke minst tidsriktig. Skal bli spennende å se hva ss-p og svv sier om v8 i bilen. Men er det noen som kan få det gdkjent så er det jo ss-p. Om det ikke lar seg gjøre så blir det som sagt herr Schanke som får jobben med en liten turbo og full overhaling. Da slipper jeg mye surr og jeg slipper masse skruing fordi ting ikke er dimensjonert riktig. De har visstno også brukt en del audi 5'er i 944 i Sverige så det er også en liten mulighet. Dog heller jeg mot en helt ny motor og alle de bekymringene det ikke fører med seg :D
Grattis med Porsche! Jeg bor i området der den har stått parkert de siste årene, og har forundret meg over den røde Porschen som ble grønnere og grønnere av mose.. Fint at noen har tatt tak i den. Nå håper jeg bare at noen snart tar tak i huset den har stått parkert ved siden av :)
Keep up the good work!
Artig å se. Skulle gjerne hentet den før. Det huset må du nok leve med en stund til. Har tilbrakt mange timer der for 15-16 år siden når det fortsatt ble tatt vare på. Men blir nok årnings der om en del år skal du se :)
Haakon O
Du nevner 32k for den V8'en du linket til... Men det er nok desverre langt fra en reell pris for en komplett/fungerende motor. For det første så er prisen oppgitt uten moms, så der er du i 40k med en gang. Og en sånn crate-motor er helt ribbet for annet enn blokk/topper/innmat, så for å få en fungerende motor så må du ha alt fra dynamo og startmotor, tenningsystem (fordeler/coil - eller elektronisk), kjølesystem (radiator/custom slanger++++)innsug, samt enten forgasser(e) eller datasprut. Da blir det fort 60k og ikke 32k... Pluss alle konverteringsdeler, som gjerne beløper seg laaaaaangt over basic-kittene.
Har en kjenning som har mast i årevis om å konvertere sin S14A  200SX til LS3 V9, og det beløp seg til mellom 120 og 150k (avhengig av motorytelse) for rubbel og bit som måtte til.
cesandberg
Kommer en del ekstrakostnader ved kjøp av en slik LS motor ja, er også stoor forskjell mellom short Block og long Block: http://www.carsdirect.com/car-maintenance/short-block-vs-long-block-engines-comparing-auto-engine-performance
Får dog kjøpt "nøkkelferdige " motorpakker fra div forhandlere, Minges har ikke det beste ryktet på seg med tanke på kvalitetssikring og sluttkontroll på varene de importerer.
Du er inne på et viktig poeng her! Heldigvis er det meget mulig at renegade gutta leverer disse delene til en hyggeligere pris. Dog vil nok pakka fra de da havne på 5-8k$. Det må jeg sjekke ut ja, for om tallene dine stemmer så kan jeg lete etter Turbo motor likevel! Tjohei her svinger vi frem og tilbake :(
Det skal jeg ha i bakhodet! Takk for input!
Så tilbake til det jeg driver med, nemlig interiør...
Har bestilt følgende:
Nytt skinn til å trekke om setene. Sort.
Nye paneler til sidene bak.
Nye dørpaneler.
Nye innstegslister
Nye tepper til sidene i fotbrønn
ps dette var ikke billig!
Jeg vil gjerne fortsatt få input på motorisering da jeg helst ikke vil måtte gå over 100k for det. Men jeg vil ha mer enn mine 163hk. Jeg vil at det skal funke og være driftssikkert. Samtidig må det kunne godkjennes på bt.
Endret av polishduden
AppelsinSkall
Godkjennes hos BT er vel største problemet i det du skriver :)
Kjøp en motor som er kjent for sterk innmat og mye brukt til trimming. Velg deler som folk VET at passer og fungerer.
Datasprut fikser alt av ledningsnettet, startsperrer og annet surr. Bare å vri om nøkkelen. I tillegg vil du kunne dra ut betraktelig mer ytelse enn med en chippet org-hjerne.
Ang godkjenning er det enkleste i sånne tilfeller gjerne å sette nedi den motoren du, til slutt, vil bygge på, for å godkjenne den. Så fort den er godkjent er det å plukke driten fra hverandre og bytte innmat, topper, turbo, mappe datasprut på nytt osv osv.
Det koster litt mer penger og mye mer tid, men BT vil skjeldent kunne se at det er gjort store endringer hvis du blir stoppet.
Mange velger også å ha "godkjennings-motoren" stående på hylla, i tilfelle rottefelle.
Endret av RuZleBiFf
Gode poeng, dog er det å ha godkjenningsmotor og dritt stående som jeg vil unngå. Samt at hvis det skulle smelle så kan man ligge jævla dårlig an. Gleder meg til å se hva ss-p skriver. Dog vil nok motoren jeg har kunne godkjennes med turbo da resten av bilen er turbo :)
Nå har jeg snakket med tidligere eier og fått litt historie. Han hadde bilen standard men totalvraket den på Svelvikveien. Hele førersiden røyk. Bilen ble sendt til Tyskland for gjenoppbygging og ombygging. Før den var ferdig ble den stjålet og stoppet på grensa til Polen. Han måtte hente den der og den ble aldri sluttstilt. Da bilen ble hentet hjem. Derfor mangler Turbomotoren og det elektriske innvendig som ikke er gjort ferdig. Motoren har kun gått 45k Funfact: ombygging av bakluke fra standard til Strosek med deler kostet han 110.000,-
Så langt har jeg brukt ca 10k på interiør. 3k på nye dørhåndtak med låser. Havner nok under 20k totalt der og det er mindre enn hva jeg hadde beregnet :D Nå må jeg finne meg en tenningslås da den som sitter i ikke er den originale
Du kan jo også ta en liten prat både med Vidar Strand og Jens Hannestad (jenspeed) om de kan bygge noe artig til deg.
Jeg ville gått uansett for en "liten" og lett motor så ikke du vraker vektfordelingen helt. Ny motor koster nok flesk uansett hvordan du vrir og vender på det. hvis ikke du skal kjøpe noe amerikansk vræl men "50-talls" teknologi som nevnt tidligere i tråden her.
En gjennoppbygget motor gjort riktig er bedre en "nye" motorer med dårlige klaringer og nøyaktighet. Aluminium f.eks blir bare bedre om det er noen år gammelt.
Så lenge alt innvendig er nytt er dette vel så godt som en "ny" motor. Da kan en også velge bedre og interne deler. Så f.eks det maksinen til Schanke er nok et forsiktig estimat på effektuttak.
Skal høre med de jeg! I og med at maskinen min er så godt som ny så er jo det beste å bruke den som base for godkjenning. Mange takk for tips :)
En tennings lås med nøkkel + komplett rattstamme med tenningslås og nøkkel bestilt :)
