INFO: KB (Kevin Brown) metoden ?
Vann her...
Forsto det slik at han da primer SKIKKELIG godt med polish på pads og varierer press og type pads....noen som vil forklare på norsk ?
QD til priming, men med ull kan det sikkert være greit å mette med produkt før man går igang.. jeg har aldri gjort det
Vann, No Rinse.. Samme hva det er.. Kommet også an på hva slags produkt jeg bruker.
Scandicshine Detailer
ClearCoatChristR
Virker som man kaster bort en del produkt med dette...
Tenkte samme tanke selv
What is so great about the KBM?
On excessively scratched paint that requires heavy leveling, I can take a compound and wool pad, make 3 or 4 heavy applications, followed by a medium polish, followed by a finishing polish, or I can do the KBM, work until all the defects are removed, then final polish. (Or get really fancy, switch to a finishing pad and more the M105 remaining on the paint to a perfect shine).
Or on soft paints that require heavy cutting (for several applications) then require a ton of medium polishing steps to remove all the compound marks, etc, I can simply do the KBM and remove it all in seconds. I probably saved 8 hours on a 328 Ferrari, maybe more. Also there was no stress and guess work, M105, porter cable, work until defects are gone.
Javel....
Javel....
Sikkert ikke dumt på DA
Skal visst funke med roterende også....
Nei, men så jo ut som det funket greit det...
Funker gjør det sikkert, men er det noe poeng? Kanskje, det er jo mange som foretrekker å starte med relativt høyt turtall og da kan det sikkert være greit, men for de som starter lavt for å sprede tror jeg ikke det er noe stort poeng.. men hvem f* vet, kanskje jeg skulle teste det neste gang :P
Scandicshine.no
Vet mange liker å gjøre slik med M105, pga at den bryter seg ned veldig fort. Hadde nok ikke funket særlig bra med scholl eller menzerna.
www.scandicshine.no
Alt i bilpleie
Det må da uansett være noe i det siden man kan kutte tiden man bruker på polishing betraktelig samtidig som resultatet blir like bra ?
Stein86
Ikke skyt meg dersom jeg har feil, men føler jeg har lest noe om at dette funker bra med M105 fordi "slipepartiklene" i den ikke brytes ned.
I motsetning til menz sine der partiklene blir mindre og mindre etterhvert som en jobber med polishen??
Mer om det her:
Klikk
Mer om det her:
Klikk
Helt riktig at MG105 er non-diminishing ja, den brytes ikke ned. Samma med MG205, 3M,...
Meguiars Fan
Det stemmer vel veldig bra det. Men den brytes faktisk noe ned, men den brytes ikke ned til null. Det er vel det som er forskjellen mellom nedbrytbar og ikke nedbrytbar. Den ene kjører du i null og den andre kjører du litt ned mot null, men stopper på ett punkt en god stund før.
Testa å rense med 105/95 med ganske like metoder på ett gammelt panser. Skal se om jeg ikke legger utt en test/worklogg på det. Var igrunn litt artig.
Håvard
Endret av Meguiars Fan
kris1986
Sjekk ut denne, veldig tidssparende..
http://www.detailingworld.co.uk/forum/show...ad.php?t=107118
Han mente også dette;
You see the difference when you moved over to the Brown method.
Is the Kevin Brown method only used with a wool pad or is it possible to do it with a polish pad and then a finishing pad?
I was very impressed with it! You can do it on a foam cutting pad and foam finishing pad. The only reason you spritz water is to reactivate the M105, so if you aren't using it, then no need to spritz. And it supposedly works really well on foam polishing and finishing pads. I did the KB method on the finish pad with outstanding results!
På 3M sine flasker står det at en skal prime padden godt med produkt. Det fungerer glimrende. Trodde man gjorde det med alle poleringsmidler jeg? Bruker også litt vann/qd for å holde "liv" i den, samt få ned støv. Bare passe på å ikke smøre så mye at det begynner å sprute (fort gjort) ;)
Dette må uansett prøves....
Endret av My2Cents
kris1986
Ser jo veldig bra ut da! B)
Hvordan støver ren FCP på en fin pute?
kris1986
Ok, tror jeg er på trip.. er ganske sikker på det var noen bilder der
takker herren....
