Nordlands
Jeg bruker nesten alltid såpe med voks eller hydrofobiske egenskaper, unntaket er ved wash and wax og dersom jeg vil se egenskapene til voksen eller forseglingen jeg har lagt uten "hjelp". Når voksen eller forseglingen du forhåpentligvis har lagt begynner å bli litt sliten vil effekten av såpe med voks være tydeligst, og jeg synes i hvert fall det utsetter tidspunktet for når jeg føler for å legge ny voks eller forsegling.
Jeg har hatt best erfaring med Gyeon Q2M Bathe+, og også bra erfaring med Bilt Hamber auto-wash. Begge disse er veldig drøye i bruk, noe jeg har sansen for, jeg bruker 15-20 ml Bathe+ eller 10 ml auto-wash i en 2/3 full GG bøtte.
Neste jeg vil prøve er Dodo Juice Supernatural Shampoo, som skal være både veldig bra og veldig drøy i bruk.
DavidRS
Personlig liker jeg best såpe uten voks, for å kunne se status på LSP.
Grunnen til det er at jeg innbiller meg at LSP beskytter lakken bedre mot forurensinger enn det hydrofobiske belegget man får av en såpe med voks. Men det er ikke dermed sagt at det stemmer i det hele tatt ;)
Hva er det LSP gjør? Jo, den lager et sjikt utenpå lakken som er hydrofobisk, det hydrofobiske belegget gjør at skitt, støv og vann ikke fester seg like godt til overflaten. Det er jo det som beskytter lakken din, og hvis du stadig legger et nytt hydrofobisk lag på utsiden av LSP vil jo dette alltid måtte slites vekk før det tæres på LSP!
Vasket akkurat ned bimmern for salg. Bathe+ toppet med c2v3 = digg
Jeg liker ikke såpe med voks, lar beskyttelsen fungere "alene" til den begynner å bli slapp, så frisker jeg opp med QD/QW/wetcoat o.l.
Har også en teori om at QD/QW/såpe med voks sliter litt ekstra på beskyttelsen, så det gir liksom ingen mening å skulle friske opp før den faktisk trenger det.
Såpe er såpe og voks er voks. Når man kombinerer to produkter vil man som regel miste noen av egenskapene de har hver for seg.
Det er heller ikke gitt at en såpe med voks gir lengre levetid/beskytter lsp, den kan like godt spise den opp.
Dere synser fælt her nå. Hvorfor tror dere Gyeon kom med bathe+? Hvertfall ikke for å ødelegge sine egne coatinger
Fordi coatinger ikke er spesielt hydrofobiske av natur?
Du mener altså at coating er like motstandsdyktig som tradisjonell voks og lakkforseglinger?
Da er vel litt av poenget med coating borte ;)
Tja, det kommer vel an på øyet som ser! Noen mer enn andre såklart.
Nei, gav et like generelt svar som diskusjonen var generell :)
Nordlands
Når det gjelder Gyeon Bathe+ så bruker vel den de samme virkestoffene som forseglingene av samme merke, så jeg ser ikke hvordan denne skal slite mer på disse enn en vanlig såpe. Forøvrig synes jeg det er greit å vurdere virkningen til LSP når jeg spyler av etter forvask, da burde jo virkningen av tidligere brukt såpe med voks være minimal.
Fra Gyeons brosjyre:
SAFE  ON  PAINT,
GLASS  &  RIMS
Q2M BATHE+ is perfectly safe on all surfaces including paint,
rims, glass and plastic and it will add instant protection to bare
surfaces or boost the base quartz coating you already have on
these surfaces. It can also be used over existing natural waxes
or sealants improving their durability and gloss. And the real
proof is when you rinse off the car – you can see the added
protection with water beading off for yourself!
