Test Autoglaze Easycoat
johime(joakim)
Fikk tilsendt en sample fra Autoglaze med Easycoat. Testbilen ble qasquai'en til madammen.
Litt info fra Autoglaze sine sider:
Autoglaze Easycoat er et allsidig og enkelt produkt å bruke. Det finnes ikke en lettere måte å beskytte bil, MC eller caravanen på. Og til en veldig billig penge.
Autoglaze Easycoat har gode hydrofobiske egenskaper, kan brukes på alt av eksteriør, lakk, glass, plast osv. Gjør bilen lett og vedlikeholde! Skal påføres rene overflater! 1 liter Easycoat gir hele 40 liter ferdigblandet produkt om man velger å blande den ut.  Ca 0,5 l behøves på en bil i Audi A4/VW Passat størrelse. Produktet kan legges i flere lag, men med minimum 8 timer i mellom. Easycoat skal kun blandes på flasker som er helt rene, ikke spor av avfetting eller lignende, eller helt nye flasker.
Det er 3 måter å gjennomføre en Easycoat behandling på.
1. Ferdig utblandet, spray over hele bilen, tørk bilen tørr med en god microfiber klut.Anbefales!
2. Ublandet kan produktet brukes sammen med en skumapplicator og påføres for hånd, på samme måte som man vokser en bil. Buff av, ferdig. Anbefales!
3. Ferdig utblandet, etter vask, spray på våt bil, spyl av.
Bilen ble vasket ned i DCN stil, etter vasking var det null beskyttelse igjen på testbilen.
Startet med å blande produktet ut med vann. Test flasken var nok til 4 liter ferdig produkt.
Tapet opp et par linjer på panser og en bakpå bilen.
Siden Easycoat skal binde seg med med voks og lakkforseglinger så førersiden av bilen ble behandlet med den populære voksen Collinite 845.
RainX ble lagt på førersiden av frontrute og resten av glass på førersiden.
Så var det tid for å legge Easycoat.
Metode 1 ble brukt, ferdigblandet produkt ble dusjet på bilen og buffet tør med en mikrofiberklut.
Produktet ble lagt på hele bilen, men det midterste feltet på panser droppet jeg. Så det ligger det kun Collinite 845. Passasjersiden er det kun Easycoat og førersiden ligger det 845 med Easycoat på toppen.
Hadde lest litt raskt så lag nr 2 ble lagt etter kun 3 timer, satser på at det ikke ødelegger noe av egenskapene til Easycoat.
Et par klipp som viser beading/sheeting.
https://www.youtube.com/watch?v=reIxKGkq6ok
https://www.youtube.com/watch?v=UokxLUHquZ0
Det ble brukt 0,5liter på 2 lag så vis Easycoat holder så lenge som produktet lover så er dette et meget økonomisk og enkelt produkt. Ser bra ut på lakken selv om den ikke har helt egenskapene til 845 men på glass (frontruten) var det ikke imponerende beading/sheeting.
Testen skal gå over 6 måneder så oppdatering kommer.
Takk for at du leste denne minitesten.
-Joakim-
  • 10 months later...
