S&S med UHS og Peugeot 307
Robin S
Lurte på om jeg skulle legge dette under bilpleieloggen min, men fant ut at det for en gangs skyld var tatt nok bilder til en mini S&S. Etter å ha vært innom Concours å fått noen tips av Mr. Brynildsen var det altså endelig min tur å teste Rupes UHS.
Forsøkskaninen ble en 2006 Pug 307 som skulle debadges på bakluka, bytte vindus-lister på sidevinduene og en rask runde med UHS på Rupes LHR15ES etterfulgt av PA Famous.
Så setter vi igang!
Guffent å vaske bil for tiden, men det fungerer jo.
Som vanlig Prickbort, Surfex HD, Korrosol, Nanolex wheel, Mr. pink, vaskevott i MF og 2stk. gritguard bøtter. Dette har alle sett før så det dropper jeg bilde av.
Bilen ble tørket å kjørt inn. Der fikk den stå å tørke til dagen etter.
Ved igangkjøring var det første som slo meg med UHS pads at de kjentes vanvittig harde ut. Nesten så jeg vegret meg litt for å sette de på det første panelet, men etter å ha snakket med Bernhard og sett andres resultater her på forumet satt vi igang.
Litt vanskelige å bruke på paneler med litt kurver i begynnelsen pga. stivheten i padsene, men etter at paden var primet skikkelig med produkt å brukt noen pass gikk det vesentlig bedre.
Overasket også over den lange kjøretiden som var mulig helt uten støv og hvor fuktig den var. Som flere før meg her inne har nevnt lønte det seg å ha noen dråper innerst på padden de første gangene ellers sprutet det overalt. :P
Denne bilen var ikke så gal i utgangspunktet og selv om vi så stor forskjell på swirls og noe rds så var det vanskelig å fange det på kamera så jeg beklager mangelen på 50/50 shots her :mellow:
Avslutningen var det ingenting å si på! Fin glans og alle swirls ble borte. De værste RDS ble tatt med Scholl spotpads og S3 SS ed. med roterende maskin før vi avsluttet med UHS igjen for å få lik avslutning.
Her ble lister byttet:
Nederst på fangeren var det en uheldig dame som seilte inn i Peugeoten tidligere i vinter. Dette måtte jeg våtslipe for å få bra nok.
Lyktene så ikke bra ut og fikk en runde de også.
Her et 50/50 av høyre lykt.
Her er hele lykten ferdig. Slett ikke værst. Disse ble tatt med små lilla scholl pads med S3 og liten bakplate på roterende.
Bakluken fikk mindre gubbepreg etter at emblene forsvant. Her ble det bare brukt varmluftpistol på svak varme og plastspaden vi pleier å legge solfilm med. Merkene satt veldig løst.
Nanolex Glass Ultra ble lagt på frontrute. Her med glasspolishen som følger med som første prep.
Lister, krom, felger, dekksider og sideruter og innside ble det rett og slett ikke tid til denne gangen. :ph34r:
Når Contour og Famous var lagt ble resultatet til slutt riktig hyggelig!
Takk for titten!
Endret av Robin S
  • DCN Poeng 22
DCN Approved detailer
s
Bra løft! moro å se at flere bruker uhs padsa også :)
Neste gang du skal polere vindu med nanolex sin polish, så anbefaler jeg noe større og mer håndfast. Enten en påføringspad i skum eller i verste fall en poleringspad. (om du ikke tar skrittet og kjører på med maskin da)
Vårhus Bilpleie & Detailing
Swisswax Certified Instructor
Carpro Proffesional Detailer
GTechniq Accredited Detailer
S&S av noen av mine jobber:
Robin S
Det skal jeg helt klart gjøre neste gang ja. Et godt tips jeg ikke har tenkt på engang. Forrige gang ble det brukt en hard pad på Rupes LHR15ES på hastighet 1. Det fungerte også veldig bra.
Når det gjelder pads så ser jeg flere anbefaler gule Rupes på denne. Hos meg går det mest i Scholl så det ble testet et par forskjellige, men UHS pads fungerte veldig bra etter en liten tilvenningsperiode :)
s
Pent løft dette.
Nå har ikke jeg testet UHS puten til Rupes, men alle putene til Rupes er litt stive i begynnelsen. Vil du myke opp puten så kan du skylle den litt med rent vann. Da blir de mye mykere, men det vil også sprute litt vann fra puten i begynnelsen.
Veldig flott 50/50 bilde av hovedlampen. Ble som ny.
Robin S
Dette ble bra :)
Takker :)
Hva brukte du der du våtslipte?
På lyktene var det så mange rare "bulker" og kurver at jeg brukte denne http://scandicshine.no/index.php?route=product/product&product_id=434&search=scholl+v%C3%A5tslipemed 2500grit.
På fangern brukte jeg en liten kloss med 2000 og 3000 papir. Avsluttet lykten med Scholl S3 og s30 og fangern med s3 og uhs
Pent løft dette.
Takker for tips :)
s
